Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 845811 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от mbrane
Будет малая черная дыра ---- будет и электростанция.
А рази тепловой цикл проектируется не раньше наличия ресурса ...А то пока вы буите проектировать цикл, малая ЧД возбсет да испарится - если мине память не отшибает скорость испарения обратно пропорциональна квадрату массы ЧД
Капиталовложения в мир на ВИЭ не в один день будут сделаны.
А обоснованность капиатловложений вы ужо пощетали... А сроки службы этой и нфраструктуры пощетали (а то как в статье оказывается шо сроки ежегодный ремонт инфраструктуры будет превышать выход энергии от этой инфраструкуры) ...Теперб о физических нюансов  проектирования...Могу тибе еще один фолиант подсунуть - о переходных процессах в сетях...Поелику синхронных машин в сетях будет весьма малло - чети будут малоинерционны, с большими и быстрыми изменениями перетоков - рассказывать закон фарадея надо?
Так что это не аргумент.
Да для школоты нет никаких аргументов -ваабще...У нее ьттолько чергые дыры в голове
Сказать то что хочешь ---- что без нефти и угля цивилизации кирдык или она ещё потрепыхается и на ВИЭ ?
Оффлайн mbrane
асчетная стоимость урана из морской воды объявлена 500$ за кг. Даже если реальные оценки окажутся выше на порядок(что мало вероятно) то все равно будет дешево в случае замкнутого цикла.
что в нескеолько раз превышает текущие цены, а поелику замыкания  - то опытная установка и заняла достойное ней место - на полке концептов...Тоже самое о ториевом ректоре - лицензия нужна даже для опытной эксплуатации - вот как наиспытывают - поборят все трудности с коррозией и переработкой - только тогда и будет понятно взлетит или нет
Оффлайн mbrane
я хочу сказать что пркежде чем о цивилизациях рассуждать - хвелосохвам нехерово бы учебники физики кому университетский, а кому и [/size]школьный открыть
Тоесть по существу вопроса сказать нечего?
Оффлайн mbrane
естественно нечего - я за цивилизации вопросов не решаю, у меня приземленные проблемы, но что такое наброс нагрузки и перетоки мощности по слабой связи знаю
Оффлайн Kostian
    • Skype - thunderstormman
    • Сообщения от Kostian
    • Погода и Климат
Компания стартап StoreDot из Израиля, среди инвесторов которой Samsung, Daimler, а также Роман Абрамович обещают революцию в автомобильных аккумуляторах!  8)
В то время как большинство разработчиков аккумуляторов для электромобилей делают ставку на увеличение емкости, у инженеров стартапа StoreDot цель другая — сокращение времени, необходимого на подзарядку батарей. Но всех секретов новой технологии, известной как FlashBattery, израильтяне не разглашают. Речь идет о неких «органических» аккумуляторах, в конструкции которых используются нанокристаллы и соединения на основе пептидов.
Но самое главное — это декларируемое время подзарядки: целиком зарядить батарею емкостью 75 кВт·ч можно всего за пять минут, обеспечив до 480 км пробега. Даже терминалы быстрой зарядки, как говорится, и рядом не стояли! Кроме того, уверяют разработчики, новые батареи окажутся безопаснее литиево-ионных.
Читать полностью:  https://auto.tut.by/news/offtop/560670.html
Оффлайн mbrane
Пирамида. На акциях хотят заработать - дали рекламу, напечатали и продали бумажки обеспеченные воздухом, а через какое-то время этот мыльный пузырь лопается и те, у кого на руках эти бумажки, остаются с носом.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел, что стены в сарае нет (с)
Юмор оценил. А по аккумуляторам такой вопрос. Аккумулятор это химическое преобразование веществ. Были ли проведены расчёты, которые показали бы, насколько максимально эффективный аккумулятор можно сделать, с точки зрения энергоёмкости химических преобразований? При условии использования наиболее энергоёмких химических соединений, даже если эти соединения не подходят для создания электрического аккумулятора.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 510
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
Тут вмешиваются размеры ионов и их подвижность. Натрий  дешевле лития, и не ограничен по ресурсам. Но из-за иона бОльшего размера абсорбирующий катод должен быт очень рыхлым, по сравнению с катодом для лития. Иначе падает рабочая площадь катода, отдаваемый мгновенный ток и ёмкость.
Самый оптимальный ингридиент для аккумулятора, в пределе - уран, в некоторых средах он может терять до 6 электронов, то есть иметь максимальный запасаемый заряд на ион. Только уран - очень капризная штучка. Он может иметь любую валентность, от 1 до 6, поэтому малейшее изменение температуры, кислотности, засорение ионами серы - и аккумулятор-мечта превращается в ядовитый хлам.
Оффлайн mbrane
Если вы в школе не видели таблицы менеделеева. И электрозимического ряда (для продвинутых есть расширенная версия в виде в виде таблиц электродных потенциалов окислительно-восстановительных реакций), то это не  означает, что их не существует
https://youtu.be/pwe7FQTchyY?t=18
Оффлайн mbrane
Все это понятно, особенно еще при условии замены переходных металлов - окислителей серой, токмо ньюанс в том что одновременно растет и молекулярная масса  компонентов токогенерующие реакции... И если учесть что на элементарный акт токогенерирующей реакции редко когда выделяется выше 1-2 вольт, то в первую очередь встает вопрос молекулярной массы а она в знаменателе...Это когда рассматривается массовая плотность...а если посмотреть на объемную плотность (ибо никто не хочет носить аккумуляторы ранцевого типа пусть даже и легкие), то окажется шо легкие элементы имеют низкую плотность...  вот-такая вот дигармония
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Наконец-то мне попалась статья (перевод) с сопоставлением, которое мне хотелось увидеть.
Помещаю здесь полностью. Кроме предисловия.
Перевод Alexword
Реальная себестоимость ветряной генерации в оффшорах
СМИ тиражируют "аналитику", что ветряная генерация превзошла по выгодности атомную, ссылаясь на результаты аукциона в Британии по возведению новых генерационных мощностей, где проект атомной "Hinkley Point C" предложил £92.50 за мегаватт-час, а две ветряные фермы £57.50 и £74.75 за мегаватт-час.
Конечно же, это чепуха. Сравнение управляемой диспетчером атомной генерации с неуправляемой ветряной - несправедливо. Атомная в наличии все время, ветряная лишь когда он дует. Сравнение корректно только при гарантированном обеспечении базовой нагрузки, а единственный способ обеспечить ее для ветра это создавать хранилища, которые будут использованы когда ветра нет. Таким образом для корректного сравнения себестоимости атомной и ветряной генерации, к ветряной нужно добавить себестоимость хранилищ. Задача данной заметки - представить этот расчет.
Обсуждаемые проекты ветряных ферм - Hornsea Project 2 (1,386 МВт) и Moray East (950 МВт). Себестоимость Moray заявлена в £1.8 миллиарда или £1,895 за киловатт установленной мощности. Для Hornsea Project 2 данных нет, но у Hornsea Project 1 это было £3.36 миллиарда или £2,759 за киловатт установленной мощности.
Расположение проектов:
Нам нужно оценить ожидаемую генерацию. Открытой статистики по британским оффшорным ветрякам нет, но они есть для другой стороны Северного моря в Дании - база данных P-F Bach data base дает для них почасовую генерацию. Дальнейшие расчеты строятся в предположении, что данные Дании позволяют эмулировать и британские проекты.
Мы просто берем фактические данные за январь 2015 и составляем пропорцию согласно установленным мощностям в Дании (1,271 МВт) и в Британии (1,386 МВт). Вот как выглядит такая сэмулированная генерация для Hornsea Project 2:
Рисунок 1: Данные почасовой генерации датского проекта масштабированные согласно мощностям Hornsea 2
Это был неплохой месяц - в первой половине его загрузка превышала 60%, что неплохо для ветряков. Во второй половине месяца, однако, ветры ослабли, а в период 21-22 почти умерли.
Теперь нам надо эту прерывистую генерацию сконвертировать в базовую устойчивую, компенсируя высокую генерацию ветряных периодов через хранилища. Базовая мощность получается примерно в 825 МВт, вот как будет выглядит избыток и дефицит относительно уровня:
Рисунок 2: Избыток и дефицит относительно базового уровня постоянной генерации в 825 МВт
Сколько энерго-хранилищ потребуется, чтобы выровнять это путем батарей? Мы оценили это двумя способами - сперва, как если батареи в начале месяца пустые, оценивая пиковый заряд, и как если в начале месяца они полные с тем же уровнем заряда, как пиковый (95,800 МВт-час):
Второй график показывает проблему - емкостей не хватит, и 16% генерации пропадет.  В результате на конец месяца батареи пустые. Это говорит о том, что хранилища в 95,800 МВт-час не хватает (с учетом непредсказуемости генерации в другие месяцы), и для оценки оптимального объема нужно создавать матмодель.  Для целей данной заметки это не нужно - нам достаточно оценки снизу и таковой является 95,800 МВт-час.
Оценим теперь экономику.
Первоначальные инвестиции в ветряную ферму - £3.9 миллиарда
Стоимость батарей - £35.4 миллиарда (95,800 МВт-час для lithium-ion батарей по текущим рыночным ценам, которые составляют примерно £370 за КВт-час)
Совокупно это £39.3 миллиарда.
Себестоимость одного МВт-час такой генерации составит £579.42 - примерно в 10 раз больше от заявленного, и в 6 раз больше, чем у атомного проекта Hinkley (£92.50 за МВт-час).
Конечно, это чисто академическое сравнение. Никто не будет устанавливать такие хранилища - дешевле установить газовую резервную генерацию (примечание alexsword - более правильно, кстати, тогда говорить не о зеленой генерации, а о газовой, дополненной весьма дорогостоящим зеленым адд-оном).
Но это сравнение показывает несостоятельность зеленой или ветряной генерации "самой по себе" с учетом низкого качества генерации, оно показывает почему недопустимо проводить сравнение с другими типами генерации без учета компенсации на "пилу", которая сразу убивает зеленую генерацию экономически.
Источник : https://aftershock.news/?q=node/564884
Первый график говорит, что система будет работать на достаточно хорошем уровне, если не требовать от неё невозможного.....
Оффлайн mbrane
У небратьев появилась электроскамейка
https://peremogi.livejournal.com/32010495.html
Судя по нашему Зарядью простоит не более 2 недель- потом какой нибудь воин света,  вернувшийся с АТО, домой унесет....Особенно удалась задумавшись с местом установки усб портов....Сразу чувсствуется инженерная мысль
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Тогда зачем эти бессмысленные цифры?
На aftershock почему-то абсолютно игнорируют маневровые возможности ГЕС (тоже, кстати, вполне себе технология возобновляемой энергетики)и, в особенности, ГАЕС. Нетрудно посчитать, что при перепаде высот в 100 м запас энергии 95,800 МВт-час – это 0,35 куб.км. Больше перепад высот – соответственно меньшие объемы перекаченной воды.
Рельеф Шотландии, в частности многочисленные озера на высотах несколько сот метров рядом с низинами, идеально подходит для ГАЕС.
Оффлайн mbrane
А с 20 по 22 января  превратиться в овощей - дык вообще будет зашибок....в одном я не уверен- по моему алексворд передергивает и строит непраильную аппрокмимацию базы данных дании на великобританию ибо в случае великобритании станции глубоко в море - что одновременно и плюс и минус
Оффлайн OratorFree
