Удачи
Спасибо. А есть у вас юпитер с этой вебкой?
Цитата: Александр Бор от 17 Фев 2018 [07:16:09]Спасибо. А есть у вас юпитер с этой вебкой?http://img-fotki.yandex.ru/get/6704/7035564.6/0_12472a_8c0e4d46_orig
Уважаемый P.V. У Вас есть какие то данные о сенсоре HD4110?
В инете ничего найти не могу.
Для меня супер. Буду стремится к подобному.
Я тему не копал, но может это http://www.nestor.minsk.by/kg/2006/21/kg62107.html поможет разобратьсяМельком пробежелся по указанной вами статейке:по быстрому мне не разобратся(на досуге почитаю,может и некоторые вопросы отпадут)А пост №981 находится на этой же страничке.
но почему размер файла меньше,причем на много?
Получается в YUY2 жмет меньше? И от чего зависит fps ? Загруженность процессора и памяти практически не меняется.Может от скорости передачи данных HDD?
Цитата: Александр Бор от 23 Фев 2018 [08:12:53]Получается в YUY2 жмет меньше? И от чего зависит fps ? Загруженность процессора и памяти практически не меняется.Может от скорости передачи данных HDD?Вообще, MJPEG это и правда алгоритм сжатия, а YUY2 это лишь одна из версий цветового пространства YUVhttp://avisynth.nl/index.php/YUVПонятно, что одно и тоже изображение представленное в разных цветовых пространствах и даже просто в различных версиях одного и того же пространства может иметь разный размер https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd206750(v=vs.85).aspx#yuvsamplingно назвать это "сжатием" в современном понимании - нельзя.MJPEG, вероятно, как и стандартный JPEG, использует по умолчанию YCbCr пространство, но это не строгое требование, и опция YUY2 в настройках камеры может означать лишь смену цв.пространства при том же алгоритме уже непосредственно сжатия. Т.е. (возможно) эти две опции должны выглядеть так - первая MJPEG(YCbCr), вторая MJPEG(YUY2).
Но почему в режиме MJPEG с максимальным разрешением 1920х1080 захват идет на 30 fps, а в режиме YUY2 30 fps максимум 640х480, и размер файла в режиме YUY2 в разы больше чем в MJPEG?
Цитата: Александр Бор от 31 Мар 2018 [23:30:57]Но почему в режиме MJPEG с максимальным разрешением 1920х1080 захват идет на 30 fps, а в режиме YUY2 30 fps максимум 640х480, и размер файла в режиме YUY2 в разы больше чем в MJPEG?Кстати, в двух приведенных вами таблицах данные по размеру файлов YUY2 противоречивые. В первой, как указал warbird размер кадра практически не отличается от MJPEG. И мой предыдущий пост "объяснял" как раз этот "факт". Если же исходить из данных вашей второй таблицы - 1,16GB на 301 кадрРазрешение fps размер кол.кадров1920х1080 5 1,16 гб 301получается 16 бит на пиксель и никакого сжатия, т.е. похоже на YUY2 4:2:2 Formats, 16 Bits per Pixel, при этом скорость 20 МБ/c что для USB неплохо, но для несжатого видео 30 к/c маловато.
Цитата: Александр Бор от 17 Фев 2018 [11:12:08]В инете ничего найти не могу.полно информации по камере, но не по матрице. Пиксель у нее 2,4мкн, остальное можно вычислить.http://www.unifiedcommunications.com/documents/pdf/ds_HD-4110.pdfhttps://support.hp.com/ro-en/document/c03137133Цитата: Александр Бор от 17 Фев 2018 [10:50:24]Для меня супер. Буду стремится к подобному.Спасибо. Это были первые опыты съемки, когда кроме этой вебки под рукой ничего не было. Как временный этап этим, возможно, и имеет смысл заниматься, но надо понимать, что результат заведомо будет никакой. Особенно, с учетом нынешней высоты планет. Чтобы вытянуть из телескопа все, на что он способен, лучше потратиться на приличную планетную камеру с сенсором Sony 178, 290, 224 и пр.
