A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 95375 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #520 : 14 Фев 2012 [01:44:12] »
Не знаю тонкостей лайфсинемы, но обычно на вебке можно поставить разрешение любое. Если не гнаться за HD форматом и ставить умеренную фпс, то поток не должен сильно жаться - это же все-таки usb 2.0 Если по каким-то причинам лайфсинема этого не умеет, то нужно брать другую, более подходящую вебку, тот же филипс, лоджитек. Кэнон в любом случае проигрывает. По крайней мере, 1000Д. Орхан снимал на кроп 550 кэноном, по-моему, там - да, было лучше. Сравнимо с вебками.
Оффлайн Raider
    • Сообщения от Raider
« Ответ #521 : 14 Фев 2012 [11:40:58] »
Спасибо, примерно понятно :)
Разница между вебками и Кеноном не кардинальная, так что пока попробую зеркалкой.
Тем более что при цене той же MS Lifecinema в 3к - можно уже добавить еще столько-же и взять астрокамеру вроде QHY5, которая должна вроде крыть вебку и зеркалку вместе взятых. 8)
SW BK 1201 EQ5. Орудие - калибр 120, снаряды звездобойные, по планетам - пли!
Take my love, take my land
Take me where I cannot stand
I don't care, I'm still free
You can't take the sky from me.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #522 : 15 Фев 2012 [12:33:14] »
http://www.optica-hobby.ru/publ/tovar/kamery_dlja_teleskopov/cvetnaja_kamera_dlja_semki_solnechnoj_sistemy_starshoot_solar_system_color_imager_iii/41-1-0-160
прошу простить за ссылку...не мог придумать как сформулировать вопрос иначе-но!
ОНИ ТАМ СОВСЕМ ОСАТАНЕЛИ? за ЭТО 12 КР!  >:D
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн bypass
    • Сообщения от bypass
« Ответ #523 : 20 Фев 2012 [14:15:29] »
С ходу не нашел поиском по форуму, поэтому решил спросить в этой теме. Уважаемые ЛА, кто-нибудь пробовал устанавливать веб-камеру на оптической оси рефлектора Ньютона? Понятно, что необходимо демонтировать узел диагонального зеркала. С другой стороны конструктив в виде "бленды" с закрепленной камерой получается довольно простым и легко ставится/снимается. Недостатки и преимущества тоже вполне очевидны. Если у кого есть опыт подобного использования камеры - просьба поделиться впечатлениями. Предполагается использование такого гибрида для удаленного наблюдения и астрофото.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
« Ответ #524 : 20 Фев 2012 [15:08:17] »
Установить то можно, но только не на бленде, точности не будет, а потом как производить юстировку и фокусироваться?  Один раз установить фокус не прокатит, температурный дрейф никто не отменял. Мне к примеру на SW25012 приходится делать перефокусировку при изменении температуры на каждые два градуса.
В общем сделать так можно, но конструкция будет не проще стандартного ньютона.
Оффлайн bigol
« Ответ #525 : 20 Фев 2012 [15:10:41] »
Честно говоря, не вполне очевидны. Вебкамеры используют в основном для лунно-планетной съемки, что подразумевает, как правило, разгон фокуса с помощью ЛБ. Как Вы собираетесь ее использовать при таком варианте? Это недостаток, который сразу приходит на ум. Никаких преимуществ перед стандартным использованием камеры в узле фокусера как-то не просматривается.
Оффлайн bypass
« Ответ #526 : 20 Фев 2012 [15:35:33] »
Преимущества, на мой взгляд, в возможности избежать потерь света и минимизировать искажения, т.к. нет дополнительного зеркала. Кроме того меньше возможностей перекосить оптические оси.
С фокусировкой, конечно, предполагается дистанционно управляемый фокусер (иначе удаленное наблюдение невозможно). Вот конструкция этого узла и есть самый большой вопрос, который меня интересует. Если фокусер вынесен за пределы трубы, то он может быть любого размера. В моем случае мы сильно ограничены в габаритах. Поэтому я предполагал использовать механизм вариообъектива с моторчиком. Эксперимент на коленке показал, что точности управления вполне может хватить. Хотя может кто-то, кто озадачивался подобной конструкцией, уже имеет готовое решение.
С юстировкой действительно вопрос. Пока не придумал :)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #527 : 20 Фев 2012 [16:07:58] »
вот тут уже реализовано то, что Вы хотите - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71654.0.html и выдает ИМХО наилучшие снимки в своей области применения
Используемое оборудование
Оффлайн bypass
« Ответ #528 : 20 Фев 2012 [16:18:34] »
Оно! Огромное спасибо! Подтверждает правильность выбранного пути и содержит кучу полезных практических идей, до которых я не допетрил сам :)
Оффлайн bypass
« Ответ #529 : 20 Фев 2012 [17:02:36] »
И тогда еще один вопрос, по теме. Кто-нибудь пробовал использовать для астрофото электронные микроскопы? Речь идет не о монстрах за сотни килобаксов, а о простых компьютерных аксессуарах, доступных на прилавках обычных компьютерных шопов. Такая штука с USB интерфейсом стоит не сильно дороже обычной вебки и сравнима по габаритам. По прикидкам, с учетом доступных увеличений, может быть использована без ЛБ в прямом фокусе телескопа. Учитывая регулируемое увеличение (опитческое) и ручной фокус, может оказаться реально удобнее вебки. Вопрос в чувствительности.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #530 : 21 Фев 2012 [12:44:14] »
По ходу дела на вот такой вариант наткнулся http://www.evs.ru/publ_1.php?st=16. В корпусе вроде 4700р стоит.
Правда, может уже они всплывали где-то...
  • Алексей Минеев
« Ответ #531 : 21 Фев 2012 [13:51:39] »
интереснейшее дело! но нужно мнение столпа современного астрооборудования В.Н....
  • Алексей Минеев
« Ответ #532 : 21 Фев 2012 [13:54:37] »
А ФОКУСИРОВАТЬ КАК БУДЕТЕ? крейфорд ведь под 90 градусов вынесен...и потом как вы веб- камеру на скользящую ось выставите обойдя центральное экранирование- схема Ломоносова в переработке тубуса какого - нибудь ньютона звучит мягко говоря проблемматично!
хотя крупнейшие телескопы именно по вашему принципу и организованы...тока ведь мы говорим о наших кетайцах я так понимаю?
« Последнее редактирование: 22 Фев 2012 [13:13:49] от Алексей из Новгорода »
Оффлайн bigol
« Ответ #533 : 21 Фев 2012 [14:21:50] »
Размер пикселя 1,4мкм???  :-\
Оффлайн Anatoly
« Ответ #534 : 21 Фев 2012 [15:41:21] »
ЛБ не надо будет :)
А вообще ИМХО жалко - было бы на 1.3Мпиксельном разрешении FPS под 50 и уменьшение не 2n-квантованное, а линейное - можно было бы взять попробовать...
« Ответ #535 : 22 Фев 2012 [09:52:23] »
Это по поводу 830-х камер ЭВС?  У меня получился пиксель 3х3мкм.... Не Бог весть, конечно, но все же...
Оффлайн bigol
« Ответ #536 : 22 Фев 2012 [10:19:29] »
А что значит "получился"? Он же в статье приведен вместе с размером. Или Вы имеете в виду зазоры и пр.? Или в статье изображен единичный фотоэлемент, а пиксель на самом деле состоит из 4 таких?
« Ответ #537 : 22 Фев 2012 [10:41:47] »
А, действительно, на рисунке есть размеры, но я воспринял их только как пояснение к технологии, а не к конкретной матрице. Модели матрицы я что-то не нашел, но в статье явно указаны родное разрешение 1600х1200 (3Мп - я так понял, апроксимация) и размер 1/3". Что и дает пиксель порядка 3х3мкм....
Ну разве что там филл-фактор порядка 15%, но чего-то не верится....
Оффлайн ChabakNP
    • Сообщения от ChabakNP
« Ответ #538 : 27 Фев 2012 [23:52:06] »
Продайте кто-нибудь объектив от Microsoft Lifecam Cinema HD. Свой при переделке куда-то подевал..... Сейчас хочу камерой воспользоваться по прямомц назначению. Помогите!
Celestron-127 на HEQ5-Pro,  Canon 1100D, QHY-5-II
  • Алексей Минеев
« Ответ #539 : 28 Фев 2012 [18:20:48] »
уважаемый! вы не на той ветке приземлились - вам на доску
