A A A A Автор Тема: Поле зрения телескопа  (Прочитано 10822 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Поле зрения телескопа
« Ответ #20 : 15 Дек 2013 [19:31:39] »
Тогда для начала сформулируйте критерий, где заканчивается телескоп и начинается фотообъектив.
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
« Ответ #21 : 15 Дек 2013 [19:37:55] »
Ну, если к фотообъективу прицепить окуляр...
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
« Ответ #22 : 15 Дек 2013 [20:00:36] »
Задайтесь выходным зрачком и сформулируйте критерий качества и можно оптимизировать набор из готовых компонент. Окуляры сейчас 100-градусники для малых увеличений в ходу. Какой зрачок развивать - зависит от подхода - АД на глазу/АД на телескопе/качественное сопряжение глаза и телескопа(с вопросом - насколько виньетированным). Ну а решив вопрос с окуляром, можно к нему и объектив приставлять подходящий.
Так, из готовых компонент наиболее RFTшный RFTшник - что-то типа Pentax SDUF+Наглер 31, если свой зрачок под 8 мм, если меньше, то Этос21. Получаем 6 и 5,2 градуса соответственно.
Из недорогих объективов конечно есть ахроматы 100-150 мм 1:5, но у них плохое поле, нужно городить флетнер, что с окулярами типа Этоса не так просто - сильно отрезок жрёт. Петцвали Джиньхуа - не понятно насколько Петцвали.
Так что качественное и широкое поле - не такая уж легкодоступная вещь, как иногда кажется на первый взгляд...
« Ответ #23 : 15 Дек 2013 [21:32:38] »
Да объектив светосильный - не проблема - проблема как раз окуляр, хорошо работающий со светосильным объективом.
Starк
« Ответ #24 : 15 Дек 2013 [21:43:24] »
А если подойти к проблеме с другой стороны, не объектив, а максимально светосильный телескоп? Возможен телескоп f/1 при нынешних технологиях ?  ;)
Точнее, каким пределом ограничена светосила телескопов?Мне это интересно с точки зрения поля :)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2013 [21:48:54] от Starк »
« Ответ #25 : 15 Дек 2013 [21:53:46] »
Вы прикалываетесь что-ли? Их давно уже немало по миру стоит - Бейкер-Нанны, Камера Хьюита, телевизионный вариант СБГ - это не то что нынешние, это телескопы полувековой давности. Метеорная камера - Супершмидт Бэйкера так вообще 1:0,67.
Современные, из крупных - 1:1 3,5м SST построенный, перспективный 1:1,25 LSST 8.4м.
Поле зрения центрированной зеркальной системы ограничено ЦЭ. Светосила - показателем преломления заполняющей телескоп среды. У Димитрова и Бэйкера на этот счёт есть про камеру Шмидта из алмаза...
Starк
« Ответ #26 : 15 Дек 2013 [21:59:15] »
Мои познания к сожалению  с большими пробелами, поэтому  спрашиваю ;) Интересная информация, спасибо !
« Ответ #27 : 15 Дек 2013 [22:14:27] »
А вообще, раз в этой теме обсуждают поле, то светосила - оффтоп, у Корша, например, вон какое ПОЛЕ, при вполне умеренной светосиле - визуальте в него!  :D
« Ответ #28 : 16 Дек 2013 [00:18:41] »
См. SNAP, например.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #29 : 16 Дек 2013 [09:03:30] »
Предел 1:0.5,а дальше думайте. ;)
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #30 : 16 Дек 2013 [10:37:23] »
Доступное поле зрения телескопа определяется максимальным размером фотоприемника (например, диаметром полевой диафрагмы окуляра) с которым он сможет работать. В любительских телескопах оценить доступное поле зрения можно по внутреннем диаметру трубки фокусера и фокусному расстоянию объектива:
доступное поле зрения (градусы) = 57.3 * диаметр трубки фокусера / фокусное расстояние объектива
Например, рефрактор с фокусным расстоянием 700 мм и 2" фокусировщиком (в миллиметрах это 51.5 мм) имеет доступное поле зрения порядка 57.3*51.5/700 = 4.2 градуса. На практике несколько меньше, с учетом того 2" окуляры редко имеют диаметр полевой диафрагмы больший, чем 46 мм. На и при использовании конкретного окуляра поле зрения телескопа можно оценить точнее:
поле зрения (градусы) = 57.3 * диаметр полевой диафрагмы окуляра / фокусное расстояние объектива
Например, если в тот же рефрактор вставить окуляр Плёссла с диаметром полевой диафрагмы 10 мм, телескоп покажет на небе всего 57.3*10/700 = 0.8 градуса (50 угловых минут).
Что касается ограничений на светосилу объектива визуального телескопа, то они как уже упоминали связаны с невозможностью даже и лучших современных окуляров строить сколь-нибудь качественные изображения при сходимости световых пучков более 1:2.5-1:3
Для астрографа ограничения диктуются уже приемником.
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #31 : 16 Дек 2013 [15:11:57] »
наконец нормальный и чёткий ответ от Эрнеста....  :)
из той же оперы - я поначалу удивлялся, зачем на маленькие дудки ставят 2" фокусер - потом дошло, что для "обзорных" окуляров типа плёсса с фокусным более 25-30 мм нужна "дырка" пошире.
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #32 : 16 Дек 2013 [15:23:43] »
Специально для Вас Эрнест дал ответ на этот вопрос много лет назад https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25351.0.html , да и тригонометрия входит в школьную программу.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #33 : 16 Дек 2013 [16:16:51] »
   Почитал тему и премного удивлён! Неужели трудно представить, что из себя представляет поле зрения телескопа, когда известно фокусное расстояние объектива и диаметр полевой диафрагмы окуляра (который померить можно)?! Что, трудно длину всей окружности (360градусов) разделить на длину дуги (с достаточной точностью можно и хорды – диаметра полевой диафрагмы) ??! Не знаю, что тут причиной , ЕГ-изация образования или ГУГЛ-изация общества, когда посмотреть (спросить) проще
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [19:48:43] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #34 : 17 Дек 2013 [00:04:28] »
Ув. Андрей Лёвин,
   я вам так скажу - года два назад мне не было известно, где там у окуляра полевая диафрагма, и существует ли она вообще. А упражнение в тригонометрии осилить можно, но для этого надо знать особенности конструктива трубы. А они неочевидны.
   а Эрнест не поленился и даже написал ответ в теме, при этом пальцы не гнул, за что ему большой респект
« Ответ #35 : 17 Дек 2013 [00:14:31] »
 А я значит пальцы гну?! Ну, извините, что Вам так показалось... Я вроде наоборот как попроще показать хотел. И никаких формул не расписывал... Достаточно знания геометрии на уровне пятого класса (или когда её начинают сейчас учить?).
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #36 : 17 Дек 2013 [02:44:14] »
я фигурально выразился про "гнуть пальцы", шо вы таки на свой счёт принимаете...
в геометрии за 5-й класс не написано где у окуляра находится диафрагма и что она вообще есть
к тому же диаметры диафрагм обычно берутся как некое умолчание для 1".25  и 2" фокусеров, которые чтобы найти надо долго копаться
собсна говоря, от какого отношения брать арктангенс - неочевидно. Вот и идут вопросы.
Оффлайн Arhat109
  • ЭтоНадоДелатьТак (Переделкин)
    • Сообщения от Arhat109
« Ответ #37 : 17 Дек 2013 [09:13:27] »
Кстати, ткните пожалуйста пальцем, где можно найти типовые конструктивные размеры окуляров, фокусеров и т.п. Пока нашел только один размер 1.25" и 2" - наружный посадочный диаметр окуляров. Но ведь есть ещё всякие типовые фильтры на окуляры ... они куда и на какой диаметр садятся? А ещё, для обеспечения парфокальности окуляров - реальный вынос фокуса в трубке фокусера где "должен быть"? По её срезу?
Извините, что здесь спрашиваю, обыскался.
P.S.
Может, где-то в фак разместить типовые присоединительные размеры, посадочные допуски и т.п. на типовые части телескопов и монтировок для самостройщиков...
очкоскоп-ахромат 52х1183 :)
« Ответ #38 : 17 Дек 2013 [11:16:54] »
Внешние параметры окуляров TeleVue. http://televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=214
На них вполне можно ориентироваться как на типичные - и сами инженерные решения не случайны, да и клонирование именно ТВ очень распространено.
Суррогатами для трассировки изобилует свежая книга: http://willbell.com/TM/TelescopesEyepiecesAstrographs.html
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #39 : 17 Дек 2013 [19:03:49] »
   спасибо, очень интересно
