A A A A Автор Тема: Поле зрения телескопа  (Прочитано 10809 раз)
Оффлайн alexisАвтор темы
  • Не в меру Поппинс
    • Сообщения от alexis
« : 17 Ноя 2009 [08:48:14] »
Добрый день!
Как определить поле зрения (в угловой мере) телескопа, если...
1. Это не указано в документации телескопа.
2. Дано (на окуляре) увеличение (типа х25)
3. Даже нет увеличения - только фокусное расстояние (в мм! :)
4. Смотреть на неб. экватор с секундомером - не предлагать!
Попытался что-то найти сам, но испугало словосочетание "субъективное поле зрения окуляра".. Я марксист, поэтому предпочитаю оперировать объективными понятиями :).
Особая точность не нужна. Если будет простая формула, в которой сложнее фокусного расстояния главного зеркала и кратности окуляра ничего не будет (ну.. с точностью 10-15 %) , то буду премного благодарен!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Поле зрения телескопа
« Ответ #1 : 17 Ноя 2009 [09:22:43] »
Увеличение телескопа равно отношению фокуса талескопа к фокусу окуляра (то, что на нем написано, например 25мм).
Полезрения телескопа равно отношению поля зрения окуляра к увеличению телескопа, даваемого с этим окуляром.
Поле зрения окуляра зависит от его конструкции. Если у Вас обычный плессл 25мм, то у него поле порядка 45-50 градусов.
У широкоугольных окуляров поле 66-72 град. У сверхширокоугольных - 80 град и даже более
  • Не в меру Поппинс
« Ответ #2 : 17 Ноя 2009 [10:24:55] »
Меня, как  ламерного пользователя, понятие "сверхширокоугольных"  просто помещает в ступор. Ещё раз повторяю. Купил телескоп. У него 3 окуляра (25, 50, 80 крат). Типа, всё таки какой-то стандарт... Так вот, исчо раз -
КАКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЕ У КАЖДОГО ОКУЛЯРА ? Меня не волнуют невязки об 10-20 процентах.
Дайте дубовую формулу.
А, если не дадите, то какие вы к черту астрономы!
Anton B.
« Ответ #3 : 17 Ноя 2009 [10:39:03] »
Вам же выше дали формулу для поля зрения телескопа.Самую что есть дубовую  :).Поле зрения окуляра может быть написано на самом окуляре,например у суперплессл SW написано 52град.Если нет,надо смотреть данные у производителя.
Феанор
« Ответ #4 : 17 Ноя 2009 [10:40:04] »
Нет никаких стандартов по полю зрения.    А поле зрения вашего окуляра таково - вот какой кружок в градусах глазом в него виден, возьмусь предположить, что 40 градусов.  Разделите на увеличение, которое написано, и получите примерный результат реального поля зрения, если, конечно, написанное на окуляре увеличение соответствует действительности.    На окулярах обычно увеличения не пишут, потому как они универсальны, а ваши комплектные к телескопу, и на другом телескопе написанные увеличения не будут соответствовать истине, потому что фокусное расстояние оптической системы у разных телескопов - разное.
Хотите точнее и подробнее, формулы в ФАКе по оптике  есть на форуме, ищите, да воздастся Вам ;)   А если лень - то какой Вы к черту новичок?   ;)
  • Не в меру Поппинс
« Ответ #5 : 17 Ноя 2009 [11:17:33] »
И где дали?  :) .. Ткните, так сказать, лицом!
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ НЕ ПИШИТСЯ НА ОКУЛЯРЕ, любитель астрономии!
Либо кратность, либо фокусное расстояние.
Подойду по другому..
Я, когда был маленький, видел в телескоп Луну. Она , типа - 30 минут дуги. У меня в очковый телескоп их умещалось штуки 2-3 (поле градус-полтора). Надеюсь, что оптика с тех пор не изменилась. :)
Ан нет.. Поле зрения телескопа штука секретная...
Вот , ведь проблема!... Эх вы, астрОномы!
Оффлайн Garik77
    • Сообщения от Garik77
« Ответ #6 : 17 Ноя 2009 [11:24:51] »
Уважаемый очень категоричен.
ссылки из фака если лень искать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37100.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37608.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25342.0.html
добавлю отсебятину.
Увеличение одиночной линзы = 0.25/фокусное расстояние линзы. 0.25 это расстояние в метрах от линзы до глаза принятое за стандарт. глаз это тоже линзовая система =) это в качестве справки. если что, поможет в расчетах. А то в инете так просто эту формулу не найдешь.
в общем все из учебника физики.
Феанор
« Ответ #7 : 17 Ноя 2009 [11:44:46] »
На нормальных окулярах пишется фокусное расстояние, потому как нормальные окуляры, если они съемные, то - универсальные.    А что у Вас за мега-скоп такой, кстати, где на окулярах кратность написана?
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2009 [11:48:48] от Феанор »
Оффлайн Garik77
« Ответ #8 : 17 Ноя 2009 [12:03:04] »
Кстати, Вы не правы. Поле зрения на нормальных окулярах пишется в градусах, а так же их фокусное расстояние в мм. Вот кратность пишется китайскими производителями к некоторым телескопам. Что бы проще было.
Если известно увеличение телескопа с этим окуляром нужно измерить диаметр диафрагмы окуляра, разделить на фокусное расстояние объектива. берем арктангенс этого значения и умножаем на увеличение телескопа которое известно. Будет Вам поле зрение окуляра. если ошибся скажте пересчитаю формулу.
  • Не в меру Поппинс
« Ответ #9 : 17 Ноя 2009 [12:11:49] »
Может быть где-то и пишут.. Но на Целестронах и Меадах я такого сервиса не нашёл!
  • Не в меру Поппинс
« Ответ #10 : 17 Ноя 2009 [12:18:30] »
77-му респект!...
Оффлайн Garik77
« Ответ #11 : 17 Ноя 2009 [16:31:02] »
Нашел тут один сайт где собрана инфа из учебника по оптике. может кому пригодится (обратите внимание кто автор) =)
Вообще в фак бы по геометрической оптике можно было бы поместить
http://geomoptics.narod.ru/Index.htm
Starк
« Ответ #12 : 15 Дек 2013 [11:16:18] »
Почему у телескопов одинаковой апертуры и  фокусного расстояния разное поле зрения?Или не так понял?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2013 [11:33:54] от Starк »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #13 : 15 Дек 2013 [15:41:28] »
Потому, что они оптимизированы под приёмники разного формата - причём этот вопрос должен учитываться комплексно - по аберрациям, виньетированию и светозащите.
Starк
« Ответ #14 : 15 Дек 2013 [17:15:07] »
О каких приемниках речь? Можно на примере тал-200к и Целестрон 8"?
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #15 : 15 Дек 2013 [17:33:42] »
Starк
« Ответ #16 : 15 Дек 2013 [18:16:48] »
Посмотрите здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=617
Благодарю. Наверное я ошибся, у телескопов с одинаковой апертурой и фокусным поле не может быть разным, цитата: "чем фокусное его объектива расстояние короче, тем больше его поле зрения при том же фокусере"
« Ответ #17 : 15 Дек 2013 [18:38:22] »
Эти 2 телескопа худо-бедно обслуживают глаз с 2" окуляром - о фотографическом покрытии такого поля без корректоров речи нет. У 200К доминирует астигматизм, у С8 - кома, поле у обоих сильно кривое. При этом в ТАЛ200К поле зарезано до 1,25" штатным фокусёром, хотя некоторые дорабатывают.
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
« Ответ #18 : 15 Дек 2013 [19:06:39] »
А вот такой калькулятор :
http://www.skyatnightmagazine.com/field-view-calculator
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Starк
« Ответ #19 : 15 Дек 2013 [19:13:32] »
Попутно спрошу - какой телескоп является рекордсменом по размеру поля? :) Интересно!
