A A A A Автор Тема: А что видно в стандартный окуляр  (Прочитано 5353 раз)
Оффлайн OverlordАвтор темы
  • Меня Андрей, но для Вас просто Совершенный
    • Сообщения от Overlord
Re: А что видно в стандартный окуляр
« Ответ #20 : 17 Ноя 2009 [14:47:49] »
И что, купили? :o Деньги не малые,15-25 т.р. все таки...
Британские ученые выяснили, что женщины не люди :D А те, кто в это не верит - женщины.
У меня всего 15см, а у некоторых ползователей форума 20-25см! И даже за 30... Мне бы такую "трубу".
Учи, учи меня полностью, издевайся надо мной ;)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #21 : 17 Ноя 2009 [14:52:22] »
Насколько я знаю, у Феанора несколько Этосов есть (или у его хорошего знакомого), вот такие
https://www.optcorp.com/ProductList.aspx?uid=30-718-68-1197
придёт, сам скажет какие.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2009 [15:02:53] от LeftUser »
Феанор
« Ответ #22 : 17 Ноя 2009 [15:11:02] »
Есть 2 наглера, 1 этос и 1 Пентакс.  Да и вообще была уже такая темка  ;D       Многие здесь уже пользуются, знают толк  :)     За 25 килорублей правда я не знаю окуляра. Или на этос-21 уже цену выставили???
« Ответ #23 : 17 Ноя 2009 [21:09:44] »
Да нет нет, это приблизительно в уме накинул цену - 500-700 долларов.. Но во сколько раз такой этос может быть лучше чтобы стоить в 5 раз дороже и так не дешевого? Не понимаю.. Может там и вправду чудеса показываются. :) Но опять же случись чего с приборчиком горя будет много..
Феанор
« Ответ #24 : 17 Ноя 2009 [22:15:37] »
А что случается с вашими окулярами?  ???  ::)   Обычно, если их не разбирать и не ронять на асфальт, все бывает в порядке ;)
Ну, во сколько раз он лучше, это понятие очень субъективное...  Равно как и насколько лучше вот этот фотообъектив чем вон тот дешевый, или вот этот автомобиль, чем вон тот... Этос в 1 очередь лучше тем, что имеет поле зрения 100 градусов и при этом поле высокого качества, и при этом, в отличие от большинства дешевых широкоугольных окуляров, подходит для коротко и средне-фокусных ньютонов.  Стоит ли платить за него дополнительно или нет, решает каждый. Я, например, решил, что самым полезным для меня будет наличие такого окуляра на увеличении примерно 200х, поэтому продал менее дорогой окуляр, добавил и приобрел этос 10мм.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2009 [22:18:03] от Феанор »
« Ответ #25 : 08 Дек 2009 [20:56:01] »
Скажите, а для наблюдения туманностей типа ориона скажем, нужны светофильтры?
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #26 : 08 Дек 2009 [21:45:09] »
Неа, она и так хорошо видна. Но наверно с фильтром H-alfa (для туманностй) будет видно лучше.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
« Ответ #27 : 08 Дек 2009 [21:47:47] »
Фото в интеренете посмотрел - там она эдакая цветная, а так просто облако света, значит, при фотографии был использован цвето фильтр?
    • Я в VK
« Ответ #28 : 08 Дек 2009 [21:49:16] »
Видимо использовался.
Феанор
« Ответ #29 : 08 Дек 2009 [22:08:07] »
Это фильтр для астрофотографии. Для визуала используются узкополосные Аш-Бета, OIII, пропускающий линии обоих этих фильтров UHC, а такжее широкополосники: Baader UHC-S  и всякие "дипскай"-фильтры.   По М42 фильтр UHC хорошо применять на малых увеличениях, туманность (при хорошем небе без засветки) становится превосходно видна до самой Йоты Ориона и становится круглой. Даже в 100мм рефрактор :)  А в 150мм - видны разные детали на разных краях туманности.
« Ответ #30 : 08 Дек 2009 [22:45:56] »
При малых увеличения во сколько (крат чтоли.. ну х которое)?
    • Я в VK
« Ответ #31 : 08 Дек 2009 [23:07:57] »
Да, которое х. Малые где то D/5-D/3.
Феанор
« Ответ #32 : 09 Дек 2009 [00:28:43] »
Да, чтобы кинжал от Трапеции до Йоты влезал с неплохим запасом.
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #33 : 09 Дек 2009 [10:55:28] »
У меня суперы 25 и 10 влёгкую разбираются :o Нормально? И вообще как они?
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
Феанор
« Ответ #34 : 09 Дек 2009 [11:08:42] »
У меня Этос повернуть в разные стороны верхнюю и нижнюю часть - сразу откручиваются половинки   ;D  Затянул потуже. Тайваньцы их видимо вручную собирают, а силенок мало :)
Оффлайн Galaxy
  • Это я
« Ответ #35 : 09 Дек 2009 [11:22:02] »
Понятно! ;D
Любимая цитата:
                                   (megavoltt71)
« Ответ #36 : 09 Дек 2009 [14:18:31] »
Ссылки запрщены, но очень хотелось бы ваше мнение узнать по набору 3окуляра и линза.
Думаю некоторым известный сайт 100-tovarov ру, там в категории телескопов миде есть тако набор за 5 т.р. Если кому не сложно посмотрите, оцените для меня :)
P.s. Вот описание
Набор окуляров серии SP с линзой Барлоу
Достаточный стартовый набор окуляров
Отличная оптическая схема окуляров суперПлессл (SP)
Удвоение получаемых увеличений за счет 2х линзы Барлоу
Значительная экономия финансовых средств
Прекрасный стартовый набор окуляров с 2х линзой Барлоу #126 для первичного дооснащения телескопа любого уровня. В комплект входят самые "ходовые" окуляры: SP6,4mm; SP9,7mm; SP32mm. Эти пятилинзовые окуляры имеют многослойное просветление и поле зрения 52 градуса, обеспечивая хороший комфорт при длительных наблюдениях.
Телескопы среднего класса обычно комплектуются одним окуляром с фокусом 25 - 26мм. Этот окуляр позволяет начать ознакомительные наблюдения звездного неба и планет солнечной системы. Как правило, с таким окуляром можно наблюдать больше половины объектов, но одного увеличения мало, потребитель желает применять большее или меньшее увеличение.
Практически необходимо иметь выбор из 6-8 различных увеличений, чтобы подобрать наиболее комфортное в конкретный момент времени и в зависимости от характера объекта наблюдения и астропогодных условий. Этот замечательный набор вместе со штатным окуляром, который был в комплекте с телескопом в комбинации с линзой Барлоу предоставит вам выбор из 8 увеличений на все случаи наблюдательной практики, от самого малого до максимально практически полезного.
Особый интерес вызывает его привлекательная цена, которая практически позволяет получить один из окуляров и линзу Барлоу бесплатно!
« Последнее редактирование: 09 Дек 2009 [14:41:51] от Midnight Sun »
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #37 : 09 Дек 2009 [17:57:53] »
По-моему, напрасная трата денег. Для маленьких увеличений лучше не плесслы, а широкоугольные окуляры (1.25'' или 2''), так как у плесслов поле зрения небольшое.  И вообще, Вы лучше понаблюдайте с теми, что есть и определитесь с тем, что нужно конкретно Вам, все-таки такие наборы скорее для усредненного наблюдателя.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2009 [18:00:51] от Дарья Аристова »
Оффлайн Timurlan
    • Сообщения от Timurlan
« Ответ #38 : 09 Дек 2009 [18:04:38] »
Рекомендую не забивать себе пока голову дорогими и очень дорогими окулярами. Тем более, похоже, Вы и сами еще не уверены нравится ли Вам астрономия на столько, что бы тратить на нее много денег  ;) У Вас, как я понял, есть парочка окуляров 10 и 25 мм? Докупите себе еще пару-тройку окуляров Плессл и линзу Барлоу и будет Вам счастье  :) Они не дороги и работают качественно. Вот ссылка на страницу магазина "Звездочет" с ними:
http://shop.astronomy.ru/list/405.html
Можно еще дипскай фильтр какой-нибудь. И обзорный широкоугольник.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2009 [18:06:09] от Timurlan »
SW1501EQ3-2, БПЦ5 8х30
« Ответ #39 : 09 Дек 2009 [19:59:01] »
А почему это они такие подозрительно дешевые? За 700 р я еще не находил, (нужны для увеличени ~200х).
P.S. с таким увеличением можно увидеть какие то планеты?
