A A A A Автор Тема: Проблема с барлоу  (Прочитано 975 раз)
Оффлайн wcl2xАвтор темы
    • Сообщения от wcl2x
Проблема с барлоу
« : 10 Ноя 2009 [09:29:20] »
Приобрёл себе за 6к Veber 700\70 аз, с питерскими стёклами. В комплекте шло, как обычно, 2 окуляра, призма и линза барлоу 3х. Вечером смотрю на полярную - вижу что внутри на барлоу какая-то фигня, типо ресницы. Разобрал, протёр тряпочкой, собрал. Стало норм. Насмотрелся, пошёл спать. Встаю в 4 часа, смотрю на небо - меня барлоу начала размазывать изображение, а на луну смотреть вообще не реально в неё (до этого не смотрел ночью на луну, так что не знаю как). Много раз разбирал, протирал все стёкла, особенно у барлоу. Но это не помогло. Даже яркие звёзды становились светлой мутью. Чо делать?
Я думаю что собрал не правильно, но пробовал всеми способами.
Глаза --> Театральный бинокль --> Veber 70/700 AZ & Бинокль Galileo 10...60x60
Мечта: SW Dob 12" на монтировке EQ6
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Проблема с барлоу
« Ответ #1 : 10 Ноя 2009 [11:55:58] »
Объектив запотел?
« Ответ #2 : 10 Ноя 2009 [12:32:06] »
Протирал. И без барлуши на 87х всё было норм (на 105х с линзой+8мм окуляр уже атата).
« Ответ #3 : 11 Ноя 2009 [09:29:12] »
Тогда видимо действительно неправильно собрали ЛБ - сферичка и прет....\
Сколько линз в ЛБ и как выглядят?
« Ответ #4 : 11 Ноя 2009 [11:13:05] »
Одна, круглая такая, чуть-чуть выпуклая в одну сторону. Собираю так: закручиваю полностью линзу (на сколько возможно), той стороной, которой она максимально закручивается, и вставляю "держатель" в корпус до щелчка. Прикручиваю металлический "крепитель" и вставляю окуляр. Окуляр входит полность. Линзу пробовал ставить другой стороной, таже самая история. Вроде-бы на звезды нормально смотрит, но какие-то они мутноватые при любом фокусе получаются. А может быть не надо призму использовать?
Оффлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
« Ответ #5 : 21 Ноя 2009 [23:15:01] »
А может просто увеличение большое? Для 70 мм объектива 8мм окуляр и 3х ЛБ получается 261х или почти 4 D. ???
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
« Ответ #6 : 09 Янв 2010 [18:38:50] »
Уже разобрался, оказывается надо было отсоеденить призму и поставить фокус побольше.
