A A A A Автор Тема: Flat-Man светильник для плоских полей  (Прочитано 1220 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Вот эта тема http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16181&page=8 сподвигла меня приобрести у мериканской конторы http://www.alnitakastro.com/index.html ихний светильник для плоских полей.
Купилось непосредственно у них через PayPal за 299 у.е. и полтинник за доставку авиапочтой. Оплату я произвел 15 октября а сегодня оно ко мне приехало. Заказал я простейший вариант без двигателя, поднимающего и опускающего его как крышку телескопа.
Какие плюсы, питание от USB и управление от него же, регулируется яркость свечения.
Устройство при подключении определяется как FT232R UART USB, com порт.
Сделано все весьма аккуратно, видные на фото винтики пластиковые.
Сегодня отсниму флэтов на FSQ85, уж больно они у него кривые.
Забыл написать, диаметр светового поля 170 мм, наружный диаметр 195 мм.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2009 [10:36:48] от Max_Kozlov »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Flat-Man светильник для плоских полей
« Ответ #1 : 03 Ноя 2009 [10:38:17] »
Узкополосников ?
« Ответ #2 : 03 Ноя 2009 [10:45:42] »
Пока нет, цветнополосников.
« Ответ #3 : 03 Ноя 2009 [11:05:52] »
Хотя попробую в узкополосниках но на цветной матрице. Устроит?
« Ответ #4 : 05 Ноя 2009 [12:08:25] »
Отснял светильником Flat-Man флэтов на FSQ-85. Первая группа сумма 1, 2 и 4 секундных экспозиций, всего 35 кадров. Снято через фильтр Люмикон Дипскай на цветную матрицу APS формата. Вторая группа сумма 8 экспозиций по 20 секунд через фильтр Ha 6нм от Астрономик. Опять же снято на цветную матрицу, взят только красный канал, в других ничего нет.
Для обычных флэтов уровень яркости установлен примерно на 20% от максимума для Ha на полную. Все как и написано в мануале.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5 : 05 Ноя 2009 [12:12:17] »
Виньетирование не хилое... С чего бы?
« Ответ #6 : 05 Ноя 2009 [12:27:47] »
А чего вы ждали? На FSQ-106 оно тоже есть но поменьше.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #7 : 05 Ноя 2009 [12:44:01] »
Блин, а что ж они больше 8" не делают? Вернее делаю, но совсем большой 18"Х18"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #8 : 05 Ноя 2009 [13:00:38] »
А тёмный "пропеллер", присутствующий на обоих "флэтах", - это что, неравномерность засветки самого флэта-светильника?
его бы включить да щёлкнуть на фотик с обычным объективом, так, чтобы флэт занимал 1/3-1/4 кадра, на относительно прикрытой диафрагме, да посмотреть по поводу неравномерности самого флета. Или - поделить такой флэт на нормальный флет с неба.
И - непонятно, где вся пыль.
« Ответ #9 : 05 Ноя 2009 [13:45:51] »
Пропеллер это что-то по ходу луча, там внеосевик стоит и фильтр, буду разбираться. На старых флэтах он тоже есть. А пыль я чистил недавно. Там матричка в гермокамере, наружную стекляшку я обдул, 2" фильтр стоит сантиметрах в 6-ти от матрицы.
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #10 : 05 Ноя 2009 [15:28:25] »
Данная штука очень удобна.
Вот бы кто-нть намутил схему контроллера яркости для светящейся бумаги, а?
Бумага есть в свободной продаже, нет контроллера яркости.
Я имел возможность попользоваться данной системой, но автоматизированной (Flip-Flat).
Очень оказалось удобно, особенно в связке с CCDAutoPilot, который умеет управлять Flip-Flat системой.
В моей версии Flat-Man неравномерности засветки нет. Равномерное свечение.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2009 [04:11:19] от rom67 »
Оффлайн rom67
« Ответ #11 : 05 Ноя 2009 [15:33:09] »
А вот можно ли тот контроллер, который идет с маленькой версией присобачить к большому листу?
Листы светобумаги А3 размера (42 x 29.7 см) стоят оптом от 1250 руб., А2 (59.4 x 42 см) - 2500 руб.
Вопрос только в контроллере.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2009 [22:59:06] от rom67 »
