A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 239387 раз)
Оффлайн andу
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от andу
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #60 : 24 Апр 2010 [13:43:00] »
А Тунгусский метеорит небольшой относительно чего ?
Имелось ввиду то, что Тунгусский метеорит не достиг поверхности Земли...
Вот я и спрашиваю: "Это от того что он маленький? А те каменюки (небольшие), что валяются на Антарктическом панцире или на осадочных плоскогорьях в пустыне - они были побольше Тунгусского ?"
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #61 : 24 Апр 2010 [14:35:10] »
Тут сравнивать размеры не вполне корректно. Тунгусский был скорее всего, куском льда. Или даже комком снега. Каменные или железные же метеориты ввиду своей большой плотности имеют много большие шансы достигнуть поверхности...
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #62 : 24 Апр 2010 [15:22:47] »
     Те метеориты, которые валяются в Антарктиде - слишком мелкие. Такие тормозятся в атмосфере до такой степени, что при падении на поверхность остаются целыми. Но чтобы не развалиться во время торможения они должны быть достаточно механически прочными.
    Метеориты примерно с десятка метров и более затормозиться в атмосфере не успевают и мгновенно испаряются от удара о поверхность, оставляя воронку взрыва. От метеорита при этом ничего не остаётся (Кулик, не знавший этого несколько лет копал лопатой тунгусское болото, пытаясь найти зарывшийся в ил громадный железный метеорит).
   Тунгусский метеорит, наверное, был размером в десятки метров, но рыхлый, пористый, в основном ледяной. Поэтому взорвался, ещё не долетев до Земли. Но километровые громадины долетят до поверхности, даже если такой структуры.
« Ответ #63 : 04 Мая 2010 [18:45:20] »
По оценке специалистов Национального института аэронавтики и космоса Индонезии (НИАК), упавший на Джакарту метеорит был небольшим - размером с футбольный мяч
В общем то небольшой. Метиорит следует обязательно сдать компитентным структурам!
Оффлайн Крупин
« Ответ #64 : 04 Мая 2010 [19:26:52] »
    А что это было, железяка или каменюка?
Оффлайн Крупин
« Ответ #65 : 07 Мая 2010 [06:26:49] »
   Найден фрагмент метрового метеорита, пролетевшего над США в апреле  http://science.compulenta.ru/529160/
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #67 : 10 Сен 2010 [09:27:51] »
http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/24201
В метеорите найдены частички от сверхновой!
« Ответ #68 : 10 Сен 2010 [09:40:14] »
Если подумать, то получается, что все метеориты состоят из частичек от сверхновых. :) Так как только во взрывах сверхновых появляются все тяжелые элементы...
Оффлайн andу
    • Сообщения от andу
« Ответ #69 : 10 Сен 2010 [09:45:33] »
   Более того, я сам почти весь сверхновый.
   С сожалению не понял, с одной стороны там говорится об изотопах, т.е. атомах, с другой стороны о частицах 100 нм, что совсем не атом и сомнительно, чтобы остался после взрыва.
Оффлайн Крупин
« Ответ #70 : 10 Сен 2010 [11:06:19] »
   Речь идёт о взрыве Сверхновой, взорвавшейся незадолго до формирования Солнечной системы, так что вошедшие в метеориты экзотические изотопы, ещё не успевшие разложиться, оказались замурованными в них.
   Эти редкие изотопы не рассеяны по всему метеориту равномерно, а заключены в некоторых его минеральных фрагментах микроскопического размера. Подробнее я писал об этом, например, в темах:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71904.0/all.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,69251.0/all.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31910.0/all.html
« Последнее редактирование: 10 Сен 2010 [11:17:33] от Крупин »
Оффлайн Seneka
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Seneka
« Ответ #71 : 10 Сен 2010 [23:13:48] »
Ну и что в этом веселого?
Получается два вида мертвых сверхновых: из облочек одних - состояло само облако, а чтобы оно зашевелилось в нужном направлении, т.е. к звездообразованию, нужна ещё одна, которая полыхнула бы неподалеку.
Изотопы, если они радиоактивны - их не замуруешь, всё равно рассыпятся. А те, что остались и на Земле полно. Стабильные изотопы они и в Африке изотопы и как их отличить: какой откуда взялся?
Оффлайн Крупин
« Ответ #72 : 11 Сен 2010 [06:22:52] »
     Это так. Но есть проблема. Если сверхновая, инициирующая сжатие облака, взорвётся близко - она скорее разнесёт облако, а не сожмёт его. Если же взорвётся далеко - сожмёт, но впрыснет слишком мало своего собственного материала и эта незначительная примесь не сможет быть обнаруженной.
   Радиоактивные и стабильные изотопы одного и того же элемента в химическом отношении ведут себя совершенно одинаково. Поэтому при кристаллизации минералов как стабильный йод-127, так и радиоактивный йод-129  одинаково встраиваются в кристаллическую решётку одинаково. Но йод-129 постепенно превращается в ксенон-129 - изотоп инертного газа, который при кристаллизации в минеральную решётку не встраивается. И этот ксенон-129 убежать из решётки уже не может, пока минерал как следует не нагреют.
  йод-129 образуется только в момент взрыва Сверхновой. Поэтому обнаружив ксенон-129 в минеральном зёрнышке можно утверждать, что оно сформировалось не более примерно 100 миллионов лет после взрыва звезды и при формировании ухватило часть его вещества (период полураспада йод-129 около 17 млн. лет).
    Это лишь один из примеров. существует много других изотопных аномалий, обнаруженных в частичках многих метеоритов, которые свидетельствуют о взрыве близкой Сверхновой перед формированием Солнечной системы.
« Ответ #73 : 25 Мая 2011 [14:37:24] »
NASA Sky Cameras Capture Man-Sized Meteor Over Macon, Ga.
0.5-1 килотонна тротилла - эквивалент взрыва?  :o  А какая яркость была, что-то не понял?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #74 : 25 Мая 2011 [21:06:25] »
Это всего-лишь переход кинетической энергии в тепловую метеорита весом 5 тонн, входящего в атмосферу со скоростью 40 км/с. Если метеорит железный, то это тело диаметром около метра. Но это прикидки на пальцах, конечно.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #75 : 22 Июл 2011 [13:38:00] »
НОВОСТЬ!
22.07.2011 / 08:13   В Синьцзяне обнаружен крупный железистый метеорит весом более 25 тонн
      На днях в ущелье "Кэлань" на территории города Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ найден крупный железистый метеорит, который, по оценке специалиста Пекинского планетария Чжан Баолиня, весит свыше 25 тонн.
      Выступающая над поверхностью земли часть метеорита имеет высоту 1,25 м. Ее длина и ширина соответственно составляет 2,2 м. и 1,2 м. По имеющейся информации в настоящее время самый крупный метеорит, обнаруженный в Китае, весит 30 тонн.
      Чжан Баолинь сообщил, что в дальнейшем ожидается работа по определению возраста метеорита, исследование его химического состава и строения, а также измерение числа стабильных изотопов в метеорите, передает агентство Синьхуа.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #77 : 09 Авг 2011 [09:49:46] »
Над островом Ниуэ в Океании взорвался метеорит
Метеорит едва не упал на маленькое островное государство Ниуэ, что в Океании. Он взорвался в атмосфере в ночь на минувший четверг в 20 км от земной поверхности. Но, несмотря на такую высоту, раздавшийся при взрыве гром разбудил все население острова, составляющее менее двух тысяч человек, сообщил начальник местной полиции Марк Ченери. Он подумал, что взорвалось одно из судов, стоявших в бухте, передает NovoNews.
http://www.baltinfo.ru/2011/08/09/Meteorit-vzorvalsya-nad-ostrovom-v-Okeanii-221625
http://ria.ru/science/20110809/414177456.html
http://www.newsru.com/world/08aug2011/niue.html
http://science.compulenta.ru/626883/?r1=yandex&r2=news
http://www.august.ru/23864.html
http://www.oilru.com/news/271153/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=41543
« Последнее редактирование: 09 Авг 2011 [18:43:19] от Звездочёт »
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #78 : 11 Авг 2011 [01:25:14] »
Это часто бывает. Просто очень редко - над населёнными территориями. Большую часть таких явлений фиксируют только автоматические камеры. До 40-50 м. в диаметре - эти штуки абсолютно не опасны. А здесь ещё было что-то существенно мельче, раз до поверхности ни камушка не дошло. В общем - не ПОО. Не тот формат.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #79 : 11 Авг 2011 [18:57:31] »
Дошли до поверхности камушки,только подавляющее большинство в море нырнуло,на Ниуэ 1-2 щебёнки упало,да и их в джунглях уже не сыщешь >:(
В 2008 над Суданом 10-метровый рассыпался,так нашли мелочь.Повезло,что над пустыней.
