A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 222889 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #2020 : 12 Июн 2020 [12:46:42] »
Вы думаете что в данном случае красноярский был сравним по мощности с турецким?
Нет, я имел ввиду, что не все события регистрируются военными спутниками.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 292
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #2021 : 13 Июн 2020 [22:19:23] »
Сегодня знаменитый аномальный железный метеорит Lovina, найденный вроде как на Бали, окончательно признан Международным метеоритным комитетом как фейк. Так как его состав и включения долго вводили исследователей в заблуждение, мне думается что это плод творчества каких-то искусных металлургов, которые спалились только после прецизионных исследований минеральных включений, оказавшихся земными.
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=All&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=2&pnt=Normal%20table&code=45978
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2022 : 15 Июн 2020 [16:34:33] »
Сегодня ночью пролетел яркий медленный болид с фрагментацией над югом России!
15 июня 2020 года в 01:07 мск вр. в атмосферу Земли вторгся относительно крупный космический объект. Его полет длительностью 8 секунд можно было наблюдать из Краснодарского края, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Адыгеи и Абхазии. Болид был заснят нашей сетью метеорных камер (https://vk.com/meteors_ru и https://globalmeteornetwork.org/) на 3 камеры на астроферме "Астроверты" (Архыз, САО РАН) и на одну камеру около города Черкесск (над Ю-З частью горизонта). На основе этих данных была рассчитана точка входа в атмосферу: она располагалась над селением Битага, Сухумский район Абхазии (горный регион с высотами до 2500 метров). Максимальный блеск на астроферме Астроверты (Архыз, САО РАН) составил -10 зв. вел. (в 65 км по поверхности Земли от точки входа в атмосферу, высота 43°, азимут 235°). На видео заметна фрагментация. При скорости порядка 15 км/сек диаметр метеороида должен составлять не более 10 см и масса около 1 кг.
Видео полета болида: https://vk.com/video-134224152_456239404
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #2023 : 15 Июн 2020 [16:54:35] »
Это рассчёт массы входа, или то что должно было долететь?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2024 : 15 Июн 2020 [17:24:01] »
В горах все-равно плохо.... Особенно в лесистых, да с мощной лесной подстилкой и проч. Малореально найти.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2025 : 15 Июн 2020 [19:46:16] »
Расчёт массы входа и координаты входа в атмосферу.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #2026 : 15 Июн 2020 [20:28:04] »
Тогда выпасть должно всего 100 граммов примерно...
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2027 : 15 Июн 2020 [20:48:22] »
То есть абсолютная зв. величина - примерно такая же ?
Она считается для наблюдателя в 100 км от вспышки.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #2028 : 16 Июн 2020 [14:13:04] »
Что-то рухнуло в Австралии:
https://www.newsru.com/world/16jun2020/au_fireball.html
Отличительная особенность - ооочень медленно и видимо параллельно Земле шел.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #2029 : 16 Июн 2020 [14:17:00] »
Вроде сомнений нет, что техноген...
« Ответ #2030 : 16 Июн 2020 [14:18:50] »
Техноген - люминиевый.... и хорошо плавится-разваливается.... летит "сноп искр" как правило белых или желтоватых с весьма сильным следом (абляция люминия высока и выгорание ибо плавится уже при 660 градусов). Это вот примеры на видео ниже от 22 мая.  Зелень, да монолитная не может быть техногеном.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1017
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2031 : 16 Июн 2020 [14:22:50] »
Кажется это космический мусор!  ::)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2032 : 16 Июн 2020 [20:40:32] »
Да.
Оффлайн curiosity
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #2033 : 18 Июн 2020 [00:31:48] »
https://youtu.be/YPuoLcYIolg
Неторопливо так...  :D
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
« Ответ #2034 : 25 Июн 2020 [22:31:05] »
Только что наблюдал метеор,с востока на запад,в зените с разрушением.Цвет жолтый,может мусор?
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 690
    • Сообщения от boch
« Ответ #2035 : 25 Июн 2020 [22:48:10] »
С востока на запад мусор редко летает. Только гуси.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #2036 : 25 Июн 2020 [22:48:56] »
Если он разрушился в зените, а потом дотянул до западного горизонта - может и мусор.
Оффлайн Tuist
« Ответ #2037 : 25 Июн 2020 [22:56:34] »
Не видимый полЁт проходил в пределе 40 градусов.
Фрагментировался на 3 части, свет порядка 4 зв.величины.
Центральная часть не много недобралась до Б.Медведицы.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #2038 : 25 Июн 2020 [22:57:40] »
Тогда конечно естественное тело.
Оффлайн Rodichkin
    • Сообщения от Rodichkin
« Ответ #2039 : 30 Июн 2020 [14:06:51] »
Не забываем - сегодня поля в планетарии, в онлайне:
https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/kakaya-zhe-ona-zhizn-asteroida062020/
