A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 202035 раз)
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #1500 : 27 Сен 2019 [21:15:01] »
На входе в атмосферу такой скорости вроде как быть не может.
Я не говорил что 5 км/с на входе.
На входе было 29 км/с.
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от boch
« Ответ #1501 : 27 Сен 2019 [21:16:27] »
скорость менее 5 км/с
на каком участке?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 287
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1502 : 27 Сен 2019 [21:21:30] »
А вот это уже многовато что бы искать... :)
Оффлайн Cyanometer
« Ответ #1503 : 27 Сен 2019 [21:31:04] »
на каком участке?
В последней точке, зафиксированной камерами.
Ну, много значит много ...
Подождём следующих болидов.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1504 : 27 Сен 2019 [21:34:03] »
Если он затух на 5 км/c - значит видимо сгорел.
Оффлайн curiosity
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #1505 : 27 Сен 2019 [22:15:22] »
Ежели кому охота поизвращаться , то вот. В половину Озерков не меньше , на местности даже громыхнуло.
Вот такие падения если своевременно , то можно пытаться искать.
падение метеора в уфе - YouTube  Уфа ул.Бессонова
Падения Метеорита на трассе Р-314 ''Уфа-Оренбург'' - YouTube на трассе Р-314 "Уфа-Оренбург" Между село Булгаково и Уксунны
http://www.youtube.com/watch?v=XuxgDt5Wa5Y Альметьевск
Метеорит в Альметьевске 11 02 13 - YouTube Альметьевск другой
http://www.youtube.com/watch?v=KY5LVygwdZo Азнакаево
http://www.youtube.com/watch?v=1XrQT7ng0dU Возможно ошибка даты
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1506 : 27 Сен 2019 [23:34:40] »
Мы это вроде обсасывали?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1507 : 27 Сен 2019 [23:36:48] »
Обсос не считается, если никто ничего не нашел. :)
Оффлайн curiosity
« Ответ #1508 : 27 Сен 2019 [23:40:51] »
Я его до конца так и не считал. А каков вердикт был ?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1509 : 28 Сен 2019 [00:10:14] »
Уже не помню на чем мы там остановились.
Оффлайн curiosity
« Ответ #1510 : 28 Сен 2019 [00:30:50] »
Я его оставил на потом и благополучно забыл... Через неделю попробую привязки сделать. Как-то удивительно нелепо он приземляется... Но плохо что все с колес.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1372
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1511 : 28 Сен 2019 [13:03:18] »
Видео 5 сен 2015 г.
Да хоть 1815 до Рождества Христова.
Не получается.  В 1294 г. до Р.Х., при Кадеше, бились ещё на колесницах.  :)
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1512 : 28 Сен 2019 [13:11:47] »
На этом на Камчатском болиде мы ставим точку. По расчетам в соседней теме он упал в море не долетев до Магадана. На земле нет ничего.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1513 : 28 Сен 2019 [18:02:23] »
А ведь это 2 части одного тела! Если траектории продолжить, то получим точку анти-радианта, значит точно можем определить радиант.
Части разошлись примерно на 200 километров друг от друга. Яркий болид это основное тело, а слабый болид это камешек с его поверхности потерянный.
Какие Ваши доказательства? :o
Поразмышлял, какая может быть пространственная картина распределения двух тел. Раз камни упали с неба, а не выскочили из моря - большой камень однозначно шел выше относительно плоскости эклиптики, иначе бы он упал до Петропавловска-Камчатского. В предположении родства объектов посмотрим следующее вычисление
650/5=130 км/сек. То есть падать плечом к плечу они явно не могли.
Предположим, они вошли на скорости 30 км/сек.
30*5=150 км
650-150=400 км
То есть имеем оптическую иллюзию - если они шли не траверсально направлению на Магадан, а преимущественно с юго-востока на северо-запад, то иллюзия в том, что кажется маленький объект шел впереди большого, а на самом деле большой объект опережал маленького.
Отменить или укрепить родство двух тел могли бы наблюдения других очевидцев, но их не наблюдается, что усиливает  трассу полета с юга на север. Предположим, объекты летели траверсально, тогда наблюдение их на дистанции 650 км не вяжется с видимой картиной.
Предположим они летели с севера на юг. Тогда из ПК большой объект не мог бы наблюдаться в такой красе с расстояния 1000-700 километров.
Очень похоже на то, что объекты вошли довольно круто, не под 10 градусов а круче, летели с юго-востока на северо-запад, скорость была не 18 км/сек а гораздо больше, область виртуального падения очерчена радиусом менее 200 км относительно подболидной точки конца следа.
Пока нет дополнительных сведений о явлении, это остается спекулятивной картиной падения, хотя достаточно правдоподобной.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [18:58:20] от boch »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1514 : 28 Сен 2019 [18:05:46] »
Что-то упало на юге Чили, на острове. И там начинается какой-то детектив...
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #1515 : 28 Сен 2019 [19:35:51] »
Титановые шаробаллоны?))
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1516 : 28 Сен 2019 [20:25:57] »
Я тоже подумал о 3-й ступеньке Союза.
По последним TLE ( от 28.09.2019  12:17:09 UTC ) орбита была на издыхании - 135х150.
Орбита проходила там ~ 13.23 или 14.56 UTC.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1517 : 28 Сен 2019 [21:46:22] »
Упоминали Австралию от вчера, мог дотянуть.
https://aboutspacejornal.net/2019/09/28/вчера-на-юго-востоке-австралии-запеча/
Ссылку забивать полностью по причине кириллицы.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [21:54:54] от boch »
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1518 : 29 Сен 2019 [13:50:50] »
https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/
За 27 появился, за 22 нет. Или мощность занижена, или не сразу отыщется.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1519 : 05 Окт 2019 [13:30:32] »
Кстати, интересно обсудить вопрос о том, как часто и по какой причине при падении метеорита присутствуют или отсутствуют звуковые явления (не беря в расчёт электрофонные). Понятно, что разговор идет о наблюдателе, расположенном максимально близко к месту падения метеорита, или к траектории его пролета. Если это уже предметно обсуждалось - дайте ссылку пожалуйста.
