A A A A Автор Тема: Болиды и метеориты. Вести с полей  (Прочитано 242953 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Болиды и метеориты. Вести с полей
« Ответ #1360 : 13 Апр 2019 [16:30:53] »
Потому что не имеет шансов долететь...
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #1361 : 13 Апр 2019 [16:33:18] »
Это плохо для него. Нам-то что?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1362 : 13 Апр 2019 [17:14:08] »
Мы лишаемся возможности исследовать его вещество в лаборатории.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #1363 : 13 Апр 2019 [17:34:53] »
С точки зрения астероидно-кометной опасности тоже плохо: заметить заранее сложнее, а энергии выделяет больше.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1364 : 13 Апр 2019 [18:43:26] »
Ну, с этой точки зрения - задача многопараметрическая... Иногда лучше, что бы бахнуло сильнее, но на большей высоте...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1365 : 16 Апр 2019 [15:25:57] »
Самарский так и не появился у НАСА. Видимо, энергетики не  хватило во вспышке...
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #1366 : 16 Апр 2019 [17:24:33] »
Спутники не все события замечают. Вспомнить хотя бы мощнейший суперболид над западным побережьем США. Его тоже нет в списке.
Оффлайн curiosity
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от curiosity
« Ответ #1367 : 17 Апр 2019 [14:02:12] »
https://hightech.fm/2019/04/17/bolid-interstellar
Созрел вопрос - какой наклон к эклиптике допустим для болидов в норме ? Или это неправомерный вопрос ?
Уточню что имею ввиду , если допустим условно продлить траекторию болида в обратном направление , то в ряде случаев она указывает в направлении эклиптики.Краснодарский например туда /сюда но близко. Посмотрел еще один мелкий болидик и разница думаю градусов 45 от эклиптики , насколько это типичный случай ?
« Последнее редактирование: 17 Апр 2019 [15:59:17] от curiosity »
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #1368 : 17 Апр 2019 [17:07:51] »
curiosity, по вашей ссылке -
наверное имеется ввиду этот - см. рис.
Да, если его отмотать на сутки до падения , получается эксцентриситет вообще e=2,4 - явно " чужой ". q= 0.66, i=9.8
По наклону - вообще любой может быть, в том числе >90 ( ретроградный ). Хотя большинство имеют небольшой i - редко более 20 градусов.
Можете посмотреть статистику по астероидам, точнее по PHAS. Или вот - https://minorplanetcenter.net// - в таблице Close Approach тыкайте, и смотрите, какие наклоны у близко проходящих .
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Eugen40
    • Сообщения от Eugen40
« Ответ #1369 : 21 Апр 2019 [01:26:20] »
Болид 20 апреля примерно 20-00, тема очевидцев из Чебоксар, там есть видео с Казани, пока еще ничего толком на написано
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1370 : 21 Апр 2019 [02:50:01] »
Почему именно болид, может просто яркий метеор?
Ты не один
Оффлайн Cyanometer
  • Благодарностей: 51
  • Global Meteor Network
    • Сообщения от Cyanometer
« Ответ #1371 : 21 Апр 2019 [15:01:51] »
Согласен.
У меня вот такое вчера пролетало, всего-то -3,2m
Global Meteor Network: RU0001, 2, T, H, Y
Оффлайн slava03
« Ответ #1372 : 21 Апр 2019 [15:10:43] »
Давно хотел спросить у знающих товарищей- начиная с какой звездной величины пролетающий болид хорошо освещает местность?
Ты не один
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1373 : 21 Апр 2019 [15:11:55] »
А Венера освещает землю или нет?:)
Оффлайн slava03
« Ответ #1374 : 21 Апр 2019 [15:19:45] »
В моем пункте наблюдений я вижу тень от нее, равно как и от Юпитера и Марса при их достаточной высоте.
Ты не один
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1375 : 21 Апр 2019 [15:36:20] »
Чушь то какая. Тень от Венеры не видно!
Оффлайн Aluminium
« Ответ #1376 : 21 Апр 2019 [16:09:29] »
Может, у Вас просто слишком светло?
При Луне дня за 3 до полнолуния можно очень хорошо видеть. -10m, думаю, сойдёт в качестве нижней границы.
Оффлайн mihon4ik
« Ответ #1377 : 21 Апр 2019 [16:16:06] »
Зачем так резко? :)
Про тень Венеры легко гуглится. Вот к примеру: https://www.facebook.com/d.gasparri/photos/a.1022158647950358/1106173339548888
« Ответ #1378 : 23 Апр 2019 [08:37:28] »
Ну вы же понимаете, что визуал и фото не одно и то же. На фото можно получить куда более слабые детали и др. Видел ли он это визуально? Или просто сфоткался встав, чтобы тень падала на автомобиль? Не говорится в комментах к фото, что он это видел глазом.  Эксперимент должен быть другим -  человек заходит за угол здания, где Венеры не видно. При этом ранее человек вообще не видит Венеры - его впервые привезли в эту местность. Сразу за угол и привыкать к темноте. Если выйти за с этого угла-то Венера отлично видна.
Ставим палку этак 1-2 метра вертикально и человека видит из-за угла только палку. Но сам из-за угла не имеет выходить права. И помошник неким белым предметом (кружком из бумаги порядка 1-2см диаметром) по указаниям человека, который находится за углом  должен поставить этот кружочек там, где тень от Венеры от палки заканчивается - как раз кончик палки. Ну и смотрим потом -если смотреть от кружка -действительно ли кончик палки упрется в Венеру?
По теме. Небольшой болид 20-го Апреля недалеко от Нижнего Новгорода:
http://www.youtube.com/watch?v=MOOv7_VMqKw#
Полностью не сгорает, медленный. Может что и выпало....
« Последнее редактирование: 23 Апр 2019 [08:42:51] от Грехов Михаил »
Оффлайн SAE
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #1379 : 23 Апр 2019 [16:23:51] »
Над Пензой пролетел болид 20 апреля 2019
https://youtu.be/b0aLIVbX0gk
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
