ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Если Вы хотели, чтобы я назвал метод мгновенной (абсолютной) синхронизации, то их можно привести много, хотя достаточно и одного.
Если скорости одинаковые, справедлива СТО, если разные, справедлива СЭТ.
Нет не любая, АСО или единственная или вовсе не существует (есть только ИСО).
Земля неизбежно должна менять скорость относительно АСО,
Нужно иметь двое разнесённых часов с мгновенной синхронизацией, чтобы замерять скорость света в одном и другом направлениях, но это к сожалению невозможно!
Вы не в курсе, что они обе справедливы, так как переходят одна в другую заменой переменной?
А скорость света в одном направлении Вы можете легко установить любой, от с/2 до бесконечности,подкрутив стрелки у часов.
Вагоны движутся относительно друг друга. Свет стартует, когда стенки вагонов находится на против друг друга и движется к противоположным стенкам. Но стенки к этому моменту разошлись, естественно свет достигнет стенку которая ближе, потом следующею.Рассматривать это можно относительно любой ИСО (из любой ИСО), будет одно и тоже.Объяснить это с помощью СТО не возможно, возможно только с помощью СЭТ!
СТО доказывает, что скорость света одинаковая во всех направлениях, в СЭТ разная.
Не нужно подкручивать, их нужно синхронизировать, чтобы они показывали одинаковое время.
СТО это не доказывает,
Цитата: Александр45 от 25 Мар 2023 [09:54:05]Поменяли время на одновременность и занялись поучением? Не правда, не чего не менял, вы просто не знаете, что такое абсолютное время в СЭТ.
Цитата: Александр-7 от 25 Мар 2023 [16:01:07]Не правда, не чего не менял, вы просто не знаете, что такое абсолютное время в СЭТ.Ну почему не знаю, так некоторые время в АСО называют. А вот почему, не понимаю, если в качестве АСО может быть взята любая ИСО и нуль времени устанавливается как удобнее.
Цитата: Александр45 от 25 Мар 2023 [09:54:05]Если Вы хотели, чтобы я назвал метод мгновенной (абсолютной) синхронизации, то их можно привести много, хотя достаточно и одного. Дело за малым. Синхронизировать мгновенной синхронизацией двое разнесенных часов, и замерить скорость света в одну и другую сторону. Если скорости одинаковые, справедлива СТО, если разные, справедлива СЭТ.(Я думаю, проблема будет с синхронизацией)
Цитата: аФон+ от 25 Мар 2023 [16:17:13]Всё это особенность поведения материи в эфире, создающей условия для равного времени обмена взаимодействием независимо от направления.Прочли Вы заклинание и что? Что за особенность, как описывается, как от скорости эфира зависит.
Ну постулирует, что скорость света одинакова во всех направлениях. Или не так?
Не так. В СТО стрелки у часов выставляются так, чтобы скорость света была изотропной.
Цитата: Александр-7 от 25 Мар 2023 [22:32:10]Ну постулирует, что скорость света одинакова во всех направлениях. Или не так?Не так. В СТО стрелки у часов выставляются так, чтобы скорость света была изотропной.
Цитата: Vallav от 26 Мар 2023 [02:27:23]Не так. В СТО стрелки у часов выставляются так, чтобы скорость света была изотропной.Но изотропна ли скорость света на самом деле, не определить?
Это так, но это самообман, скорость имеет вполне конкретное значение, но нам его не определить.
Это как понять? Получается, что свойства света зависят от того как Валлав установит стрелки часов?!
Цитата: Vallav от 25 Мар 2023 [19:06:28]А скорость света в одном направлении Вы можете легко установить любой, от с/2 до бесконечности,подкрутив стрелки у часов.Это так, но это самообман, скорость имеет вполне конкретное значение, но нам его не определить.
Таким образом Валлав может на автомобиле установить любую скорость, подкрутив стрелки спидометра.
А одностороннюю скорость света в СЭТ можно измерить благодаря принятой в СЭТ абсолютной одновременности.
