Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: СЭТ и Абсолютное преобразование  (Прочитано 105179 раз)
Оффлайн Александр-7
    • Сообщения от Александр-7
Re: СЭТ и Абсолютное преобразование
« Ответ #4420 : 18 Мар 2023 [09:14:37] »
Свет за одинаковые промежутки времени проходит одинаковые расстояния в каждой ИСО
Это понятно.
Теперь один вагон стоит, другой движется. В момент когда задние стенки поравняются, от задних стенок вагонов пойдёт свет к передним стенкам вагонов.  Одновременно ли свет достигнет передних стенок? Ведь свет пока шол до передних стенок, стенки разошлись.
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от аФон+
« Ответ #4421 : 18 Мар 2023 [09:18:32] »
Одновременность по каким часам смотрите?
Ясно же, что синхронизация в вагонах разная.
Оффлайн Vallav
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Vallav
« Ответ #4422 : 18 Мар 2023 [09:33:59] »
Что здесь не так?  Скорость света разная, или время по разному идёт, или длинна вагона меняется?
Все так. сумма пройденных путей светом вагоном больше пути, пройденном светом.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4423 : 18 Мар 2023 [09:46:13] »
Если смотреть по часам, то может получиться и одновременно. но передние стенки разошлись, логично думать,что свет доберётся быстрее до той стенки которая ближе.
Оффлайн аФон+
« Ответ #4424 : 18 Мар 2023 [10:41:16] »
Конечно, из неподвижного вагона видят, что к задней стенке движущегося свет пришел быстрее., если испускали из головы Из движущегося вагона видят, что свет к задней стенке "неподвижного" вагона пришел позже. То есть абсолютный характер событий.
Оффлайн Александр45
    • Сообщения от Александр45
« Ответ #4425 : 18 Мар 2023 [19:21:00] »
Не точный вопрос. В вопросе не указано о какой теории идет речь!
Когда не указывается, подразумевается основная теория СТО.
Но в этой теме обсуждается СЭТ. Поэтому здесь, когда не указана теория, подразумевается СЭТ.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4426 : 18 Мар 2023 [20:33:13] »
(СТО)
Да из любого вагона будем видеть одно и тоже, если за неподвижный вагон принять другой, не чего не изменится, в котором вагоне свет приходил с опозданием, в том и будет приходить с опозданием.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4427 : 18 Мар 2023 [20:36:55] »
Вас понял.
Оффлайн аФон+
« Ответ #4428 : 22 Мар 2023 [18:03:31] »
Но как узнать, в какой ИСО эфир неподвижен, неизвестно. Можно только эту ИСО назначить.
Можно заподозрить, что такой АСО является ИСО, в которой МФИ изотропно
Но доказать это можно будет только после открытия материи, связанной более быстрыми, нежели свет взаимодействиями, которую предсказывает СЭТ
Оффлайн Vallav
« Ответ #4429 : 23 Мар 2023 [00:36:40] »
Заподозрить можно многое. Авот пользоваться СЭТ это не заставит, нужны железные аргументы.
Пока же СЭТ годиться дл одного - про эфир поболтать.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4430 : 23 Мар 2023 [08:00:20] »
Вагоны движутся относительно друг друга. Свет стартует, когда стенки вагонов находится на против друг друга и движется к противоположным стенкам. Но стенки к этому моменту разошлись, естественно свет достигнет стенку которая ближе, потом следующею.
Рассматривать это можно относительно любой ИСО (из любой ИСО), будет одно и тоже.
Объяснить это с помощью СТО не возможно, возможно только с помощью СЭТ!
Оффлайн Vallav
« Ответ #4431 : 23 Мар 2023 [09:14:46] »
СЭТ от СТО отличается только одним - стрелки у часов по другому расположены. Вы полагаете, что подкрутка стрелок у часов
меняет Природу?
Оффлайн аФон+
« Ответ #4432 : 23 Мар 2023 [11:14:23] »
СЭТ - это честный путь к формализму СТО, путь без нарушений законов логики и подмены понятий.
Установлена волновая природа света? Установлена. Значит есть и среда носитель - светоносный эфир. Это и вошло в первый постулат СЭТ
В опыте М-М выявлена изотропность двусторонней скорости света? Выявлена. Она и вошла во второй постулат СЭТ .
Есть хотя бы один опыт, который опровергал бы эфир? Таких опытов нет.
СЭТ - это возврат к здравомыслию, чтобы пользуясь формулами СТО не деформировалась формальная логика
Оффлайн аФон+
« Ответ #4433 : 23 Мар 2023 [11:29:57] »
СЭТ ограничивает применимость принципа относительности скоростью света и парадоксы СТО типа тахионного антителефона возникнуть не могут в силу указанного в СЭТ ограничения.
Оффлайн Александр45
« Ответ #4434 : 23 Мар 2023 [14:01:41] »
Затем и придумали СЭТ, чтобы не пользоваться формулами СТО. Насколько это получилось и обсуждается в этой теме.
Оффлайн аФон+
« Ответ #4435 : 23 Мар 2023 [14:47:53] »
Пространство изотропно только в световой синхронизации, поэтому удобней пользоваться формулами, совпадающими с СТО, но выведенными из СЭТ при ее переходе к световой синхронизации.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4436 : 23 Мар 2023 [20:07:51] »
Вы полагаете, что подкрутка стрелок у часов меняет Природу?
Теории не влияют на природу. просто одна теория способна объяснить происходящее, другая нет.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4437 : 23 Мар 2023 [20:19:57] »
Нет, главное отличие в СТО скорость света постоянная, время относительное.
В СЭТ наоборот время постоянное (абсолютное), скорость света относительная.
Оффлайн Александр45
« Ответ #4438 : 23 Мар 2023 [21:13:01] »
Согласно преобразованиям Тангерлини (ПТ):
- скорость света в СЭТ постоянная в эфире (в АСО), но относительная в других ИСО, движущихся в эфире;
- время в СЭТ (темп хода часов), наиболее быстрое в АСО, в других ИСО замедляется в зависимости от скорости относительно эфира (АСО);
- одновременность в СЭТ абсолютная (АО), т.е. события, одновременные в одной ИСО, будут одновременными во всех других ИСО.
Оффлайн Александр-7
« Ответ #4439 : 24 Мар 2023 [07:23:58] »
Вы не противоречите сами себе?  Одновременно и синхронно это практически одно и тоже, у вас часы то одновременно то не одновременно тикают, то синхронно то не синхронно идут.
Если стрелки часов одновременно перескакивают на одно деление и показывают одинаковое время во всех ИСО, они синхронно идут?
