ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Как это не учитывается?
И какой из этих результатов будет промежуточный? Т.е. еще несветовой синхронизации, но уже и немгновенной!
То есть события одновременные при АО будут одновременными и при ОО?
То есть Вы признаете что разные способы дают результаты, отличающиеся друг от друга. А где же заявленные Вами выше одинаковые/совпадающие результаты.
Железная логика. А что и результат этих синхронизаций будет одинаковый?
По Вашему ПЛ не обеспечивают ПО, как и ПТ!А вот релятивисты с Вами не согласятся и используют ПЛ в своей СТО.
Принцип относительности - это для решения задач, для вывода ПЛ достаточно требования - прямые и обратные преобразования выглядят одинаково
В СЭТ вместо этого - одновременность абсолютна. А эфир - это уже интерпретация полученного.
И вместо СТОшного - константа инвариантной скорости конечна в СЭТ - средняя скорость света туда-обратно одинакова.
СТО про свет вообще можно не упоминать.
Но это же и есть принцип относительности.
Нет, в СЭТ еще изотропность скорости света в эфире при абсолютной синхронизации.
Да, это требование СЭТ эквивалентно тому, что показания часов не зависят от их ориентации в пространстве
Строго говоря нельзя и я приводил ссылки, поясняющие почему нельзя.
ПЛ вытекает из СЭТ
но темп хода часов при этом зависит от ИСО, но он не входит в ПЛ, поэтому и не сказывается на результате
Не, это получается из принципа относительности, но не является им.
Если анизотропия плавно меняется, всегда найдется ИСО, в которой скорость изотропна. Зачем сюда эфир примешивать, чтоб було?
Что значит нельзя, если в данной версии постулатов СТО свет не упоминается?
Независимость скорости света от движения источника можно было бы не выдвигать в качестве самостоятельного постулата, если с самого начала принять волновую теорию света. Однако столь фундаментальную теорию, какой является теория относительности, лучше строить, не связывая её ни с какими гипотетическими представлениями о природе и механизме физических явлений.http://alexandr4784.narod.ru/sdvop4.htmlhttp://alexandr4784.narod.ru/sdvopdf4/sopgl09_103.pdf
С этой точки зрения СЭТ - частное подмножество СТО.
Откуда Вы эту ерунду откопали?
Движущиеся конкретные часы ИСО никогда не идут быстрее часов эфира, только если выбранные часы эфира (неподвижные относительно него) сравниваются с парой часов ИСО (синхронизированных по СТО), возле которых пролетели часы эфира, только в этом случае разница времени, определенная по этой паре часов, будет меньше, чем по часам эфира.Чтобы это хорошенько понять возьмем ИСО, которая движется слева направо относительно эфира, пусть у нее абсолютная скорость V, а ось Х направлена вдоль этой скорости. Узнаем, сколько пройдет времени по часам эфира и сколько по выбранным часам ИСО.С точки зрения выбранных часов эфира, любые часы в ИСО идут медленнее\(\ t' = t\sqrt{1-V^2/c^2} \) (1)С точки зрения часов ИСО, любые часы эфира идут быстрее\(\ t = t’/\sqrt{1-V^2/c^2} \) (2)Нас интересует пара часов ИСО, удаленных на Х’ относительно друг друга.Они синхронизированы методом СТО, поэтому с точки зрения мгновенной синхронизации между ними есть неустранимый сдвиг\( \Delta t' = t’_1 – t’_0 = - V(X’_1 – X’_0)cos(\alpha’)/c^2 \) (3) \(\alpha’ \) - угол между вектором абсолютной скорости V и осью X’. Поскольку мы рассматривает вариант, когда ось X’ ориентирована вдоль вектора абсолютной скорости, то \( cos\alpha’ = 1\)Или\( t’_1 = t’_0 - V(X’_1 – X’_0)/c^2 \) (4) Когда первые часы ИСО поравнялись с интересующими нас часами АСО, то на часах ИСО фиксируют момент \( t’_0 \), а на часах АСО фиксируют момент \( t_0 \). Когда вторые часы ИСО поравнялись с часами АСО, то на часах ИСО фиксируют момент \( t’_1 \), а на часах АСО фиксируют момент \( t_1 \). Легко понять, что\(X’_1 < X’_0\) (5)Если бы часы ИСО были полностью синхронными, то мы могли бы написать согласно (1)\( t’_{1c} - t’_0 = (t_1 – t_0 )\sqrt{1-V^2/c^2} \) (6)Чтобы иметь право так написать, часам 1’ пришлось искусственно компенсировать сдвиг синхронизации, который у них былТо есть\(t’_{1c} = t’_1 + V(X’_1 – X’_0)/c^2 \) (7)Поэтому (6) для реальных часов примет вид \( t’_1 + V(X’_1 – X’_0)/c^2 - t’_0 = (t_1 – t_0 )\sqrt{1-V^2/c^2} \) (8 )\((X’_1 – X’_0) \) – это отрезок длины, измеренный в ИСО, выразим его через длину, измеренную в АСО\( t’_{1} + \Large\frac{V(X_1 – X_0)}{\sqrt{1-V^2/c^2}/c^2} - \normalsize t’_0 = (t_1 – t_0 )\sqrt{1-V^2/c^2} \) (9)Тут разность координат двух часов ИСО \((X_1 – X_0) \) взята в момент времени \(t_0\) по часам АСО.Учтем, что\( (X_1 – X_0) = - V(t_1 – t_0 ) \) (10)\( t’_1 - \Large\frac{ V*V(t_1 – t_0 )}{\sqrt{1-V^2/c^2}/c^2} - \normalsize t’_0 = (t_1 – t_0 )\sqrt{1-V^2/c^2} \) (11)\( t’_1 - t’_0 = (t_1 – t_0)\sqrt{1-V^2/c^2} + \Large\frac{ (t_1 – t_0) V^2/c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}} \) (12)\( t’_{1} - t’_0 = \Large\frac{ (t_1 – t_0)}{\sqrt{1-V^2/c^2} } \) (13)Сравните с (1)\(\ t' = t\sqrt{1-V^2/c^2} \) (1)Видите, как (1) - замедление времени ИСО относительно АСО превратилось в (13) - ускорение времени ИСО относительно АСО
Если это нельзя получить без ПО, то зачем же утверждать, что ПО не используется?
Чтобы физика появилась.
Нет, переход СТО-СЭТ и обратно это биекция, никакого подмножества тут нет
Странное утверждение. В СТО в ИСО любые движущиеся часы идут медленнее координатных, ЛЮБЫЕ.
Вы сформулируйте сначала, что Вы конкретно утверждаете
Нет, тут речь о собственном времени, в собственной ИСО.
Утверждается, что темп часов в собственной ИСО зависит от абсолютной скорости.
Темп часов, неподвижных в ИСО зависит от того, с какой скоростью что то в этой ИСО движется?
Иллюзия эфира - физика?
Свет в постулатах вообще не упоминается, каким боком тут волновая теория света?
Вы мой текст прочли? Конкретные возражения на то, что в СТО в преобразовании ИСО - вращающаяся СО работают ПТ есть? О каком переходе СТО-СЭТ и обратно у Вас речь? Речь об описании вращающихсяСО в СТО. То есть описания подмножества в СТО.
Темп хода часов зависит от абсолютной скорости ИСО,
Наличие физического вакуума Вас не смущает? Чем эфир хуже, это тот же физ-вакуум, но еще и со свойством носителя взаимодействий.
А нужно упоминать для строгости
То что СТО не умеет решать задачи с круговым вращением, никак не означает, что СЭТ подмножество СТО.
Есть биективное преобразование, переход от световой синхронизации и обратно. Поэтому переходы СЭТ-СТО - это биекция, взаимно однозначное отображение.
Вы не с того конца. Есть ИСО, есть в ней неподвижные часы. Темп хода часов зависит от того, с какойскоростью в этой ИСО движется эфир?
Ни на что не влияющий носитель взаимодействий? А нужен вообще такой носитель?А физваккум почему смущать должен? У нет скорости вообще. А у Вашего эфира есть.
Какой именно строгости? Предлагаете мне самостоятельно угадать? Зачем ссылка без упоминания того,почему ссылка приведена?
А СЭТ подмножество этих задач с вращением, когда радиус вращения бесконечный.
Но в СЭТ есть понятие абсолютной скорости
у каждой ИСО своя абсолютная скорость, поэтому и говорим, что собственный темп часов зависит от абсолютной скорости ИСО, в которой часы покоятся.
Есть, но померить нельзя, пока не возникнет сверхсвет
Ссылка была процитирована, хотите глубже понять о чем речь, идите по ссылке.
А нужно упоминать для строгости http://alexandr4784.narod.ru/sdvopdf4/sopgl09_103.pdf
Нет, переход в СЭТ из СТО и обратно - это чистая биекция,
СТО умеет решать задачи с круговым вращением и даже есть формулы для пересчета, ПТ.А СЭТ подмножество этих задач с вращением, когда радиус вращения бесконечный. Это СТО тожеумеет решать и решение - копия СЭТ.
Преобразование взаимно однозначное, учите математику, если не ясно.
Какая еще абсолютная скорость? Что Вас на громкие названия тянет
И как Вы этот темп измеряете, с чем именно в данной ИСО сравниваете?
Где именно там текст
Что нет? Где именно у меня неправильно -
Я его не измеряю, это предсказание СЭТ, темпы часов разные в разных ИСО
Выше. Это не первое появление ссылки.
У Вас нет понимания, что пересинхронизация связывает множества равной мощности.
Вас ввела в заблуждения некая задача, для решения которой была выбрана не вся бесконечная ось Х, а конечная её часть, свернутая в кольцо ограниченной длины.
В результате такого усечения вместо биекции возникло сюръективное отображение (сюръекция) на ограниченном задачей отрезке длины.
А в предсказаниях темп этих часов ни с какими другими часами не сравнивается. Сам по себе получается?
Я должен угадать, где эта цитата
Где Вы там пересинхронизацию обнаружили? Там ИСО вращающаяся СО, формулы пересчета между ними
В чем именно мое заблуждение? Преобразования ПТ? Да. Это частный случай в СТО? Да. Где Вы нет обнаружили?
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]Как это не учитывается?Если w переменная, то\( d\phi \ne \omega _{cр} dt \) А в Вашей формуле именно равенство предполагается, это и есть ошибка, детская ошибка.
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]И какой из этих результатов будет промежуточный? Т.е. еще несветовой синхронизации, но уже и немгновенной!Тут переход дискретный, промежуточных нет.
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]То есть события одновременные при АО будут одновременными и при ОО?Не будут.
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]То есть Вы признаете что разные способы дают результаты, отличающиеся друг от друга. А где же заявленные Вами выше одинаковые/совпадающие результаты.Эта разница иллюзорная, при приведении к общей синхронизации она испаряется.
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]Железная логика. А что и результат этих синхронизаций будет одинаковый?Всё будет одинаковым. Не имеет значения в какой синхронизации решать задачу, конечный ответ одинаковый.
Цитата: Александр45 от 08 Фев 2023 [12:00:35]По Вашему ПЛ не обеспечивают ПО, как и ПТ!А вот релятивисты с Вами не согласятся и используют ПЛ в своей СТО.ПЛ вытекает из СЭТ и они выражают урезанный принцип относительности, независимость вида уравнений от абсолютной скорости ИСО, но темп хода часов при этом зависит от ИСО, но он не входит в ПЛ, поэтому и не сказывается на результате
Это Вы предполагаете, а у меня угловая скорость относительно оси вращения, движущейся в эфире (V>0), описывается выражением \[ \omega_v(t)=\frac {\gamma\omega}{cos^2(\omega t)+\gamma^2sin^2(\omega t)} \]
Что я и хочу уточнить, т.е. промежуточный результат озвучен Вами для красного словца или ошибочно!
от именно! Т.е. результаты при описании одного и того же процесса будут разные.
Общая синхронизация - это как? Здесь Вы рассматривали мгновенную и световую синхронизации, а оказывается у Вас есть еще и общая? Можно подробнее?
Вы уж определитесь! А то только в этом посте уже третий параграф пережевываем этот вопрос. Так все же одновременные события, описываемые по мгновенно синхронизированным часам, будут одновременными при описании по часам, с световой синхронизацией.
Интересно посмотреть фундаментальный ПО из СТО в урезанном виде! Может Вы хотите сказать, что урезанном виде он распространяется не на все ИСО?
