ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Это не совсем Лоренцево сокращение, это сокращение в мгновенно-синхронном времени, оно приводит к скручиванию, потому что противоположные стороны вала имеют разную абсолютную скорость и, главное, что она под углом к валу.Заметить это сокращение потому и невозможно, что оно дает синхронизацию неотличимую от световой.
Это как? Вы о фотонах?
Нет, это исключительно Лоренцево сокращение, то есть, не физическое, не вызывающее напряжения в вале. Разная их абсолютная скорость – это следствие их рассмотрения в АСО, но в ИСО их угловая скорость одинакова.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [16:40:38]Нет, не переходит, потому что не возникает принцип относительности для всех явлений.Вполне возникает, назовите хотя бы одно явление, в котором нарушился бы принцип относительности
Не понял, о каких экспериментах Вы говорите? Нет экспериментов, противоречащих СТО, мне таковы не известны.
Самый известный - сдвиг полос интерференции в экспериментах типа Майкельсона-Морли в воздухе.
Но вы сами посудите, с чего принципу относительности возникнуть от пересинхронизации часов в теории, в которой этого принципа нет.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [16:51:25]но и разные частоты и углы отражения от зеркал Частоты будут одинаковыми (это длины волн разные), а углы облучения надо делать ортогональными к пластине.Отражения не должно быть, нужно черную пластину брать
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [16:51:25] равное число фотонов отражалось и преломлялось через делящую призму, если мы хотим делить луч пополам, а не использовать разные лазеры, каждый их которых поставит задачу их идентичности.Нужно угол отклонения пластины сравнивать, а не призмой делить пучки
Понятно, что лучше брать зеркала, чем черные пластины, чтобы увеличить эффект примерно в два раза.
Чтобы не заморачивать голову валом, упростим задачу и рассмотрим движение прямоугольной пластины.1. Сокращение не Лоренцево, ибо Лоренцево сокращение предполагает часы со световой синхронизацией, а тут мгновенно синхронные, и под корнем абсолютная скорость, а не относительная.2. Пластина исказится и превратится в параллелограмм, по причинам, озвученным ранее.
даже больше скажу, разные участки поверхности вала будут сжиматься по разному, относительно нас одни будут сжиматься, а другие – растягиваться. Причем эти участки не зависят от того, в каком месте вала от меня они находятся, они могут растягиваться, удаляясь от меня, а могут – приближаясь. Но на практике на этот эффект не следует обращать внимания.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [17:28:58]Самый известный - сдвиг полос интерференции в экспериментах типа Майкельсона-Морли в воздухе. Это древний эксперимент, его результаты не были подтверждены.
Да и просто возьмите формулу для скорости светаc'=c/[n+vcosa/c] Из нее сразу следует, что опыт должен дать нулевой результат в любой среде
На специальной конференции 1927 года, посвященной результатам Миллера
Эта формула для среды, неподвижной в АСО, а у нас среда, неподвижная в ИСО, движется в АСО.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [17:28:58]Но вы сами посудите, с чего принципу относительности возникнуть от пересинхронизации часов в теории, в которой этого принципа нет. Не всё так просто.То что медленный перенос и световая синхронизация совпадают в рамках СЭТ, говорит о том, что сама материя живет в световой синхронизации, и это не удивительно, ведь она связана силами электромагнитного взаимодействия.Особенности этого взаимодействия отражены в постулате СЭТ про инвариантность двусторонней скорости света, которая нужна материи, чтобы обеспечить равное время обмена взаимодействием, независимо от направления, несмотря на анизотропию скорости взаимодействия
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [18:56:32] даже больше скажу, разные участки поверхности вала будут сжиматься по разному, относительно нас одни будут сжиматься, а другие – растягиваться. Причем эти участки не зависят от того, в каком месте вала от меня они находятся, они могут растягиваться, удаляясь от меня, а могут – приближаясь. Но на практике на этот эффект не следует обращать внимания.Этот эффект и убивает идею опыта МариноваВот что будет, когда вал ориентирован вдоль вектора абсолютной скорости, те самые параллелограммы, в которые превратились прямоугольникиЭто искажение приводит к тому, что оно полностью компенсирует анизотропию скорости света, интенсивности будут равны, после прохождения через дырки дисков Маринова
Ни в коем случае. Никаких диагоналей. Вдоль любой линии, параллельной оси, обсуждаемое растяжение (сжатие) будет одинаковым, вдоль разных линий - разным.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [19:38:20]На специальной конференции 1927 года, посвященной результатам МиллераНу это же 1927г, о чем тут говорить, современные опыты это не подтверждают.
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [19:38:20]Эта формула для среды, неподвижной в АСО, а у нас среда, неподвижная в ИСО, движется в АСО. Нет, это формула для ИСО, в АСО просто с/n, я же Вам давал ссылку на вывод этой формулы
Эта же формула есть и у Тангерлини см (3), выведена из закона сложения скоростейhttp://www.mathnet.ru/links/c4f8760b3d6aac848353aa49e6082177/ufn736.pdf
Посмотрите на эту формулу, в случае когда в АСО двигается среда. Неужели в АСО среда не увлекает свет?
У этих авторов в статье есть несколько ошибок.
Но формула для какого случая?
Цитата: Che от 22 Мая 2016 [20:32:46]Ни в коем случае. Никаких диагоналей. Вдоль любой линии, параллельной оси, обсуждаемое растяжение (сжатие) будет одинаковым, вдоль разных линий - разным.Нарисуйте в фотошопе (или любом ином редакторе) прямоугольник и сожмите его вдоль красной стрелки (направление абс. скорости) увидите, как он превратится в параллелограмм - это и есть скручивание вала Маринова
Беру банку из под пива, рисую на ней вертикальную и горизонтальную сетку и сдавливаю ее по краям в нарисованном вами направлении.
