A A A A Автор Тема: можно ли математичекси расписать  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
зеркальную параболу? почитал Сикорука, а там парабола делается исходя из сферы, т.е. имеем F, умножаем на 2 и получаем радиус кривизны, это и будет радиус зеркала сферы(?) а потом опускаем цетр на у^4/8R^3 ,
где :
у - полудиа заготовки,
R радиус кривизны=Fx2
зеркало 250мм
у=125
F=1/6=1500 (к примеру)
R=Fx2=3000
и опускать надо центр сферы на 125^4/8x3000^3 = 0,0011....
я правильно считаю по Сикоруку?  ....и это всё без механических замеров, всё светом и тенью .... и получается что центр в сфере надо опустить на 0,0011 ....ну акак это описать математически????
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re:можно ли математичекси расписать
« Ответ #1 : 09 Сен 2004 [17:32:35] »
Если я правильно помню, уравнение параболоида вращения
z=A*(x^2+y^2).
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
« Ответ #2 : 09 Сен 2004 [18:50:12] »
Уточнение:
z=(x^2+y^2)/2/R где R - радиус кривизны при вершине, или
z=(x^2+y^2)/4/F где F - фокусное расстояние.
2 uldis:
А зачем это Вам?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2004 [18:50:55] от Pavel_Boboshkin »
« Ответ #3 : 10 Сен 2004 [01:07:39] »
Уточнение:
2 uldis:
А зачем это Вам?
да блин от своей безграмотности что то пытаюсь :)
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=783;start=20
написал в одну фирму по приобритению зеркала, нет ответа, у другой спросил, тишина :( ...  а в риге нет зеркал, готовый телескоп не хочу, куплю только в прибалтике монтировку EQ6 и мечтаю повесить самоделку :)
ЗЫ нужны данные для забития в ЧПУшный станок
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #4 : 10 Сен 2004 [01:22:13] »
Могу предоставить данные для забития на эту идею (люминиевое зеркало) ;D
« Ответ #5 : 10 Сен 2004 [10:20:57] »
Поддерживаю. Однако при доступе к такому оборудованию проще самому сделать монтировку, а оптику купить готовую.
« Ответ #6 : 10 Сен 2004 [11:02:00] »
2 Uldis:
Почитайте гостевую книгу той фирмы  :) Там для Вас сообщение.
Имея доступ к металлообрабатывающим станкам действительно лучше делать на них не оптику а механические детали для телескопа.
Но если Вы очень хотите попытаться сделать металлическое зеркало, то почитайте Максутова, кажется "Изготовление и исследование астрономической оптики". Книга есть в сети в формате PDF.
В двух словах о технологии: зеркало и шлифовальник (лучше из нержавейки) протачиваются на токарном станке, затем производится шлифовка и полировка традиционнвм способом. Затем наносится аллюминиевое покрытие.
« Ответ #7 : 10 Сен 2004 [11:41:56] »
Только что нашел сразу 2 места, откуда можно скачать эту книгу:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=4 и http://lib.canmos.ru/search.php?action=findau&author=1270&lang=1 . Размер 13.2MB. Страницы 32-35
Что касается формулы параболы, Вы просто не четко сформулировали Ваш вопрос. Надо было сразу сказать, что формула нужна для управления станком. В Вашем случае достаточно уравнения параболы на плоскости. Z=x^2/4/F где Z- перемещение вдоль оси вращения заготовки, а X- радиус зоны зеркала. Разумеется, все величины X,Z,F должны быть в одинаковых единицах измерения, будь то миллиметры или микроны.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2004 [12:01:04] от Pavel_Boboshkin »
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #8 : 10 Сен 2004 [17:21:23] »
Господа,а вы в курсе,что металл шлифуется свободным образивом в 20-25 раз медленнее чем стекло.А значит и зеркало будет изготовлено в 20 раз медленнееееееее.
Одумайся!!!!
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
« Ответ #9 : 10 Сен 2004 [18:46:48] »
спасибо, зеркало закажу, а тут чисто попробую на удачу!
« Ответ #10 : 10 Сен 2004 [18:49:03] »
Одумайся!!!!
Михаил.
так вот чтоб не шлифовать я и хочу заложить прогу в ЧПУ станок, а потом полировать и смотреть по замерам свет-тень и доводит те десятитысячные мм что неможет поймать ни один станок!!!
« Ответ #11 : 10 Сен 2004 [19:09:12] »
2 Uldis:
сейчас на работе, почитаю только дома, здесь не могу найти адрес где я писал :)
« Ответ #12 : 10 Сен 2004 [19:32:37] »
Павел написал вам по внутренней форумовской почте
