A A A A Автор Тема: Часы в часовом механизме  (Прочитано 3014 раз)
Оффлайн FiljkaАвтор темы
    • Сообщения от Filjka
« : 09 Сен 2004 [13:48:26] »
Почему я нигде не слышал,чтоб в самодельных астрографах использовали обычные настенные (не маятниковые конечно) часы? Необходимо будет только поставить либо редуктор,либо 2 звёздочки, замедляющие ход часовой стрелки в 2 раза...
И даже гидировать можно...у любых часов ведь есть регулирование скорости...
Можно использовать и електрические,только вот я сомневаюсь,что потянут...
Что скажете?
Оффлайн avp
  • ...понаехали тут...
    • Сообщения от avp
Re:Часы в часовом механизме
« Ответ #1 : 09 Сен 2004 [14:05:33] »
Астрограф с часовым механизмом из будильника описывался еще в 80-е годы в журнале Земля и Вселенная...
Takahashi EM500
TEC 180FL (брать/не брать?)
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
    • Астрономический атлас
"Праядрь составляет основу ядра водорода и прочих основиц, а в более тяжёлых ядрах присутствует также и незарядь."
« Ответ #3 : 09 Сен 2004 [14:16:19] »
Но почему его щас никто не использует?
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #4 : 09 Сен 2004 [14:27:30] »
Наверное тому есть две причины
1) Небольное тянущее усилие. Сомневаюсь, что такой механизм способен провернуть сколь-нибудь приличный телескоп, а не фотоаппарат, как описано в статье.
2) Шестерёнчатые передачи в часах имеют существенную неравномерность вращения и люфт, чем в гораздо меньшей степени страдают червячные и винтовые передачи.
Оффлайн vy
    • Сообщения от vy
« Ответ #5 : 09 Сен 2004 [14:34:15] »
А вообще-то мысль интересная. Если от секундной оси часов привести во вращение червяк, можно не задумываться о двигателях. Только силёнок у часиков не хватит:(
А вот использовать секундный ритм от кварцевых часов в качестве опорной частоты для управления шаговиками- в принципе можно. Только я бы взял для этого те часы, в которых секундная стрелка бежит "равномерно" а не рывками.
snake
« Ответ #6 : 10 Сен 2004 [15:16:56] »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Часы в часовом механизме
« Ответ #7 : 10 Фев 2010 [13:45:46] »
Чето перехожу по ссылке а там ничего нет :(
может у кого еще есть ссылка?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 10 Фев 2010 [13:58:05] »
Поставь программу Acrobat Reader. Если скорость инета маленькая надо подождать.
Оффлайн Dima.
« Ответ #9 : 10 Фев 2010 [22:00:21] »
У меня она есть, а страничка все равно не загрузилась (белое поле) :'(
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #10 : 10 Фев 2010 [22:07:42] »
Если уж такая ж..., могу скинуть на мыло ;)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 10 Фев 2010 [22:41:34] »
Ссылка точно рабочая, я жал правда с 6 ответа.
Оффлайн Dima.
« Ответ #12 : 10 Фев 2010 [22:46:04] »
Та уже неважно, спасибо  cosmonaut!
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #13 : 10 Фев 2010 [22:55:19] »
Незачто.
 Кстати у меня тут идея фикс по поводу не часового механизму, а механизму от детского мобиля (тот, что над головами младенцев крутит всякую китайскую игрушку). Заводишь и на 15 минут вращение обеспечено. Пробовал удержать вал руками- поддается плохо. Сидел над ним пару часов - вращение вроде равномерное, без сбоев. Минус - музыка, от которой можно повесится. Думаю как раз камеру должен выдержать.
 :-X Жена правда спрятала механизму от меня ::) ::)
DS 90/700
Оффлайн Dima.
« Ответ #14 : 10 Фев 2010 [23:01:51] »
Музыку можно и испортить >:D
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #15 : 10 Фев 2010 [23:06:51] »
Давно испортил бы, коли не спрятали бы от меня игрушку >:D >:D >:D
Теперь она достается, покудова папаша (тобишь я) на работе >:D >:D
DS 90/700
Оффлайн Dima.
« Ответ #16 : 10 Фев 2010 [23:11:22] »
Сочувствую ;D
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
stepan
« Ответ #17 : 11 Фев 2010 [00:11:00] »
а что так сложно купить за копейки кварцевый генератор на нужную частоту?
во нароД бредит..
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #18 : 11 Фев 2010 [09:01:40] »
Да. Вот он.
http://www.astronomer.ru/data/library/archives/ziv_atm/atm82_92.pdf
Чуете дух ЭПОХИ?   ;)
Найти, достать,  и из ничаво чаво сделать ;)
Щас конечно технологии ушли далеко вперед, а вот душевность где-то отстала...
И современный инструментарий (возможно в силу его легкодоступности) весь какой-то безликий. Ну не "цепляет" вид заводских инструментов...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #19 : 11 Фев 2010 [11:49:08] »
Чуете дух ЭПОХИ?   ;)
Не то слово! На ностальгию пробирает! Жаль что фото убиты сканированием.
Кстати на странице 120 (статья "Менисковый Астрограф") очень любопытный девайс. Менисковый D=150мм 1:2( :o !!!) и с ровным полем (хоть и в рамках "плёночных" 30мкм, всё равно круто). Гидёж, все дела. Прямо хай энд по современным меркам!
Что это за схема-то такая? Светосила бешенная там что, редуктор/корректор какой-то?  ???
Автор, кстати жив? Активен как ЛА? Кто-то из Киевлян его знает?
Моя галерея на астробине
