A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1072242 раз)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
IC1318 - butterfly nebula.
EOS300Da, Tair3 300/4.5, EQ5.
60x30s, ISO1600, 1:3, LRGB(L=R).
Окраина города. Без гидирования.
 Это всё кадры с той самой вылазки, когда я фокусировку Таира на полной диафрагме проверял. Кропы не выкладываю - недофокус там. Зная это просто стрелял по сторонам, чтобы было в дальнейшем от чего оттолкнуться, а оно даже лучше чем я думал получилось (в смысле вообще получилось :)).
65536 оттенков серого...
North America.
80x30s, ISO1600, 1:3, LRGB(L=R).
Ну не попал чуток, с кем не бывает ;D
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
вчепятляет ;D название в подписи фотографии тоже класс ;)
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
То есть ты заранее знал, что снимаешь не в фокусе ? А в чем конкретно была проблема с фокусировкой ? Проработка водородных туманностей действительно впечатляет (особенно принимая во внимание условия сьемки). Шум, с другой стороны, великоват, но это легко можно исправить увеличнием числа кадров.
 Да, конечно знал. Но если бы ушел домой, потерял бы ночь (пусть и не самую лучшую), а так - хоть "пощупал" туманности, примерился к количеству кадров, габаритам объектов, кадрированию, чувствительности и т.д. Пристрелялся, в общем. В следующий раз уже буду бить "в десятку" (по всем параметрам), с гидированием и т.д.
 Шум - плата за ISO1600, в 300D оно, по-моему, программно реализовано - снимать вообще невозможно. А с фокусировкой всё очень просто - из-за переходника не фокусируется на бесконечность. Что делать? - Точить крепление напильником. Ночью в поле этого делать не буду, поэтому было принято решение снимать до упора. Сейчас уже всё обточено как надо, жду погоду и когда Лебедь взлетит повыше: стрелять - так стрелять! ;D
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [18:04:48] от Александр Ростов »
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Александр, зачем что то точить? :o всё можно решить откручиванием стопорного кольца на обективе, которое не даёт до фокусироваться ::) Я на свём ТАИРЕ по крайней мере так и сделал :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Можно подробнее? Где оно находится хотя бы? :)
Оффлайн Aurorыч
У меня оно рядом с блендой, с проточками такое серебристыми и на нём написано ТАИР 300 и тп. :)
Я когда его купил он у меня вообще не думал фокусироваться на бесконечность, макисмум на 20 метров ;D думал что всё, приехали, а потом присмотрелся, там меленький винтик (или несколько) с торца этого кольца, их выкручиваешь и кольцо можно открутить, или вкрутить, тем самым регулируя максивальное приближение главной линзы (объектива). Это кольцо ещё упирается в сам корпус, когда фокусируешь на бесконечность ;)
  Гы )))  У меня зазор между этим кольцом и корпусом около миллиметра - я его даже совсем снимал, не помогает. Так что в моем случае остается только "пилите, Шура, пилите!...", благо он аллюминиевый... ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Конечно Луна в фазе 95% не очень располагает к съемке дипов, но раз уж разчехлил "орудия" для съемки кометы Лавджоя, надо снимать (сама комета с балкона рано ушла)
NGC-7380 в Цефее.
32 кадра по 5 минут iso1600, Canon 350D(без переделки) в ГФ Мицара. Гидирование QHY6 + 3M-5A. Калибровка 21 дарк + флэти и биасы.
Кроп в масштабе около 30%
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Все, пошел, выпью ЙАДУ!!!! Классно то как!
Иван Мхитаров
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Северная Америка
Таир3 300/4.5 16*4мин, 10 dark, 8 flat, 40 offset
Страшный хроматизм не позволил сделать цветную фотку >:(
Еще один вариант IC1318 - сравните lrgb и rgb технику обработки одного и того же снимка.
60x30s, ISO1600, (L)RGB.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [12:28:53] от Александр Ростов »
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
А чё это за техника-то такая - поподробнее плиз про L-канал ?
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Неплохо так водородные туманности повылазили!  :)
Александр, а что Вы понимаете под (L)RGB при съёмке на цифрозеркалку?  L -- это результат конвертации RAW в ч/б или простая сумма R+G+B, которая потом добавляется как luminosity слой под RGB?
PS: Кстати, непонятно, почему StasV
Северная Америка
жалуется на хроматизм, а у Вас его на том же объективе(?) незаметно?
PPS: посмотрел на гистограммы по каналам, парочку комментариев -- кажется, что слишком сильно отрезано по "чёрному" краю, много пикселов со значением "0", кривая шумов порезана, и кажется, что гистограммы цветовых каналов растянуты несимметрично, зелёный очень слабо (по отношению к синему), красный -- более агрессивно. Вы как-то контролируете цветовой баланс?
PPPS: На RGB снимке у Вас гистограммы каналов порезаны по самое немогу, фона нет совсем. Чем Вы обрабатываете? Кажется, что если не резать в RGB гистограмму так агрессивно и поиграться с кривыми либо уровнями, то результат будет не сильно отличаться от (L)RGB. Чудес не бывает, в случае с цифрозеркалкой данные одни и те же, что в (L)RGB, что в RGB, всё зависит только от обработки.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [13:33:45] от Юрий Торопин »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
http://www.robgendlerastropics.com/LRGB.html я так забабахал М43 и эскимоса - http://www.shvedun.ru/fotodeepsky-neb2.htm само RGB убогое получается.
В данном случае красный канал (R) выполнял функции канала яркости (Luminocity layer), а цвет брался с исходного цветного RGB-изображения (Color layer). Из-за того, что канал R используется дважды, общий оттенок получился красноватым.
В моём случае L=R. Остальные методы (сложение каналов, ч/б) давали худший результат, т.к. пересвечивали звезды и добавляли хорматизма (синий канал ужасен!). Выбрал лучший способ - судя по результату вроде бы не ошибся :)
Северная Америка
У меня один ответ на это - "пилите, Шура, пилите!..."  ;D  Я досих пор мучаюсь с юстировкой этой линзы, но оно того стоит. Первые попытки с него были плачевными. Сейчас - гораздо лучше, но еще не предел.
Всё абсолютно верно. Там была кровопролитная битва между шумом, цветовым балансом и прорисовкой туманности - из этих трех приходилось выбирать одно. Выбрал последнее. Так что цветовым балансом пришлось пожертвовать а) т.к. остальные каналы менее информативны, б) всё равно это всё falsecolor :)
Не совсем так. Например, ореолы. В RGB синий ореол - это пятно яркости близкой к максимальной в синем канале вокруг точки. В LRGB - это точка максимальной яркости с синим ореолом... минимальной яркости ))). Может быть, поэтому кстати StasV жалуется на хроматизм. Так что насчет того что многое от обработки зависит - поддерживаю полностью. Даже приведенные мной снимки это подтверждают (ведь в действительности это один и тот же снимок).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [14:34:08] от Александр Ростов »
RGB-crop центральной части туманности.
60x30s, ISO1600, RGB.
Слой Luminosity одинаково применяется ко всем каналам, несколько некорректно говорить, что оттенок получился красноватым из-за этого. Всё красноватое из-за несимметричной и несогласованной работы с гистограммами каналов  ;)
В Вашем случае это не (L)RGB, а самое что ни на есть (R)RGB  :), который вполне имеет право на существование, люди же вовсю балуются (Halpha)RGB  :)
У Gendler'a есть ещё одна интересная статья о том, что он называет LLRGB, её идеи применимы и при обработке материалов с цифрозеркалками, вопрос лишь в том, какой канал использовать в качестве L. Можно поступить как Александр, и считать L=R, можно L=(R+G+B)/3 и т.д., вариантов много, и подмешивать это к цветовому слою.
И да и нет. Сначала нет, я уже говорил почему: красным пикселам соответствуют максимумы в L-канале (это следует из равенства L=R), а синим и зеленым - минимумы (тоже понятно почему). Поэтому все максимумы L-канала будут окращены в красный, а остальные цвета будут приглушены. Ну а да - потому что красный канал наиболее информативен, конечно он вытягивался по максимуму ;)
В общем да (не буду вдаваться в детали, что R который L обрабатывался совсем не так, как R который R).
Разумеется я перечитал их все по нескольку раз :)  Но я уже говорил, какие недостатки имеют методы подмешивания других каналов - например подмешивание синего не даст здесь ничего кроме дополнительного шума, ореолов и пересвета звезд. А этого бы свосем не хотелось :)
