IC 443 и окрестности
Свежий Симеиз-147
Свежий Симеиз-147.
ЦитатаIC 443 и окрестностиОчень приятные цвета и отличная композиция. Здорово получилось! Есть небольшой вопрос: Две самые яркие звезды на снимке имеют ореолы несимметричные относительно кадра, это результат кропа или оптики?ЦитатаСвежий Симеиз-147Эхх... завидую, вкусный шарик , да не лезет в мой скоп Олег, а ранее презентованным Ньютоном что то делаешь?
Цитата: Олег Чекалин от 19 Окт 2012 [04:58:49]Свежий Симеиз-147. Красавец!Он посередине должен быть такой светлый и в дымке? Те снимки симеиза, что я обычно видел, содержали только прожилки, без "тумана" по центру. Калибровка по флетам делалась?Хотя скорее всего обычно людям темного неба не хватает, чтобы так вытащить детали.
Олег, привет!Про ореолы не понял. Покажи на картинке, о чем речь.
Это вообще то не Олег снимал а Тринадцатый.
внутри туманности тоже сигнал есть, на правильных снимках это есть. Флеты не делались, фон слегка подровнял. Картинка опубликована через час после съемки, за завтраком. Это проба, я ее как материал не рассматриваю.
http://www.emilivanov.com/CCD%20Images/_Multi_Simeis147.htm (фильтры 8 нм)
Цитата: Олег Чекалин от 19 Окт 2012 [12:10:19]внутри туманности тоже сигнал есть, на правильных снимках это есть. Флеты не делались, фон слегка подровнял. Картинка опубликована через час после съемки, за завтраком. Это проба, я ее как материал не рассматриваю.+ пару снимков к размышлению (действию) http://www.emilivanov.com/CCD%20Images/_Multi_Simeis147.htm (фильтры 8 нм) было бы интересно посмотреть на симеиз через 3 нм "очки" часов по 30 зы.Паломарская картинка http://www.skyfactory.org/simeis147/simeis147.htm в двух цветах с несколькими пластинками ну совсем не катит
Свежий Симеиз-147.FSQ-106ED, FLI ML-16803, Ioptron IEQ45, 140минут, биннинг2, Baader Ha 7nm, Обсерватория ISON, Шатжатмаз.
Второй подход , с учетом ошибок по дисбалансу при гидировании.Звезды выровнялись , осталось накопить сигнал в ОIII .
Цитата: Diskus от 21 Окт 2012 [11:17:23]Второй подход , с учетом ошибок по дисбалансу при гидировании.Звезды выровнялись , осталось накопить сигнал в ОIII .Да, заметно лучше стало. А как себя показал ньютон 500мм на этих ЮН?
Цитата: Diskus от 21 Окт 2012 [11:17:23]Второй подход , с учетом ошибок по дисбалансу при гидировании.Звезды выровнялись , осталось накопить сигнал в ОIII .Очень хороший пузырик! Добивай его, пока погода позволяет.
