A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1052445 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4680 : 30 Сен 2010 [23:01:16] »
Полная версия: http://www.astronica.ru/2010/09/30/sh2-124/
Ну а тут превьюшечка 1:2
FWHM одиночных кадров 2.3-2.7 секунды. Колбасило вчера прилично.
И чебурашек вроде нет. Отьюстировал фокусер тупо по геометрической оси корректора.
Антон!
ИМХО, для перфекта помусолить верхний левый край надо. Там расползун небольшой есть по звёздам, исправишь когда - совсем сливки жирные будут!!
Ага,  и верхий правый угол еще хужее.
stepan
« Ответ #4681 : 30 Сен 2010 [23:14:35] »
Ругай.
Поругаю! Антон, отвратительно!
Это тебе как доказательство, что астрофото не есть FWHM + предельная звездная величина.
Как по мне так нормальный снимок. вполне себе астрофото. Если незаморачиваться на бликах от фильтра.  Или там горизонт завален? :D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4682 : 30 Сен 2010 [23:22:28] »
У меня такое ощущение, что редуктор крайне чувствителен к заклонам, вроде фокусер отъюстирован, но узел крепления камеры к фокусеру соплив, каждый раз крепишь камеру по новой и то в одном углу, то в другом сосиски проскакивают. Закрепиться намертво конструктив не позволяет, да и фокусер юстировать камера мешает. Вообщем есть еще над чем работать. :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4683 : 01 Окт 2010 [00:57:40] »
Очередная поделка, пока сижу на больничном  :) .
NGC6888 "Медуза" (кто здесь увидел серп мне не понятно  :( )
хорошо ;) ... но потенциал снимка еще не показан ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4684 : 01 Окт 2010 [08:56:09] »
Можно иначе и наверняка решить проблему и более никогда этими вопросами не заморачиваться:
1.  Продается весь сетап окромя камеры.  Или и камеру туда же.
2.  Вместо работы "над чем-то"  выполняется работа,  приносящая дензнаки.   Накапливаются последние.
3.  Объединяются доходы с первой и второй части.
4.  Покупается 8" F/8  RC от GSO в карбоновой трубе или,  если позволяют средства,  то 10" и тоже в карбоне.
5.  Покупается легкая ч/б камера достаточного формата, с микролинзированием и высоким QE в линиях Ha,  SII и OIII
6. Покупается родной (или для рефракторов с F=700mm)  редуктор или просто спрямитель поля.
7. Покупается кусок карбоновой трубы Д~3,5"
8. Покупается фокусер (helical,  резьбовой по-русски)  3,5" фирмы BORG.
9. Вместо родного фокусера устанавливается на карбоновом удлинителе (п.7)  _обрезанный_  фокусер, набитый смазкой.
10.  Юстируется вся система.
11.  Фокусируется и забываются все проблемы сроком на месяц.  Через месяц фокусировку подправить при необходимости.
А дальше снимать не переснимать.
Если матрица большая,  то редуктор не особо и нужен, можно просто спрямитель.  Все фотоны считаются,  можно либо при пост-обработке, либо при считывании применить биннинг.
На выходе вынимаем снимки для астрофото.  Дешево,  надежно и сердито.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4685 : 01 Окт 2010 [09:14:22] »
Валера, что это тебя на кросспостинг потянуло?
Да, кстати, что там с жесткостью задней части столь широко рекламинуемого тобой GSO? Есть какие-то сравнения или там всё та же жестянка что и в Ш-К?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4686 : 01 Окт 2010 [11:01:37] »
Ну тут вроде непрофильно,  я потом удалю.  Просто именно тут я сразу по возникшему обсуждению ответил.
Что касается GSO.  Если они завтра пойдут по миру,  напьюсь за это дело.  Но круть-верть,  они сделали хороший инструмент.  И совсем недорогой.  Как раз для наших ЛА. Тот,  что у меня уж точно хорош.  Фокусер на 8 из 10-ти держит ST4000 + AO-8 + flip mirror.  Небольшой перекос при затяжке фокусера.   По-хорошеу фокусер нужно менять на 2" Физерточ.
Очень очень легкий сетап получается.  Просто пушинка.  ХЕК-5 Про - на ней,  как родился.  ЕКУ-6 несет его с большим запасом.  А на моей Showa 20E так просто незаметен.  Что для мобильного,  что для стационарного астрофото среднего калибра - лучше только 6" АПО.   Но это уже другая ценовая категория и монтировка тоже.
Я вовсе не рекламирую.  Просто вот мега вещь для наших небогатых ЛА.  Вещь,  избавляющая от множества хлопот,  типа тех,  что имеет Антон.
Оффлайн Anton
« Ответ #4687 : 01 Окт 2010 [11:10:50] »
1.
11.
И, гарантированно, получится все абсолютно то же самое. :)
Ладно уж, прежде чем продать токарный станок и испытать полное разочарование, я все таки точну еще одну железку для более жесткого крепления камеры.
Ну а твоя вера в святого карбона и прочие физертачи - это просто хихи. На часовых выдержках погнется абсолютно все. Поверь мне, ну или сам проверь.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4688 : 01 Окт 2010 [11:20:18] »
Мне хватает 30мин.  Ничего не происходит.  Проверял.  Полет нормальный.
Твой фокусер,  кстати,  стоит сравнимые с моим телескопом деньги и толку?
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #4689 : 01 Окт 2010 [14:25:02] »
Вот подправил немного кривыми.
Здесь полный размер /img148/4314/ngc68882.jpg]http://img148.[----]/img148/4314/ngc68882.jpg
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #4690 : 01 Окт 2010 [16:09:39] »
ахе.....тительно),красота.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #4691 : 01 Окт 2010 [16:43:43] »
Совсем другое дело! Мне нравится!
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #4692 : 01 Окт 2010 [20:14:26] »
вот первый вариант ваш на мой вкус ::)
зы.доснимите тот же Л канал для шедевра ;)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2010 [20:20:11] от kost973 »
Оффлайн drpta
« Ответ #4693 : 01 Окт 2010 [20:42:00] »
С шумодавом перебор, а так, учитывая что делалось из джипега, то интересно получилось. Что, к стати, с ним сделали?
Вообще, чувствую, в суммах потенциал хороший сидит, но что-то уже башка трещщит и плохо соображает (реально ощущается больничное состояние :'( )
Вот подумал, не закинуть ли суммы в "Обарвботай мои астрофото", может что хорошее выйдет...
Оффлайн drpta
« Ответ #4694 : 01 Окт 2010 [20:47:26] »
А зачем L, что он сдесь даст? Вот  R и G для звезд доснять очень желательно, а может и В переснять. Наверно даже досниму на выходных, если небо дадут.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #4695 : 02 Окт 2010 [05:23:41] »
Хороший снимок! Если шумодав и использовать дополнительно, то совсем слегка...
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #4696 : 02 Окт 2010 [22:06:36] »
IC1848, SW 80ED + 0.85 reduser, Canon 1000Da, H-alfa 7nm,  20х900сек + 15х1800сек + 20х180сек без фильтра, исо 800
Побольше http://files.mail.ru/Y2WYGN
« Последнее редактирование: 03 Окт 2010 [19:52:10] от тринадцатый »
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4697 : 02 Окт 2010 [22:21:38] »
тринадцатый
Прекрасный снимок (и в цвете и предыдущий ч/б). Отличная работа!
А на какой монтировке базируется ваш сетап?
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #4698 : 02 Окт 2010 [22:24:09] »
Ага, спасибо.
Монтировка EQ6 Pro SynScan/
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #4699 : 03 Окт 2010 [13:00:52] »
M16 (Eagle Nebula)
Удаленная обсерватория Елена (Elena Remote observatory), СанПедро Де Атакама, Чили.
Astrosib RC250, Sbig ST 2000XM
Мозаика из двух снимков. Каждый LRGB 140:40:40:40. Синг чтоб его!  :)
80% масштаб
https://astronomy.ru/forum/radikal/i064/1010/95/87d4a9ecdec5.jpg
Часть моих фото на Flickr
