ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Как я понимаю, зависит, например, от расположения источника ионизации.
Вся эта дискуссия, конечно, весьма интересна и познавательна вне данной работы.
вопрос то интересный сам по себе
Если электрон закинуть на самый верх, после этого ему все-равно, что там с местоположением источника. Дальше он прыгает вниз по лесенке сам, как мячик. Работают законы этой лесенки, а не того, что вокруг.
Разве в случае удаленности от источника излучения (или разнородности самого излучения) не возникнет ситуации, что на уровень 3 мы смогли возбудить электрон, а на уровень 4 - уже ну никак, но поближе к источнику возможен и 4 уровень? Об этом, как мне кажется и была изначальная мысль (ближе к источнику возможна и H-alpha и H-beta, подальше (либо с другим излучением) - H-beta уже невозможна по причине недостатка энергии для возбуждения электрона на уровень для H-beta и выше).
Фотон с какой энергией вылетел с такой и будет лететь всю жизнь.
Поэтому всё зависит от источника - легко представить что если он достаточно горячий/коротковолновый, то пик мощности его излучения приходится например на УФ, и область (обнаружимой) генерации Аш-беты будут по размерам больше области Аш-альфа.
А мне цвет нравится. Сочненько так, в пределах разуного.
Поэтому малиновый цвет правильный, красный не правильный (если мы хотим передать истинное ощущение от водорода в космосе).
однозначно сказать, что водород чисто красный нельзя, оттенок все же должен быть с голубизной .Т.е. фактически это варианты с легкой марганцовкой.
Да вы правы, цвет водородных туманностей определяет не только красный Ha 656.3 nm, но и синий Hb 486.1 nm и Hg 434.0 nm. Все 3 цвета дают вместе такой оттенок при ионизации водорода.
сверху справа какая-то туманность мелкая попала в кадр
Спектр молекулярного водорода H2 в диапазоне 330-1100нм имеет несколько тысяч линий, разрешаемых спектральными приборами с дисперсией 0.2-0.8нм/мм.
молекулярного излучения H2
Тут ещё вопрос в том, какие части излучения и насколько поглощаются парсеками межзвёздного газа, чтобы судить о цвете туманности и даже о ее химическом составе, ориентируясь на тот же спектр.
Коллеги, у меня есть Баадеровский ccd H-beta и H-alpha. Попробую, как сетап освободится, сделать две суммы на одном обьекте для сравнения. Вопрос - какой обьект лучше для этой задачи выбрать. Суммы на АПО будут
Лампа с молекулярным водородом не может быть референсом.
Орион в районе пламени попробуй.
благо в этом режиме 183я позволяет делать ч/б кадры как монохромной камерой
