A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1009882 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #10940 : 20 Ноя 2021 [21:04:13] »
Откуда хроматизм на ньютоне ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10941 : 20 Ноя 2021 [21:41:37] »
Туманность NGC 2237 "Розетка" в созвездии Единорог...
У меня при просмотре картинки возникает ощущение, что звёзды нарисованы на стекле перед картинкой туманности. Не знаю физиологического механизма этого, но впечатление именно такое, звёзды отвлекают от созерцания главного объекта. Может, стоит приподнять яркость и контраст туманности и немного притушить звёзды и сделать их поострее?
Ну, и углы подкачали  :(, хотя эта причина и понятна из описания.
Снято на искатель 8х50
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [21:48:46] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #10942 : 20 Ноя 2021 [21:45:08] »
Надир, внимательнее пожалуйста прочитай описание.
А до обработки в редакторе было так.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2037
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #10943 : 20 Ноя 2021 [21:51:30] »
Хорошо же ) и не подумаешь что на искатель ))
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 852
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #10944 : 20 Ноя 2021 [22:21:06] »
Собственно, а почему бы и нет!? Если нет другого инструмента.
Саша, у меня лежит без дела ахромат 80 f/6 Орионовский. Раньше работал гидом, теперь в отставке. Тебе нужен?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #10945 : 21 Ноя 2021 [09:35:23] »
углы подкачали
Да, кома у искателя приличная, даже на небольшом поле 178 камеры.
До искателя еще такой вариант делал, на объектив EF-S 18-55мм f/3.5-5.6, для 178 камеры, так как нет ни каких отдельных адаптеров и байонетов для объектива, то решил как-то прикрепить 178 камеру к крышке объектива, пришлось отверстие в крышке сделать, чтобы часть корпуса лб закрепить на крышке объектива, открутил юбку лб, еще пришлось от юбки 45° призмы прямого изображения отпилить кольцо шириной примерно 3мм, чтобы это кольцо с обратной стороны крышки объектива накрутить на внешнюю резьбу корпуса лб, чтобы держалось, потом все это на объектив, и тем самым на 178 камеру можно было уже пробовать снимать на этот объектив.
А вышло не норм, звезды кривые, даже в центре, у объектива не хилый люфт есть в месте где фокусировка, когда сфокусируюсь, и объектив наклоню вниз или вверх то его фокусировочный узел ходуном ходит, вот и кривые звезды вышли, да и линзы там наверно тоже криво уже стоят за 10 лет использования, разочаровал этот вариант, и пришлось через искатель снимать.
Тебе нужен?
Нет.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #10946 : 21 Ноя 2021 [14:24:17] »
И правда - народ за ведрами гонится а тут купить искатель, лучше ЕД и к нему полеспрям и снимай без гидирования.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10947 : 24 Ноя 2021 [03:27:45] »
Работаю сейчас над этим снимком. Вот версия, которую, кажется, уже можно показать.  :)
SH2-155 - Туманность Пещера (Cave Nebula) и окрестности
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
Фильтры Astrodon HaLRGB
Ha 5nm - 26 часов (154 х 600"), L - 9 часов, R - 4 часа, G - 4 часа, B - 4 часа. Всего 47 часов
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Lightroom, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16184
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2021 [05:28:23] от Yaha »
Онлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #10948 : 24 Ноя 2021 [07:55:36] »
Yaha, а откуда у рефрактора "плюсики" на звёздах?  :o
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10949 : 24 Ноя 2021 [08:37:22] »
Эту тему уже обсуждали, поищите в поиске. Плюсики от матрицы камеры.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #10950 : 24 Ноя 2021 [10:48:37] »
Для 47 часов сигнал слабоват на мой взгляд. Там реально небо такое, или объект очень тусклый? У меня не праздное любопытство, ставим сетап в Испании...
Вот для сравнения тот же объект с тем же инструментом при втрое меньшем накоплении. Выглядит повеселее. Нью Мексика
https://www.astrobin.com/335012/
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2021 [11:09:11] от tomato »
Оффлайн Reactor
« Ответ #10951 : 24 Ноя 2021 [10:50:15] »
Понравилось!
Яков, а вы не планируете кислород доснять?
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #10952 : 24 Ноя 2021 [11:18:52] »
Заинтересовали красные точки, думал пиксел красный, а там объект Аро-Хербига НН168 и планетарка PN G110.1+01.9.
Интересна эта область в ИК обзоре
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10953 : 24 Ноя 2021 [15:45:02] »
1. Объект реально тусклый. Сейчас туманность Сердце делаю, там при том же накоплении картинка совсем другая.
2. Небо там темное, но реально хорошее небо только в мае-сентябре. В остальное время то дымка, то еще что.
2. Почти весь водород копил при Луне, тк погода не так хороша, как хотелось бы.
3. Экспериментирую с обработкой. Возможно я что-то пока неправильно делаю.
Если кому-то интересно, выкладываю суммы по всем каналам: https://1drv.ms/u/s!AmYBBHhbwVnlj6BV09MOKaR26RvZdQ?e=ydZD9E
Пароль: 555666777
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2021 [16:05:55] от Yaha »
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10954 : 24 Ноя 2021 [15:45:38] »
Понравилось!
Спасибо! Если будет погода, то досниму.
Оффлайн tomato
« Ответ #10955 : 24 Ноя 2021 [15:49:29] »
А какова статистика по рабочим ночам? Сколько в год приблизительно?
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10956 : 24 Ноя 2021 [16:01:43] »
Боюсь соврать. Лето почти 100%. Май и Сентябрь 60-80%. Остальное время то переменная облачность, то дымка, то ветер, то Луна, что-то удается накопить, конечно, но не столько, сколько хотелось бы.  :(
Вот в ноябре было ясно и прозрачность отличная, но ветер сильный.
Я в ответе выше выложил ссылку на суммы по всем каналам.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10957 : 30 Ноя 2021 [04:50:41] »
SH2-190 - Туманности Сердце и Голова Рыбы
Фильтры Astrodon OIII Ha LRGB
Ha 5nm - 42 часов, OIII - 30 часов, L - 9 часов, R - 3 часа, G - 3 часа, B - 3 часа. Всего 90 часов
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16205
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #10958 : 30 Ноя 2021 [09:08:55] »
Что в предыдущей работе, что в этой - сильно "приплющенные" звёзды. Крупные экземпляры сами, как туманности. Звёзды - основной элемент картинки. Они не должны быть "мазнёй". ИМХО.
Вот кроп из Вашего предыдущего материала с другим подходом к звёздам (как пример). Это не эталон. Просто, я высказываю своё мнение.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #10959 : 30 Ноя 2021 [12:33:55] »
Спасибо!  Это легко исправить, я их кстати такими специально сделал, думал что так лучше, тк раньше они мне казались пересвеченными :) Попробую ещё поработать)
