A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1066594 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1000 : 28 Июн 2007 [21:39:06] »
Друзья, спасибо за конструктивную критику. Обрезание слева гистограммы моя основная ошибка, "покраснение" снимков было от того, что я регулировал каждый канал по отдельности, и ессно было непреодолимое желание достать весь водород в красном канале. ::) Андрей, можно меня ткнуть носом как делается нерезкая маска? Ты приложил не только ногу но и голову, с меня полагается огромный могарыч за великое шаманство над моим сетапом. :) Отдельное спасибо Игорю Чекалину за конструктив в личке. Буду учить и тиранить матчасть. StasV, фотик с родным фильтром.
Володя,  ты столько угрохал на всё в своем сетапе,  что незамененный фильтр в фотике выглядит просто таки надругательством над самим собою.  Надо это дело поправить срочно.  Не боись,  при правильной калибровке баланса цвета (легко делается) даже такой препарированный фотик будет вполне адекватно снимать обычную суету наземную.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1001 : 28 Июн 2007 [21:57:34] »
Да я собсно и не против, но если я препарирую 400D то жена препарирует меня, покупка б/у 350D под переделку уже в планах, всему свое время. :)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1002 : 29 Июн 2007 [10:59:44] »
Володя, после замены фильтра на моем 300Da вполне можно снимать бытовуху используя баланс белого по листу, так что камера не вышла "из семьи". Вот если ты к ней холодильник будешь делать - тогда да.
Иван Мхитаров
Оффлайн Lena Nebotova
    • Сообщения от Lena Nebotova
« Ответ #1003 : 29 Июн 2007 [18:04:37] »
Вы меня  извините, но я снимаю не только бытовуху, помимо астрономии я увлекаюсь фотографией, так что Володе будет все-таки безопасней для себя купить 350-ку.  8)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #1004 : 29 Июн 2007 [18:28:26] »
Лена , фотография тоже получается с поменяным фильтром ... но лучше конечно иметь два фотика ...
Грин
« Ответ #1005 : 29 Июн 2007 [18:51:37] »
Шо прищурились, страшно? :P  А она ведь такая, порвёт и советчиков! ;D Ленчик, правильно, всё равно у вас один фотик на двоих без остатка с трудом делится, с двумя проще жизнь будет. Удачи! :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #1006 : 30 Июн 2007 [20:17:08] »
Сеть , снимал под утро , всего 5 кадров по 4 мин .
ХЕК 5 , SW 80 ED PRO .
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1007 : 30 Июн 2007 [20:27:42] »
Очень хорошо ! Браво  :D И цвет и проработка деталей очень приятные.
Оффлайн Diskus
« Ответ #1008 : 30 Июн 2007 [20:35:48] »
Спасибо , Юра.
Самое смешное что получил я этот кадр почти случайно .
Снимал Америку и под-утро думаю клацну пару кадров Сети , для разнообразия ...клацнул и забыл про них .
А сегодня боролся с Максимом и случайно наткнулся на эти кадры ... Максима не поборол ,  конвертнул РАВы в ЖПЕГи  с уменьшением вдвое и сложил, к своему стыду , в моем любимом Регистаксе  :)
Может чуть поярче ...вот-так например ..
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1009 : 30 Июн 2007 [23:22:12] »
Кацивельская Америка. Canon 100/2,0, 26x30сек., ISO1600, 400D, ведение Nexstar SE. Обработка, конечно, несколько грубовата...
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #1010 : 01 Июл 2007 [00:16:01] »
Сергей а какое ISO и, примерно, температура воздуха?
Оффлайн StasV
« Ответ #1011 : 01 Июл 2007 [00:18:07] »
А чем, интересно, вызвано резкое "обеление" туманности в центре?
Оффлайн olsky
« Ответ #1012 : 01 Июл 2007 [00:19:23] »
Кривые так загнул, чтоб детали в краях вытянуть. Это наверное неправильно.
Оффлайн olsky
« Ответ #1013 : 01 Июл 2007 [00:21:25] »
Но с другой стороны, в центральной части присутствует сигнал и в синем, и в зелёном каналах. Чего не скажешь о краях, там только красный.
Оффлайн StasV
« Ответ #1014 : 01 Июл 2007 [00:27:33] »
Может еще при таком небольшом фокусе звезды сливаются и добавляют дополнительный светлый фон?
Оффлайн olsky
« Ответ #1015 : 01 Июл 2007 [00:30:42] »
Возможно. Но думаю, что если гибче обработать...
Грин
« Ответ #1016 : 01 Июл 2007 [09:13:20] »
ED80+WO 0,8Х на МТ3с, ИСО1600, 40Х30сек, 50% оригинала.
Оффлайн olsky
« Ответ #1017 : 01 Июл 2007 [14:11:33] »
Приятная обработка.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1018 : 01 Июл 2007 [14:17:49] »
Грин, olsky:  ребята, на мой взгляд контраст ваших снимков слишком высокий, местами цвета просто выбелены. Фона практически нет. Посмотрите на гистограмму, я думаю можно попробовать поиграться с уровнями.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2007 [20:25:31] от Garmisch »
Оффлайн olsky
« Ответ #1019 : 01 Июл 2007 [17:13:16] »
Что касается меня - то это верно.
