A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Плутона  (Прочитано 43361 раз)
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от James89
Re: Журнал наблюдений Плутона
« Ответ #220 : 26 Авг. 2017 [23:31:03] »
   Продолжил упорствовать. 26082017г. Наблюдение с 45 параллели жёлто-зелёной зоны, высота 22 градуса. Доб 8", 120х, 266х.
В общем боковым зрением в области наблюдения предел до 13,5м, часто, мерцающими искорками видны  звёзды 12,82м, 13,14м.
На рисунке красным - Плутон, который не был увиден. Грех на атмосферу жаловаться но она почти всегда поршивая с мерцающими яркими звёздами :)
Завтра попробую наблюдать до кульминации и во время, сейчас наблюдал на спаде, т.к. была до этого облачность, хотя все прогнозы указывали на ясность.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн James89
« Ответ #221 : 28 Авг. 2017 [00:38:43] »
Уделил сегодня ещё 1,5 часа на наблюдение. Убедился что звёзды лучше видно при 266х чем при 120х, думаю из-за масштаба - так легче боковому зрению. Впрочем единственное что сегодня заметил пару раз на уровне глюка - призрачное мерцание в местоположении Плутона, но как оказалось при подробном рассмотрении Stellarium это могла оказаться звёздочка 13,98м, т.е. о Плутоне не может быть и речи....ну ничего, вполне доволен наблюдениями, они оказались даже интересней чем поиски спутника Сириуса, который тоже не был найден, но я не расстроен  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #222 : 28 Авг. 2017 [12:12:13] »
a James89: При большем увеличении фон неба темнее, поэтому слабые звёзды выделяются лучше (конечно до определённого предела). По моему личному опыту тоже могу сказать, что наибольшее проницание достигается при увеличении не ниже 1,0D, может быть даже при 1,1-1,3D. Предельно слабые объекты при использовании бокового зрения кроме того, могут быть не видны постоянно, а появляться "моментами", глаз как бы выхватывает их из полной темноты на промежутки времени порядка нескольких секунд. Одно такое появление слабой звёздочки нельзя считать надёжным наблюдением, но если Вам удаётся увидеть её несколько раз и в одном и том же месте, то тут уже сомневаться не приходится. Надо стараться как бы обшаривать участок неба, глядя боковым зрением, в какой то момент изображение упадёт на наиболее чувствительный участок сетчатки. Выбирайте самые прозрачные ночи, хорошо бы ещё, чтобы и атмосфера была достаточно спокойна. В принципе, Вашему инструменту Плутон должен быть доступен, хоть и на пределе. Кстати, по моим личным впечатлениям, боковое зрение может прибавлять проницания до 1,5m. Так что пробуйте, желаю успеха!
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #223 : 28 Авг. 2017 [13:51:53] »
Я бы не очень доверял Stellarium по показаниям, лучше проверяйте в APASS
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн James89
« Ответ #224 : 28 Авг. 2017 [20:38:29] »
   Спасибо за советы! Кстати да, заметил, обшаривая область лишь в конкретных местах что-то становиться видно, т.е. попадает на чувствительный участок сетчатки - лично у меня лучшая боковая видимость, когда смотрю справа от искомого объекта...жаль небо сегодня белесое было и облачность прогнозировали, проницание никакущее  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 718
    • Сообщения от boch
« Ответ #225 : 03 Апр. 2018 [09:33:17] »
Какую практическую пользу имеют таблицы подобные этой?
http://andrew-lowe.ca/close4.htm
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #226 : 03 Апр. 2018 [10:10:00] »
Здорово!  Очень редко, кто сейчас визуально наблюдает Плутон. +1
Меня заинтриговало я еще не наблюдал Плутон  надо попробовать главный инструмент .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Mish_kaa
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #227 : 31 Июль 2018 [17:07:47] »
Приветствую всех !
Нет ли у кого-нибудь карты движения Плутона на этот сезон ?
Сам нашёл пока только вот это, но там до 11-й величины звёздочки...
britastro.org/computing/ch/134340_Pluto_2018Jan01Dec31.html
Есть ещё ресурс
www.calsky.com/cs.cgi/Planets/10/2?
но там карту надо самому рисовать по точкам :)
« Последнее редактирование: 31 Июль 2018 [18:28:56] от Mish_kaa »
Сам.100,150.365-в процессе
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #228 : 01 Авг. 2018 [22:40:33] »
Я обычно применяю карту с Астронета http://www.astronet.ru/db/map+/?lang=ru
Забиваю координаты Плутона или астероидов, выбираю масштаб и проницание, распечатываю карты.
Так в ночь с 19 на 20 июня этого года получилось наблюдать Плутон в 300-мм добсон. Высота карликовой планеты во время наблюдений составляла около 19 градусов над горизонтом. Блеск согласно эфемериде с сайта минорпланет был 14,6m.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #229 : 02 Авг. 2018 [00:53:33] »
Это Вы в свой 300 мм добсон наблюдали? А где именно?
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #230 : 02 Авг. 2018 [08:08:01] »
Добсон самодельный, изготовлен собственноручно красноградским любителем астрономии Олегом Крыклей. Диаметр главного зеркала 300 мм (или 305, точно не помню), фокусное расстояние 1870 мм. Наблюдали Плутон неподалеку от Краснограда.
http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=146.msg28680#msg28680
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #231 : 15 Авг. 2018 [10:37:11] »
Всё-таки у меня получилось сфоткать Плутон на обычный фотоаппарат с обычным объективом
С удачей!  :)
Во время региональной встречи любителей астрономии под Красноградом Харьковской области 10 августа наблюдали Плутон в самодельный 305-мм добсон (f=1870мм). Различался не без труда. Хотя более молодые товарищи с хорошим зрением видели его уверенно. Александр Репной сделал зарисовку, которая показала полное совпадение положения с распечаткой карты окрестностей.
Лучше всего видимость была с окуляром 6 мм.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #232 : 18 Авг. 2018 [19:09:59] »
Целую неделю практически ежедневно пытался найти Плутон визуально. Безуспешно. На такой высоте были видны звёзды до 13,7-13,8, а  блеск Плутона 14,2. Большие увеличения не улучшают проницания - звёзды пухнут. Для успеха необходимо сочетание очень спокойной атмосферы и отличной прозрачности.
Долго ждать придётся, пока он поднимется...
« Последнее редактирование: 18 Авг. 2018 [19:17:08] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #233 : 18 Авг. 2018 [19:32:54] »
Это верно, но при апертуре 22 дюйма, что у Вас в подписи, шансы есть. Надо боковое зрение тренировать, по опыту это может увеличить проницание на 1m и более. Успехов!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #234 : 18 Авг. 2018 [19:37:34] »
Возможно для визуала Плутона просто еще и апертура нужна побольше. Для цифрового фото с длительной выдержкой судя по опыту Eugenio D. достаточно и рефрактора с апертурой 150мм ( подразумевается рефрактор с качественной оптикой как у Eugenio D.). По личному опыту наблюдений планет (Нептун) и астероидов (Церера, Веста) при равном блеске (яркости, который выдает  Стеллариум), субъективно визуально почему то они кажутся слабее звезд с аналогичной яркостью, может быть мне одному это кажется? :)
Согласен с Eugenio D., при апертуре 22 дюйма есть шансы обнаружить Плутон и визуально. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #235 : 18 Авг. 2018 [22:12:04] »
Тут главная проблема - высота Плутона над горизонтом в Челябинске. 13 градусов в кульминации даже для 22" может составить большие трудности.
Неделю назад при высоте над горизонтом 18,5 градусов Плутон уверенно наблюдался в 12" телескоп.
Калскай даёт для Плутона блеск 14,2, хотя согласно эфемериде с сайта минорпланет его блеск 14,6m, что мне представляется более точным.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #236 : 05 Июль 2019 [13:39:35] »
Подскажите, где найти точную карту по Плутону. Имеющийся в наличии планетарий Cartes du Ciel - не устраивает. 8)
... и это пройдёт
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #237 : 05 Июль 2019 [13:46:05] »
В Стеллариуме или СкайСафари не пробовали смотреть ? Можно до выезда напечатать карты разного масштаба либо на месте оперативно отыскать его по программе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #238 : 05 Июль 2019 [14:00:48] »
В прошлый раз мы его по картам из Стеллариума нашли, а потом ещё по СкайСафари подтвердили.
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #239 : 05 Июль 2019 [15:15:00] »
На Calsky есть. Правда, на английском, но ничего сложного.
https://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/10/2?obs=8578274001821727
