A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Плутона  (Прочитано 42577 раз)
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Журнал наблюдений Плутона
« Ответ #140 : 08 Дек 2013 [14:17:12] »
А почему бы и нет? Планетарку "Мерцающая", наверняка, большинство форумчан наблюдали. При наблюдении в небольшие инструменты под одним углом видна туманность, под другим - центральная звезда. Очевидно, что относительная чувствительность диффузный объект/точечный объект для разных зон глаза различна. Хотя, глаза у всех, конечно, разные. Разная картинка, которую оптика глаза строит, разное распределение палочек-колбочек...
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #141 : 08 Дек 2013 [21:19:10] »
На относительно свелтлом небе ( засвеченом) боковое зрение дает однозначно проигрыш в проницании в сравнении с прямым. На относительно темном наоборот. Вообще сложно себе предтавить что такое "классическое" боковое зрение. Отклонение на 2 градуса от направления на звезду это ещё прямое или уже боковое?
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1491
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #142 : 09 Фев 2014 [02:21:59] »
Боковое зрение дает выигрыш лишь при наблюдении диффузных объектов. Точечные надо наблюдать прямым зрением. Дело в том, что оптика глаза дает хорошую картинку только в центре. И, если для туманности не столь важно, какой формы она кажется (яркость не сильно страдает), то размытие точечного объекта приведет к уменьшению яркости на сетчатке.
Категорически с Вами не согласен. На протяжении многих лет наблюдая в небольшие инструменты,всегда старался выжать из них максимум возможного. Многократно убеждался в эффективности бокового зрения как для диффузных объектов,так и для точечных. К примеру,в 100-мм МТО-1000 (после его доводки,устранения пережатия оптики) с увеличением 110х не раз находил квазар 3С273 и даже звезду 13m,5 рядом с ним. В фотометрическом стандарте в Плеядах удавалось увидеть звёзды 13m,2 и 13m,6. В М13 насчитывал более полусотни звёзд,в то время как Л.Л.Сикорук в своей известной книге указывал,что там имеется около 30 звёзд ярче 13m,6. Для прямого зрения проницание в этот инструмент в этом же месте при хорошей прозрачности около 12m. Самым трудным из диффузных объектов,который находил с ним (с увеличением 25х),была галактика Барнарда NGC6822.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #143 : 09 Фев 2014 [02:36:13] »
Классическое боковое зрение это,конечно,не 2гр.,а примерно градусов 15-20. Надо как бы  "водить взором" по полю зрения и в какой-то момент тусклая звезда или туманность вдруг появляется. Часто такие предельно слабые объекты не видны постоянно,а возникают урывками, на короткое время. Наблюдение можно считать надёжным только если такие моменты возникают неоднократно и в одном и том же месте.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #144 : 07 Июл 2014 [07:50:57] »
Поздравляю с Плутоном!
Спасибо! Теперь надо в визуале попробовать, но это посложнее будет.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #145 : 07 Июл 2014 [20:08:00] »
В визуале сложно будет. У меня кульминирует на  высоте 15 градусов, а это блеск наверное меньше 15m...
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #146 : 07 Июл 2014 [20:50:55] »
Отличный улов Плутона! Мои поздравления!
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #147 : 07 Июл 2014 [20:56:09] »
А каким инструментом собираетесь визуалить?
                   С. П. Королев.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #148 : 08 Июл 2014 [08:42:28] »
Спасибо за поздравления! Крупнее 150-мм рефрактора пока ничего не имею. Блеск планеты 14m,0. При наблюдениях SN2014J в прозрачные ночи без особого труда видел звезду 13m,4 прямым зрением, с применением бокового достать до 14m вполне реально. Но это на большой высоте и в незасвеченном секторе. Здесь же результат сомнителен, прозрачные ночи бывают нечасто, да и небо засвечено. Везти куда-то за город 33кг экваториал без авто удовольствия мало, а автовладельцем увы, не являюсь. Правда на подходе монтировка HD-AZ, она полегче будет и труба SW15075 на неё хорошо встанет, тогда можно будет попробовать.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #149 : 08 Июл 2014 [09:59:36] »
В прошлом году пытался наблюдать в sw25012. Достаточно быстро понял, что на такой высоте могу увидеть звезды не слабее 13m. Пришлось ограничиться фото, на которых Плутон получился после хорошей обработки.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #150 : 08 Июл 2014 [10:14:21] »
"Крупнее 150-мм рефрактора пока ничего не имею."
Ну если только приехать с телескопом на Мауна Кеа ^-^
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #151 : 08 Июл 2014 [10:14:46] »
150 мм однозначно мало будет для наблюдения Плутона.
ИМХО, где-нибудь в горах Кавказа / Крыма можно с 250 мм попытаться рассмотреть, в остальных же случаях, с учётом условий видимости - чем больше, тем лучше, 350-400 мм неплохо было бы, а так даже в 300-ку не факт, что найдёте.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Alex_O
« Ответ #152 : 08 Июл 2014 [13:39:45] »
Я, как раз пытался наблюдать Плутон с 44 сш. Очень низко! Думаю, что в таких широтах, только с высокогорья попытаться можно.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #153 : 08 Июл 2014 [22:03:20] »
В Средней полосе искать Плутон в 150 мм - напрасно время терять. Очень он низко сейчас находится. Даже в 250 мм Ньютон на хорошем небе - это сомнительное мероприятие. Сам неоднократно пробовал - бестолку. С учётом коеффициента экстинкции блеск Плутона будет в р-не 15,0 - 15,3m. На высотах 15-20 гр. над горизонтом атмосфера прилично замывает, да ещё  летом.
Если только в горы податься, и то куда-нить в Альпы.
... и это пройдёт
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #154 : 09 Июл 2014 [05:13:59] »
Очень может быть, но ради интереса попробовать можно. Проницающая способность телескопа ограничена не так жёстко, как разрешающая, с ростом прозрачности убывает и влияние засветки. Ну и боковое зрение может давать выигрыш в проницании порядка 1m,5, в этом не раз убеждался. Квазар 3С 273, как и звезду 13m,5 рядом с ним, как то раз, хоть и с немалыми усилиями, наблюдал в МТО-1000 (100мм, 110х). Находился при этом на окраине Брянска, где и сейчас, только что прямого света от фонарей не было, располагался за лесочком. Видел его и в Юкон 6-100х100. Правда было это давненько, в начале 2000-х, сейчас и зрение может быть уже не то. Пробовал зарисовать вид М13 в МТО-1000, рисунок сохранился, привожу его во вложении. Он, конечно, весьма приблизительный, но боковым зрением звёзд было видно явно больше полсотни, все их зарисовать очень трудно. Помнится, применял увеличения 110х и 160х. У Л.Л. Сикорука было написано, что в М13 имеется 30 звёзд ярче 13m,6. Интересно, что на 160х самые слабые звёзды были видны увереннее. Это к тому, что проницающее увеличение в условиях города или пригорода надо брать больше, чем 0,7-0.8 D как обычно пишут. В любом случае эксперементировать стоит, хотя и интуитивное чувство достоверности/недостоверности тоже нельзя терять. Можно даже применять некую шкалу уверенности наблюдений, например, 5- балльную. Наблюдениям квазара я тогда присвоил 4 балла, а вот тёмному "пропеллеру" на рисунке М13 только 2.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #155 : 09 Июл 2014 [23:05:08] »
В августе 2013 я снимал Плутон, и чтобы навестись, сначала визуально просматривал в 10" и сравнивал с картой.
13m это максимум, что я различил. При этом высота Плутона была 25 гр и с южной стороны было море -  засветки с юга вообще не было!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #156 : 09 Июл 2014 [23:36:30] »
Вот недавнее фото Плутона www.spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=99065
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #157 : 10 Июл 2014 [08:54:00] »
Кстати, интересный вопрос по проницанию в условиях засветки. Недавно смотрел Мицар и обратил внимание, что вижу между Мицаром и Алькором звездочки 13.7 свободно, а одну - 14.25 - боковым, при этом проницание в зените было не более 5м! Я думал ошибка какая-то на карте, но нет, все верно
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн alomar
« Ответ #158 : 10 Июл 2014 [13:48:24] »
Это вполне реально, в телескоп видимость слабых звёзд мало поддаётся общему уровню засветки. Конечно речь идёт не для предельных величин для конкретного инструмента. В 10" Ньютон отмечал 15.1 - 15.2 m, но слабее как-то не удалось разглядеть на больших увеличениях, ну если честно задачу такую не ставил. Ну вот возвращаюсь к нашему Плутону, ещё раз замечу - вся эта хорошая картина с проницанием тонет в атмосфере на низких высотах, там запас по апертуре нужен приличный. Для Плутона думаю 14" телескопчик в самый раз, и опять таки с оглядкой на сиинг. А этот плутоид ещё как нарочно убежал в самую низкую точку эклиптики, лови его теперь  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #159 : 23 Июл 2014 [11:07:45] »
Сегодня выдалась ночь с хорошей прозрачностью, предпринял первую попытку визуального наблюдения Плутона, окончившуюся неудачей. Впрочем, другого и нельзя было ожидать. Инструмент - рефрактор SW15075 на HEQ-5 Pro, окуляр 5-мм ортоскоп. Располагался на территории больницы, где работаю, в 1,5-2 км от окраины обл.центра и от ж-д станции, присутсвовала ещё и локальная засветка от фонарей, от которой пришлось защищаться накинутой тряпкой. Так что ни о какой хорошей темновой адаптации не было и речи. На данном зенитном расстоянии отмечалась сильная турбулентность, качество изображения не превышало 2-3 баллов по Пикерингу, а временами ещё хуже. Применять увеличение более 150х было просто невозможно. Удалось достичь проницания только до 13m. Планета находилась в 3 мин. дуги от звезды 29 Стрельца 5m,2 и совсем рядом со звёздочкой 12m,9, которую увидеть всё-таки удалось, несмотря на все неблагоприятные факторы и близкое соседство с гораздо более яркой звездой. Зато было отснято несколько кадров на Canon 1100D, как обычно, 3200 ISO, 30 секунд. Съёмка велась с телеконвертером, Fэкв.=1500мм. Интервал времени между первым и последним кадром 30 минут. И если хорошенько присмотреться, за это время можно обнаружить смещение планеты, хоть и очень небольшое! Признаться, такого не ожидал! Во вложении даны два кропа с кадров, полученных 23.07.2014г. в 00.07 и 00.37 Моск. Плутон отмечен двумя чёрными перпендикулярными штрихами.
