A A A A Автор Тема: Метеостанции  (Прочитано 7655 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Метеостанции
« Ответ #20 : 14 Окт 2009 [00:50:32] »
Сергей, все просто. Покрути стрелку флюгера, а потом сам флюгер. На дисплей не забудь смотреть. :D
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 453
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Метеостанции
« Ответ #21 : 14 Окт 2009 [01:02:46] »
О блин, ведрышко в комплекте обнаружил :o Оказывается оно еще и кол-во осадков кажет ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Метеостанции
« Ответ #22 : 14 Окт 2009 [01:03:50] »
гениально ;D Тока подключить все надо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Mikola
  • Благодарностей: 53
  • Ошибкой было бы думать...
    • Instagram: https://www.instagram.com/nik.starchenko/
    • Сообщения от Mikola
Re: Метеостанции
« Ответ #23 : 14 Окт 2009 [15:28:56] »
А мне вот что интересно. На этих сайтиках миниметеорологических практически везде есть прогноз погоды. У меня даже домашняя игрушка (тоже какой-то Орегон) для ламеров прогноз на экранчике рисует.
Нафига тогда гидрометцентр суперкомпьютеры закупает, если все так просто - воткнул на балкон датчик температуры, давления и ветра и прогнозируй себе?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Метеостанции
« Ответ #24 : 14 Окт 2009 [15:36:40] »
А всех хороших людей из гидрометцентра теперь уволить?  ;)
Самое что интересное, не сильно и врет моя игрушечная настенная метеостанция. Во всяком случае точнее гисметео в прогнозе на сутки вперед
С уважением, Андрей.
Оффлайн Mikola
Re: Метеостанции
« Ответ #25 : 14 Окт 2009 [15:46:00] »
У меня настольная. Не знаю на сколько у нее прогноз вперед (надо инструкцию посмотреть), но на час-другой они тоже врет не слишком много. Недавно встал вопрос о ближайшей погоде. Все сайты говорят дождь, а эта хрень солнце показывает... Оказалась права.  ;D
Я вот думаю, может быть ни хрена она не прогнозирует, а просто подключается к какому-нибудь штатовскому радиоканалу, который шарашит в онлайне данные со спутника с минимальной обработкой и простейшей экстраполящией движения облачных масс на пару часов вперед. Просто иногда странные ситуации бывают - нет прогноза, т.е. в квадратиках где должны показываться прогнозные значения - прочерки появляются.
А через годик-другой, прийдет из фирмы Орегон письмо прямо на экранчик - "хочешь дальше прогнозы выидеть, плати абонентскую плату 50 баксов в месяц"  ;D
Re: Метеостанции
« Ответ #26 : 14 Окт 2009 [21:05:13] »
График температуры за сутки в кавартире с дискретом 5 тминут ;D. Почти термостат ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Метеостанции
« Ответ #27 : 14 Окт 2009 [21:08:54] »
Кто о чем, а вшивый о бане ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Метеостанции
« Ответ #28 : 14 Окт 2009 [21:19:30] »
А влажность расти стала. Это я аквариум чищу ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Re: Метеостанции
« Ответ #29 : 14 Окт 2009 [21:48:17] »
Есть у кого подобное? Делитесь впечатлениями.
Станция немного другая (7 месяцев, как работает). А софт точно такой же.
Владимир Николаевич, не подскажете, из какого софта скриншоты?
Нет, гениально, это когда на флюгере уже написано N,S,E,W.
Выставить можно вечером по Полярной.  ;)
Прикольная вещь этот "прогноз"...  ;D
И ведь действительно, когда циклоны один за другим проходят (как сейчас), работает довольно неплохо. Даже воодушевляет, когда на улице ещё пасмурно, замечаешь нарисованное "солнышко", а потом смотришь на барометр - ух, как поползо вверх!  :)
Но, к сожалению... нифига оно не работает в других случаях.  :( Давление давлением, но надо ежедневно на сателит поглядывать.
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Владимир Николаевич
Re: Метеостанции
« Ответ #30 : 15 Окт 2009 [07:31:05] »
Weather OS
Там три варианта заставок на выбор.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2009 [13:28:36] от Владимир Николаевич »
Re: Метеостанции
« Ответ #31 : 17 Окт 2009 [15:25:13] »
Присобачил датчики к сараю. Сделал постоянное питание от БП.  Отсчет пошел.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Метеостанции
« Ответ #32 : 18 Окт 2009 [14:18:50] »
Вот и морозы начались
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Метеостанции
« Ответ #33 : 18 Окт 2009 [15:31:03] »
Нифига не могу понять. И основной блок и датчики стоят в доме там +22С . Откуда она прогноз то на 4 дня берет с 1\6С на сегодня?  Да еще и похоже правильный - на улице сейчас как раз  такая погода - малооблачно почти ясно +6С?
Может она с собратьями в округе общается или в интернете шпионит?
« Последнее редактирование: 18 Окт 2009 [16:05:02] от Владимир Николаевич »
Drago
Re: Метеостанции
« Ответ #34 : 18 Окт 2009 [15:39:03] »
2Томато: а тостер то зачем было к палке прикручивать? :)
Re: Метеостанции
« Ответ #35 : 18 Окт 2009 [16:51:13] »
Птиц кормить ;D А серьезно, это- датчик кол-ва осадков
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Drago
Re: Метеостанции
« Ответ #36 : 18 Окт 2009 [21:17:11] »
хм. я думал, тот круглый, напротив, а ля стакан кокаколы из макдонаьдса - на количество осадков. а стакан тогда на что? в самом верху - понятно, направление и скорость ветра...
Re: Метеостанции
« Ответ #37 : 18 Окт 2009 [22:45:41] »
Стакан- кожух датчика температуры и влажности, он же радио передатчик
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
Re: Метеостанции
« Ответ #38 : 19 Окт 2009 [19:25:02] »
Прогноз станция из интернета берет - это теперь вот такие умные вещи делать стали.
Егор
Re: Метеостанции
« Ответ #39 : 20 Окт 2009 [09:20:20] »
Егор
Ну я так и подумал. Иначе для прогноза на 5 дн. ей явно данных не хватает.
