A A A A Автор Тема: Астрономия в школе  (Прочитано 33747 раз)
Оффлайн Пенелопа
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Пенелопа
Re: Астрономия в школе
« Ответ #260 : 31 Мар 2010 [15:04:28] »
спрошу второй раз, правильно ли я понимаю, что у вас отключены личные сообщения, или это у меня что-то в настройках, так что я не могу послать сообщение вам?
Я не отключала.
Давайте так заканчивать с тем, кто и что не так понял. Я считаю, что данные задачи не годятся, но возможно кто-то сможет придумать понятную задачу. В конце концов задачи можно переформулировать, но тогда они перестанут быть  астрономическими
polar
« Ответ #261 : 31 Мар 2010 [15:08:05] »
Я не отключала.
Спасибо
Оффлайн Nataly Shatovskaya
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Nataly Shatovskaya
    • Моя астрономия
« Ответ #262 : 31 Мар 2010 [15:43:54] »
Кто-нибудь знает, с какого класса нынешней школы астрономия может поставлять более-менее интересный круг задач для курса математики ?
На эту тему много наработано в системе дополнительного образования. Если интересно, я напишу подробно.
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #263 : 31 Мар 2010 [23:05:14] »
Интересно, особенно если эти задачи не требуют астрономических знаний и вся преамбула в условиях.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #264 : 01 Апр 2010 [08:25:23] »
Хорошая идея!
В принципе, как только появились синусы-косинусы можно решать задачи на определение скорости по собственному движению. на определение расстояний по параллаксу (правда, там углы маленькие). Можно решать задачи на определние возраста остатка сверхновой по скорости расширения и тп.
После курсе механики 9 класса можно много всяких других задач добавлять.
Но тут есть одно НО.  В математике стремятся давать "бытовые" задачи, чтобы не тратить время на дополнительные пояснения. Тут же придется это делать.
 Ну и что что углы маленькие? В школе проходят первый замечательный предел и бесконечно малые, так. что школьники уже должны знать, что синус и тангенс малых углов равны самому этому углу в радианах.
 Есть задача, например, про бегунов на стадионе. Я когда такую задачу решал заменял спортсменов на планеты. А на уроках астрономии рассматривал её как конкурсную при поступлении в ВУЗ.
Даже скоростей в курсе математики нет.
- это не так. Задачи на скорости на вступительных экзаменах есть. См. выше.
Оффлайн ivanij
« Ответ #265 : 01 Апр 2010 [08:34:54] »
Да, то, что входит в ЕГЭ мне не нравится - слишком много всего.  Не надо стремиться дать все, надо   стремиться научить делать выводы.
 Так ЕГЭ вовсе и не для этого. Умение делать выводы и ЕГЭ - вещи принципиально разные. ЕГЭ, увы, не для знаний и умений.
 P.S. заодно замечу, что изучение естественных и технических дисциплин очень полезно историку и гуманитарию вообще. Учит сопоставлять факты, делать выводы, быть внимательным к незначительным, на первый взгляд, мелочам и т.д.
Оффлайн fan2fan
    • Сообщения от fan2fan
« Ответ #266 : 01 Апр 2010 [13:51:36] »
Собственно, почему вопрос про математику задал: как-то ради эээ своего гуманитарного прикола стал искать какую-то формулу из области реактивного движения (не формулу Циолковского - она-то есть в Вики) и с удивлением нашел самое популярное изложение ее на сайте какой-то школы именно применительно к курсу математики (ЕМНИП даже с онлайн калькулятором - подставил цифирки и все). Т.е. кое-где возможность давать сведения по другим предметам именно в курсе математики уже используют...
SkyWatcher 1145 EQ1
Galileo 10-60x60
    • Моя астрономия
« Ответ #267 : 01 Апр 2010 [15:10:28] »
Вас какой возраст интересует? При работе с учениками младшего возраста (3-6 класс) я использую астрономическое содержание для закрепления либо пропедевтики некоторых математических вопросов. В более старшем возрасте, наоборот, можно опираться на математику для углубления астрономического содержания.
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #268 : 01 Апр 2010 [15:14:40] »
Так это тут не при чем. При чем, что термины неизвестны.
А что за задача про бегунов?
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #269 : 01 Апр 2010 [15:17:13] »
  Меня инересует примеры задач на астрономию, так что бы они были по математике, и все астрономия была в условии.
Второе не подходит, так как по условиям астрономии   в школе нет.   Если будет несколько примеров, то станет понятно возможно ли это в принципе.
polar
« Ответ #270 : 01 Апр 2010 [15:20:04] »
Что-то в духе на формулу о длине окружности и радиус:
"Спутник такой-то такой-то планеты, вращаясь по круговой орбите со скоростью столько-то км в секунду, делает оборот за столько-то часов, столько-то минут. Найти радиус орбиты."
Оффлайн teacherdaft
    • Сообщения от teacherdaft
« Ответ #271 : 02 Апр 2010 [02:10:53] »
Меня тоже это интересует.   Можно поподробнее? Могу предположить, что в средних классах можно сравнивать, например, размеры муравья и земного шара ( не только), а в механике вообще есть темы "ЗВТ" и "ИСЗ", при изучении законов сохранения можно рассчитать космические скорости, в сборнике О.Я. Савченко хороший раздел "Законы Кеплера". Фотометрию отдельно не проходят,кажется, но если проходить, то тоже можно решать астрономические задачи. Вообще-то есть учебники, где физика прекрасно сочетается с астрономией - Пинский, например. Или был издан лет 10 назад учебник Балашова для 7-го и 9-го классов. Мне эти учебники ОЧЕНЬ нравились.
Делайте любое дело с удовольствием - это страшно украшает жизнь!
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #272 : 02 Апр 2010 [07:01:59] »
Пару задач на пробу :):
1. Нацеливаем лазер на Луну и фиксируем.
 С какой скоростью побежит лазерный зайчик по Луне? Расстояние до Луны - 400 000км.
Оценить с погрешностью 5%.
2. Дано:
 Диаметр Луны     - 0,27 земных
 Диаметр Солнца. -  109 земных
Сколько времени летит свет от Солнца до Земли?
Да, можно придумать задачи по математике из астрономии, но разнообразие их будет невелико. Лучше получится для уроков физики. :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2010 [07:08:13] от konstkir »
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #273 : 02 Апр 2010 [11:54:43] »
Сколько времени летит свет от Солнца до Земли?[/color]
Надо знать с. А  это уже физика
Лучше. Мне так кажется было бы хорошо сделать такой раздел в механике.   Но для этого, видимо, надо что-то убрать.
Могу сказать, что в примерах задач для ЕГЭ из 10 вариантах    есть только одна задача на  первую космическую скорость и гравитацию планеты Плюк.
Оффлайн fan2fan
« Ответ #274 : 06 Апр 2010 [14:50:14] »
Возможно, я экстремист :-), но мне кажется, что в школе среди задач по математике должны быть задачи как с избыточными, так и с недостаточными условиями, чтобы учащийся мог сам формулировать условия задачи (отсечь лишнее, либо добавить недостающее - найти его где-нибудь). Т.к. иначе плохо вырабатывается навык применения математики при столкновении с какими-то проблемами (когда все нужные условия выделены в задачнике, то значительная часть задач делается не задачами, а примерами для демонстрации какого-то понятия, правила или приема). Во всяком случае, в детстве мне хотелось, чтобы такие задачи были (ну, с избыточными, запутывающими, условиями проще, конечно :-) - особенно в советских условиях, когда требовалось больше усилий, чтобы получить информацию, чем сейчас). В современных условиях ИМХО вполне возможно, чтобы учащийся должен был сам найти недостающие данные (в том же интернете) - всех зайцев сразу бьем, в том числе информационную культуру повышаем. Возможности школьников (правда, в области специализации) может продемонстрировать пример http://ivanov-petrov.livejournal.com/1399372.html#cutid1
SkyWatcher 1145 EQ1
Galileo 10-60x60
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #275 : 06 Апр 2010 [15:58:54] »
Где?  Ну вот как Вы представляете себе поиск решения незнакомой задачи? И что там будет относится к математике?
Задачи математики придумать решения, а не найти его. И научится логики.
А на это есть физика  и другие естественные предметы.  В них учатся использовать математику. Вот почему физика так важна, и важна всем.
Вот как раз не надо сети.  Чего-чего,  а искать  готовые решения школьник быстро научится.
Это сказки в прямом смысле, школьники могли бы заниматься междисплинарными проектами, но не того уровня. Однако для этого надо изменить программу.
Не говоря уж о том, что ЕГЭ практически уничтожил  стимул  дополнительно учиться в  школе.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2010 [17:42:36] от Пенелопа »
ring
« Ответ #276 : 06 Апр 2010 [17:16:47] »
Чуть офф, но все ж про образование :)
Дорогая Пенелопа, не могли бы Вы развеять или подтвердить упорный слух,
что в деканы физфака СПбГУ намечается Михаил Ковальчук?  На самом физфаке
об этом говорят?
polar
« Ответ #277 : 06 Апр 2010 [17:31:50] »
об этом говорят?
Интересный слух, но вряд ли - мелковат физфак для Ковальчука.
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #278 : 06 Апр 2010 [17:33:58] »
об этом говорят?
У нас выборы 25 мая, знаю про три кандидата (все - свои),  с членами УС постоянно общаюсь.  На данный момент по уставу человек должен у нас работать, но  устав в процессе изменения.
Судя по тому, что я прочла  - цензурных слов нет.    Декан должен уметь учить при чем младшекурсников,  его главная задача обеспечить учебный процесс.  Для научной работы декан не важен - ибо на каждой кафедре свое направление. Кроме того ядерная физика у нас совершенно иная,  она про элементраные частицы.
ring
« Ответ #279 : 06 Апр 2010 [17:34:21] »
об этом говорят?
Так у слуха есть и продолжение. Это промежуточный этап с последующей
заменой Ковальчуком Кропачева :)
