A A A A Автор Тема: Изготовление flatfield box  (Прочитано 6168 раз)
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: Изготовление flatfield box
« Ответ #40 : 20 Сен 2010 [01:23:49] »
А как этот бутерброд в узкополосниках себя ведет?
Вот, F:8, ISO 100, без фильтров до примерно половинного заполнения в понимании показометра фотика выдержка 1/2 секунды, с фильтрами O III 8,5 нм и Ha то ли 6 то ли 12 нм (забыл  :'( ), выдержка 2,5 и 8 секунд соответственно. В кеноне фильтр штатный при этом. По показометру до насыщения 2 ступени, наверное, это надо понимать как четверть заполнения линейного.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #41 : 20 Сен 2010 [06:23:26] »
Можно поподробнее о модели светобумаги? Где брали?
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #42 : 20 Сен 2010 [19:53:12] »
В Римплексе в Москве брал, www.svetobumaga.ru Тип - хз, в накладной написано "Лист светобумаги А4 (29,7 х 21 см) с ламинацией". Надо проверять, как светит, и выбирать по возможности, чтоб равномерная засветка была, если планируется не вплотную к апертуре юзать, ньютоны, например. Я не выбирал, полосатость есть, но пока что ее влияния не заметил, на Рубинарах и линзовых фотообъективах. Более важна равномерность по телесному углу, в пределах 10 градусов от нормали она уменьшается к краям на что-то около процента.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #43 : 24 Сен 2010 [01:17:56] »
В Римплексе в Москве брал, www.svetobumaga.ru Тип - хз, в накладной написано "Лист светобумаги А4 (29,7 х 21 см) с ламинацией". Надо проверять, как светит, и выбирать по возможности, чтоб равномерная засветка была.
Спасибо за инфу. Нравится простота решения :)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #44 : 30 Сен 2010 [20:55:13] »
А не проще фотографировать просто экран монитора, тем более, что можно выставить (в том же Фотошопе или другой проге) на весь экран белый или любой оттенок серого.
И не заморачиваться с боксами.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #45 : 01 Окт 2010 [18:52:56] »
А если телескоп больше, чем экран?
Или флеты нужно сделать для узкополосных фильтров? Излучение мониторов ведь не полихроматичное как солнце или лампа накаливания.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Megakoteyka
    • Сообщения от Megakoteyka
« Ответ #46 : 19 Янв 2011 [18:20:31] »
В случае с ЭЛТ-монитором мерцание не помешает?
А в случае с ЖК не поплывут ли цвета в случае неперпендикулярности оптической оси экрану? Бликовать экран не будет?
Можно, наверное, использовать экран ЖК в качестве большой плоской лампочки, а перед экраном все равно ставить оргстекло или натягивать футболку - так по идее должно получиться более равномерно, нежели куча точечных источников света.
