A A A A Автор Тема: И еще раз про выбор телескопа !!!  (Прочитано 2006 раз)
andrspir
Мне с фирмы сегодня прислали письмо и рекомендуют взять
FirstScope 114 EQ !!!
The FirstScope 114EQ Specifications:
114mm (4.5") Reflector
900mm Focal Length, f/8
CG-3 Equatorial Mount with Setting Circles and Slow Motion
Adjustment Cables
Sturdy Adjustable Aluminum Tripod with Accessory Tray
Telescope Weight: 19 lb.
The FirstScope 114EQ Standard Accessories:
1-1/4" 20mm (45x), 10mm (90x) Eyepieces
StarPointer Finderscope
Equatorial Mount
The Sky L1 CD ROM
Цена до конца сентября 239 USD в России они появились впервые !!!
Как вы относитесь к этому чуду техники,  может стоит его вхять как
свой первый телескоп ???
andrspir
Re:И еще раз про выбор телескопа !!!
« Ответ #1 : 30 Авг 2004 [13:23:07] »
Картинку можно посмотреть по адресу:
http://www.celestron.com/prod_pgs/tel/fs114eq.htm
Оффлайн -=FLASH=-
    • Сообщения от -=FLASH=-
« Ответ #2 : 30 Авг 2004 [13:33:06] »
Если главное зеркало - сфера, я бы не брал.
Если парабола - то еще туда сюда ...
Зайцев Валерий.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 30 Авг 2004 [13:35:07] »
При таком относительном отверстии - разницы не будет.
Оффлайн -=FLASH=-
« Ответ #4 : 30 Авг 2004 [13:38:51] »
Хм ... Тогда тем более "в сад" ...  >:(
ИМХО лучше рефрактор взять за такие деньги ...
Зайцев Валерий.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 30 Авг 2004 [13:46:35] »
Общепринятая формула по идеальному сферическому зеркалу гласит Отн.отв = 1.52 корня куб. из D, что для 114мм равно примерно 7.5. Поэтому в данном телескопе зеркало однозначно сферическое. Но я бы порекомендовал брать наш Мицар ТАЛ-1 D110мм на коллонне за те же деньги, как телескоп с рекомендациями любителей заслуженного качества, и у меня такой был.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2004 [13:48:16] от Vladim »
« Ответ #6 : 30 Авг 2004 [13:57:59] »
Если вес не особо критичен - присоединяюсь. Монтировка на картинке уж больно хлипкой выглядит...
admin
« Ответ #7 : 30 Авг 2004 [21:17:07] »
Этот телескоп поставляется на монтировке CG-3 (EQ-2), которая вполне адекватна для данного телескопа, учитывая малый вес оптической трубы. В итоге получаем инструмент по оптике не уступающий "Мицару", и при этом гораздо более транспортабельный. Плюс возможность в дальнейшем при желании поставить часовой привод, солнечный фильтр и т.п.
andrspir
« Ответ #8 : 31 Авг 2004 [08:44:58] »
Я все таки решил приобрести это чудо !!!
Как привезу поделюсь впечатлениями !!!
