A A A A Автор Тема: Оправы в зерк. телескопах . Фото готовых механизмов .  (Прочитано 2992 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               Предложу свой вариант , а Вам решать . Качество рисунков подправлю позже .
                     Вторичное зеркало .
« Последнее редактирование: 07 Окт 2009 [09:14:58] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
        Идем слева направо .
               Гайка с шайбой или просто шайба - гайка с наклейкой из бархата к зеркалу .
               Втулка - желат . латунь .
               На втулке кольцо из текстолита в плоскости центра тяжести .
              Зерк. вторичное .
               Шаровая опора
               Три ... под зерк .
               Юстируемый диск или звезда Мерседес по вкусу .
               Диск на растяжках ( растяжки не показаны ).
               Фиксирующая гайка с шайбой . Не обязательны , но часто выручают , как запасные , в случае утери тех , что действительно необходимы .
               В теле диска два микровинта ( для Астрофото с мелкой резьбой ) и две мощные противодействующие пружины .
      Поперечная юстировка через растяжки пропущеные через втулки на крестовине .
          Закончится дачный сезон - будет фото .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [22:12:27] от serega2007 »
                                            Серега .
   Гл. зерк .
« Последнее редактирование: 07 Окт 2009 [09:14:08] от serega2007 »
                                            Серега .
            Допуски децентрировок по возможности неболее 0,1 , переклсы - минута .
                  Слева направо .
Приятная вещь для юстировки диаметром 2" с отверстием в пару ММ .
Оборачивающая система или диаг. зерк .
Фокусер желат ДипСкаевский .См. фото .
Втулка в корпусе из Авиа - фанеры . Для Астрофото - разумеется необходим металл .
Пояс разгрузок . Показан условно .
На продолжении втулки в плоскости центра тяжести зеркала кольцо из материала подобного текстолиту . Резьбы на втулке и места их по вкусу .
Шайба - гайка ОСАГО для транспортировки и на всякий случай .
Морковь .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [22:38:44] от serega2007 »
                                            Серега .
                   Фото
                                            Серега .
На фото фокусирующее устройство . Резьба одного номинала с резьбой втулки установки зеркала .
Рядом приспособление для транспортировки трубы от машины до монтировки . Вещь ценнейшая . Перераспределяет нагрузку почти поровну и брать удобно .
Рядом переходник для окуляров . Рекомендую сделать на все окуляры под 2" .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [22:47:11] от serega2007 »
                                            Серега .
             Фото и текст
      Из рисунка ясно , что зеркало лежит на ... толщиной в пальцы в перчатках . Удерживается за отверстие не касаясь стенок ящика , где в зазор пролезут и бумага и вата или просто останется свободным .
      Крыжка ящика не продавится уперевшись в верхушку винта .
      Голова винта выше четырех пяток по углам ящика .
             Нарисовал в ответ на варварскую упаковку зеркал при поездке некоторых товарищей на Астрофест .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2009 [22:53:57] от serega2007 »
                                            Серега .
            Ну и фото помощника .
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Может быть стоит добавить винт регулировки сжатия пружины (на первом рисунке)? Вспомни, как мы регулировали ньютон - сначала зажали пружины, чтобы они заработали и зеркало не болталось при перекладках трубы, а потом уже юстировали. Слишком жесткая пружина не будет ли гнуть диск?
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
А покритиковать можно? ;)
Про вторичку.
Три ... под зерк .
Это значит три опоры, к воторые зеркало упирается тыльной стороной, а прижимается оно к ним за центр. И что же получается? Зеркало выворачивается наружу и Кассегрен постепенно превращается в Грегори! Утрирую конечно. Мне кажется не пойдёт такой вариант. Зеркало должно подвешиваться за центр, на края ни какой нагрузки не должно быть!
Есть хорошая статья Игоря Розивики на эту тему http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58
Я вот тут некрапал вариант, всё в масштабе.
Вторичка висит на силиконовом герметике (герметик показан красным) и опирается на кольцо из тонкого пластика (жёлтый цвет). Юстировочные болты и пружины не показываю, и так понятно. Систему юстировки одобрям, только вот пружины надо будет законтрить после юстировки.
Шарик я специально поместил внутрь зеркала, примерно в то место, в котором будет центр масс подвижной части оправы с зеркалом.
Вся механика со стороны зеркала накрыта чёрной конической крышечкой, которая не позволит свету, приходящему от главного зеркала и отражённому этой крышечкой  попасть в фокусер. Через фокусер она будет видна как абсолютно черный круг в центре вторички.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [12:07:03] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Герметик подаётся через сквозные отверстия (6 штук по кругу) внутри втулки, на которой висит зеркало.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А от корректировки вторички в поперечном напралении растяжками я бы отказался. На растяжках должно висеть кольцо, в котором оправа вторички будет иметь возможность юстироваться в поперечной оптической оси плоскости. В таком случае и сами растяжки можно сделать изогнутыми, чтобы у звёзд лучиков небыло.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Судя по цвету оптических поверхностей, у помощника очень качественное просветление. Многослойное! :) ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Про вторичку.
Три ... под зерк .
Нет там  все нормально…Вы, не внимательно посмотрели рисунок.
 Втулка жестко связана с  металлической пластиной на которую приклеено зеркало. Таким образом,  шаровая опора  «тянет» эту пластину, а не зеркало. На рисунке не показан способ крепления этой втулки к пластине (видимо это и вызывает некоторые вопросы). Это может быть, как на вашем рисунке резьба, или завальцовка, или просто посадка на «горячую»…
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Так зеркало всё-таки приклеено на 3 пятака? А что будет, когда пластина будет расширяться и сужаться?
Оффлайн ysdanko
Это у Сереги надо узнать. Возможно там просто прокладки... Зеркало держиться за счет герметика (или просто там трубчатая прокладка из текстолита, тефлона или еще чего?) на боковой поверхности втулки (разгрузка за центральное отверстие) и прижимной гайки по центру. Этого вполне достаточно, если система  "втулка-пластина" достаточно жесткие...
P/S Естественно, при затяжке центральной гайки, должен быть оставлен осевой зазор.
Я это примерно вот так представляю. (рисунок без юстировочных винтов и пружин  ;) )
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [22:58:58] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Понятно.
Только вот эти пятаки... Дело в том, что при юстировке пластина, в которую через пятаки упирается зеркало будет прогибаться и может так случиться, что зазор между прижимной гайкой и зеркалом будет выбран. На зеркало с тыльной стороны  начнут давить пятаки. Это будет дополнительная точечная нагрузка на края зеркала, пусть даже незначительная, но нарушающая  равномерное круговое провисание края зеркала и совершено не предсказуемая. Это будет хорошо видно на дифракционной картине. Да, можно, конечно сделать пятаки мягкими чтобы они не сильно давили на зеркало, но в таком случае зачем они вообще нужны? Если зеркало приклеить герметиком к втулке при одновременном жестком упоре его в кольцевой выступ той же втулки этого будет достаточно. Дырка в зеркале, как я понял 30мм диаметром. Толщина зеркала в центре тоже 30мм, тонкое кольцо силикона на таком диаметре прекрасно будет держать зеркало, одновременно поглощая температурные деформации металла.
И ещё, а стоит ли делать пластины размером с зеркало? Мне кажется диаметр можно смело уменьшать в полтора, а то и в два раза. Сразу уйдет много лишнего металла.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
И ещё вопрос, а какое расстояние между вершинами зеркал? 957, если я правильно понял? И где находится фокальная плоскость? какой её диаметр?
           Сначала обновим рисунки . Теперь они " прокрашены ".
                                            Серега .
             И главное зерк .
                                            Серега .
