A A A A Автор Тема: астрософт для Mac OS и iOS  (Прочитано 36096 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: астрософт для Mac OS и iOS
« Ответ #140 : 15 Авг. 2018 [10:52:12] »
Значит надо драйверюгу искать, у ССГ была какая то в первой версии - посмотрю вечером может сохранилась.
Хотя ПХД должна 5ки видеть, у нее встроенная поддержка КХЮ была, Еще вариант -написать в техподдержку ПХД2.
Третий вариант скачать старую ПХД, из первых базовых, что то типа 1.14
 http://www.stark-labs.com/downloads_files/PHD_OSX.zip установить ее, если система позволит, потом сверху более свежую.
Такая проблемка была с некоторыми версиями ПХД .. но в последних версиях 5ки вроде без проблем подключались.
Надо посмотреть что пишет ПХД при подключении камеры-у меня ССГ с первого раза не подключается- нужно начать "отключить" или просто перезапустить ПХД2 и тогда камера запустится. При первом подключении у меня ее в "Отчете о системе" не видно, со второго подключения она появляется и в ПХД  запускается. В ПХД я писал - ничего не сделали-старые камеры.
В "Отчете о системе" в разделе USB  Мака то камера видна при подключении?
Шина USB 2.0:
  Драйвер контроллера хоста:   AppleUSBEHCIPCI
  ID PCI-устройства:   0x1c2d
  ID ревизии PCI:   0x0005
  ID PCI-производителя:   0x8086
HD-камера FaceTime (встроенная):
  ID продукта:   0x8509
  ID производителя:   0x05ac  (Apple Inc.)
  Версия:   5.16
  Серийный номер:   DJHBAK0JREDH7HL0
  Скорость:   До 480 Мбит/с
  Производитель:   Apple Inc.
  ID размещения:   0xfa200000 / 2
  Допустимый ток (мА):   500
  Потребляемый ток (мА):   500
  Избыточный рабочий ток (мА):   0
  Встроенный:   Да
Концентратор:
  ID продукта:   0x2513
  ID производителя:   0x0424  (SMSC)
  Версия:   b.b3
  ID размещения:   0xfa100000 / 1
  Потребляемый ток (мА):   2
  Встроенный:   Да
USB Optical Mouse:
  ID продукта:   0xc077
  ID производителя:   0x046d  (Logitech Inc.)
  Версия:   72.00
  Скорость:   До 1,5 Мбит/с
  Производитель:   Logitech
  ID размещения:   0xfa130000 / 5
  Потребляемый ток (мА):   100
Встроенная клавиатура Apple / Трекпад:
  ID продукта:   0x0253
  Версия:   1.18
  Скорость:   До 12 Мбит/с
  ID размещения:   0xfa120000 / 4
  Потребляемый ток (мА):   40
  Встроенный:   Да
« Последнее редактирование: 15 Авг. 2018 [11:02:51] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #141 : 15 Авг. 2018 [11:05:37] »
Не смотрел, вечером гляну.
Пока из пройденного(os Sierra), поставил драйвер под шнурок, поставил екумак, нашел шнурок в екумаке.
Поставил PHD, начал подключать устройств а она ничего не видит.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #142 : 15 Авг. 2018 [11:13:36] »
У меня Сиерра и ПХД2.6.4,  все камеры что пробовали подключать - видит прекрасно. Единственно проблемка - ССГ(тот же КХЮ5) подключается только со второго раза. В первое подключение ПХД ее не видит и вылетает или выдает ошибку, в Отчете камеры тоже нет, со второго подключения камера появляется в отчете и ПХД к ней подключается.
Онлайн artym
« Ответ #143 : 16 Авг. 2018 [11:01:51] »
Полное фиаско в общем. Старый пхд так же ничего не видит. Пхд же вообще не требует установки, прост распаковывается и запускается.. Ставил даже драйвер от Ориона, ничего не помогает. Единственное еле-еле начала гореть красная лампочка на камере если пошевелить провод ито не всегда :(
Ну и при подключении камера не видна в системе.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #144 : 16 Авг. 2018 [11:13:39] »
Все таки похоже с драйвером проблемы. Видимо совсем старая камера.  А какая нибудь бесплатная прога типа AstroLive, Planetary Imager  и любые им подобные (для мак) тоже не видят камеру ?
Онлайн artym
« Ответ #145 : 16 Авг. 2018 [11:39:57] »
Попробую вечером.
Онлайн artym
« Ответ #146 : 17 Авг. 2018 [21:36:45] »
Она вообще как мертвая, ни на что не реагирует.. В тех прогах тоже никакой реакции.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #147 : 12 Сен. 2018 [12:33:34] »
  Вместо oaCaptur на сайте АЗИ, появилась другая софтина для камер АЗИ- ASICUP 1.4.1, под МАК
сегодня попробую подключить к ней камеру.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #148 : 19 Сен. 2018 [11:41:11] »
Подскажите, пожалуйста:
- кто-нибудь пробовал SIRIL для Mac как альтернативу DeepSkyStacker? А то DeepSkyStacker через Wine глючит, а через виртуалку - тормозит......
- есть ли достойные нативные графические редакторы для Mac, понимающие формат FITS? А то FitsWork приходится тоже через Wine запускать.....
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #149 : 19 Сен. 2018 [11:52:05] »
Так надо софт  для сложения или для редактировани снимков ?
Фитсы и складывает и первично редактирует (до передачи в ФШ) - Небулосити 4. Она же и снимает просто и прилично.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #150 : 19 Сен. 2018 [12:19:57] »
Надо для сложения, и для редактирования.
Для съемки не надо, ну по крайней мере пока )) Я только начинаю осваивать эту науку )) Снимаю на Sony-NEX, он без интерфейса.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #151 : 19 Сен. 2018 [12:39:42] »
Для обработки есть Пиксинсайт и StarTools, конечная стадия - ФШ, вряд ли есть что то круче.
По сложению, кроме Небулосити, что то приличное для МАКа мне не попадалось, тут ДСС и Фитстакеры рулят, но это на винде.
СИРИЛ что то пока непонятное.
Есть Астролайф - типа на лету складывает, но она какая то недоделанная и глючная.. может мне так кажется.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #152 : 19 Сен. 2018 [18:45:49] »
Ага, ясно, спасибо! ФШ есть, но хочется для первичной обработки что то полегче. Попробую о чем вы написали.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #153 : 20 Сен. 2018 [03:15:38] »
ЛайтРум  (Lightroom) полегче ФШ и имеет свои вкусные примочки которых нет в ФШ, ФШ и ЛР вообще друг друга здорово дополняют,  еще есть бесплатный GIMP но это уже тяжелый класс типа ФШ.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #154 : 20 Сен. 2018 [06:49:20] »
Я вчера поигрался с Siril, он меня заинтересовал. Качественно продуман и сделан. Правда, при сложении получились какие-то артефакты, но я делал на скорую руку, чтобы просто принцип понять. Попробую сделать еще раз, уже более качественно.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #155 : 20 Сен. 2018 [07:09:31] »
Интересно будет глянуть на результаты, видео я посмотрел, так, на скорую руку..надо поподробнее заняться.
Сейчас Пикс есть для МАКа, единственная его проблема- очень даже платный.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #156 : 20 Сен. 2018 [15:14:03] »
У меня пока совсем небольшой опыт, поэтому в самом исходном материале - косяк на косяке. И лайты так себе, и флэты тоже. Лучше всего получаются дарки с биасами ))))
Но я хочу даже на этом исходном материале сравнить результат с DSS. Может, правда, на этих выходных будет погода и еще поснимаю исходников получше. Как будет что-то для сравнения - выложу.
А документация и видео у них просто отличные. Вообще, приложение очень профессионально сделано.
Да, пока буду без Пикса обходится. Вроде прямо такой уж надобности нет.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #157 : 23 Сен. 2018 [21:14:28] »
Поразбирался с Siril. Вчера немного отснял, попробовал сравнить сложение в Siril и DSS.
В общем по моему вполне себе нормально складывает. Делал без изысков, прост запустил скрипт с параметрами по умолчанию.
Вот сравнение. Первое - DSS, второе - Siril.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #158 : 19 Окт. 2018 [11:10:59] »
Вопрос по SkySafari 6 Pro:
не давно заметил, что программа стала подвисать и "глючить".
Обратил на это внимание сначала дома, не придавал особого значения, так как активно ее все равно вне поля не использую, а сегодня во время выезда был неприятно удивлен, что работа программы замедлилась очень сильно, временами переключение между окнами происходит по несколько секунд. Периодически пропадала связь с SkyFi и т.д.
Установлена на IPad, правда старенький, но прежде работала как часы. Оперативка свободная есть 1,4Г.
Возможно в последнее время создал много Observing List с кучами объектов. В общем как то непонятно.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #159 : 19 Окт. 2018 [12:26:36] »
Нет, у меня на iPhone полёт пока нормальный. Возможно что у вас слишком много вещей одновременно подгружено.
Я видел всё небо !
