A A A A Автор Тема: Выбор между 8 и 10 добом.  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн Алексей ОлеговичАвтор темы
  • 47.016°N 32.005°E 100m г.Николаев(Украина)
    • Сообщения от Алексей Олегович
« : 29 Сен 2009 [20:15:07] »
Есть 2 варианта: 1. Купить 8 доб + к нему окуляров несколько.
2. Взять 10 доб со штатными окулярами.
После покупки возможности покупать что-либо не будет возможности(по крайней мере не менее года). Условия наблюдения - поле за селом без засветки.
Приоритет наблюдения- дип скай.
Подскажите, действительно ли разница в 50мм так существенна и оправдана довольно большой переплатой в деньгах.
Какой вариант из 2x лучше взять?
Sky-Watcher DOB8 Retractable
Celestron SkyMaster 15×70
Astroimpex 25×100(продан)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбор между 8 и 10 добом.
« Ответ #1 : 29 Сен 2009 [20:25:06] »
Для таких условий, конечно, надо бы 12", но на крайняк можно ограничиться 10-кой. Штатных 25 и 10 мм на первое время хватит для всех видов дипскайных работ. Конечно, это по-спартански, но увидеть можно всё. Потом можно прикупить Наглер Зум 2-4 для планет и что-нибудь 6 мм для шаровиков.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #2 : 29 Сен 2009 [20:28:13] »
Разница в диаметре всего 2", но разница в площади целых 28"2. Как говорится, апертура рулит. А стандартных окуляров должно хватить. Они как раз вроде для ДипСкая в комплекте идут.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #3 : 29 Сен 2009 [20:28:53] »
При таком раскладе, я брал бы 10. А на окуляры позже заработаете.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
damian_1
« Ответ #4 : 29 Сен 2009 [20:32:02] »
Пару окуляров Вы в любой момент докупите, а вот докупить десяток-другой квадратных сантиметров зеркала не получится.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #5 : 29 Сен 2009 [20:47:44] »
А я бы при таком раскладе 8" взял. Окуляры тоже необходимы.
Я совершенно согласен, что надо 12". И если 12" сразу не взять, то на крайняк 10" не надо, ибо это не крайняк еще (крайняк - 12"). Потом с 10" на 12" морально сложнее будет перейти, чем с 8" на 12". Сам в такой ситуации (у меня 10"). При этом со мной часто наблюдают люди в 8" и вполне успешно, но(!) для это нужен широкоугольный окуляр и неплохо бы UHC или OIII фильтр. Разница в проницании, конечно, есть, но не фатальна. Шаровики и галактики вполне сносно показывает, а по туманностям с фильтром отличие ощущается меньше. А вот в доб 10" с одним-двумя плесслами, думаю, менее интересно смотреть. Объектов для 8" хватит надолго.
Астролюбитель
« Ответ #6 : 29 Сен 2009 [20:57:43] »
Брать надо по максимуму 10"   ;) Случайно где нибудь посмотрите в больший например имея 8" с окулярами и будете жалеть что не купили сразу 10" а окуляры это дело наживное. Вес трубы 10" не такой уже и большой вот размеры конечно великоватые но я знаю несколько людей обладателей таких труб и все довольны  трубами меньшее уже не хотят  ;) А вот 12" будет совсем замечательно по Дипам  и мой вывод ИМХО такой брать надо 10" и окуляры докупать со временем  :)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [21:03:57] от Астролюбитель »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7 : 29 Сен 2009 [21:43:19] »
 8" от 10" отличается по картинке тонкими  нюансами. Без мегаразницы какой брать.
   Выбор с  доп. окулярами  наверное полезней для дела.
 За 8"  в этом плане как раз и плюсов больше. Это любой скажет.
  10" более короткий , более требовательный к окулярам.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [22:16:17] от oleg oleg »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 29 Сен 2009 [23:12:31] »
Чуть занять, и купить 12".
Разница с 8" фантастическая!
« Ответ #9 : 29 Сен 2009 [23:44:31] »
"Жить в кредит - не повредит!" (С) Докризисная реклама.  :'(
А если серьёзно, то я сам занимал где-то половину суммы, когда покупал 12". Но не жалею абсолютно! Купив 12", Вы приобретёте инструмент на долгие-долгие годы, с ним будете расти, развиваться, переводить своё увлечение на новый уровень!
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #10 : 30 Сен 2009 [00:13:10] »
Поддерживаю Олега.  Алексей Олегович, а вы уверены что в магазине есть оба аппарата? Возможно спорить не о чем и вопрос решится наличием только одного из них  ;)
... И все-таки она рулит!
« Ответ #11 : 30 Сен 2009 [00:21:49] »
Спасибо за рекомендации. Все больше начинаю склоняться в пользу 10. Живу на Украине, здесь этого добра всегда хватает.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 30 Сен 2009 [01:55:19] »
Лучше сразу 12", потом уже не будет сквозить навязчивая мысль "надо было 12" брать".
« Ответ #13 : 30 Сен 2009 [10:08:10] »
Согласен на все 100%, что нужно брать 12".
Но боюсь, что все таки не наскребу по своим сусекам.
Тем более, это мой первый телескоп, до этого был только бинокль.
Честно говоря, в телескоп не смотрел еще ниразу.
Оффлайн T.T.T.
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T.T.T.
« Ответ #14 : 30 Сен 2009 [10:23:38] »
А вот лично я солидарен с oleg oleg'ом и котом~баюном. Конечно 12" рулят, спору нет. Но, ИМХО, лучше сейчас раскрыть потенциал 8", чем потом 12". А когда поднакопите деньжат, продадите восьмёрку и купите 12".
WO Megrez 90+Lunt LS50F, DeepSky 102x660, Coronado PST
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #15 : 30 Сен 2009 [10:33:28] »
достойному скопу - достойные окуляры  8)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 30 Сен 2009 [11:07:02] »
Тогда можно с чистой совестью брать 8" с перспективой апгрейда потом до 12". Переход с 10" на 12" уже не совсем логичен.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2009 [12:05:23] от SAY »
« Ответ #17 : 30 Сен 2009 [12:02:42] »
Да, если совсем опыта нет, то можно смело начинать с 8", да и даже с 6. Потом обзавестись 12-16" с обширным набором аксессуаров. Поэтому берите 8", постепенно приобретайте качественные 2" принадлежности, они потом будут работать с большим инструментом.
Drago
« Ответ #18 : 01 Окт 2009 [22:40:44] »
не пойму, чего уж народ мелочиться? если уж доба побольше брать - то 16". больше готового и за +/- сравнимые деньги вроде нема. фига ли страдать с каким то 12"?
попробуй его потом ещё продать...
так что я за 16" :) по таким параметрам как габариты / вес / мобильность он от 12" вроде не шибко сильно отличаеться...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 01 Окт 2009 [23:15:36] »
Отличается в корне. И цена в 3 раза выше.
