A A A A Автор Тема: Где брать заготовки?  (Прочитано 5800 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re:Где брать заготовки?
« Ответ #20 : 29 Авг 2004 [12:56:10] »
to hell:
толщины 25 мм достаточно для разгрузки на 9 точек с радиальной разгрузкой в центре,
более того, если не пугает прогиб в 1/12 лямбды то можно разгрузить на 7 точек, но придётся сверлить зеркало в центре.
посмотрите статью Е. Т. Пирсона Разгрузка тонких зеркал в "Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов", москва, мир, 1983г.
Hell
« Ответ #21 : 29 Авг 2004 [17:32:23] »
Это хорошо и цена подходящая :D Я что-то до радиальной в центре не додумался ::)
Оооочень хорошо!!!
А где можно книжечку такую найти?
Оффлайн krussh
« Ответ #22 : 29 Авг 2004 [21:57:37] »
Пожалуй только в библиотеке, это сборник докладов на конференции по телескопостроению 1980г.
попобую нарисовать оправу, но не сейчас.
скажу только, для 6 точек оптимально 68% от полного R
для 7 (с центральной опорой) оптимальное расстояние от центра 77.5%.
в моём случае точки-просто большие капли силикона(герметика)
Hell
« Ответ #23 : 30 Авг 2004 [11:44:36] »
Намного лучше когда разгрузочные точки всего навсего капли герметика, а не знаете потянет ли на одну точку ??? или деформации намного превысят 1/8 длины волны просто если такое зеркало "провиснет" то будет не оень приятный астигматизм, а если с одной точкой то при провисании диск Эри будет иметь правильную форму не треугольную как в случае 6 точек
Оффлайн krussh
« Ответ #24 : 30 Авг 2004 [20:44:36] »
нет, одной точки мало. для диаметра не больше 250мм при толщине 25 на пределе можно и одной обойтись.
 главное предусмотреть аварийные захваты, на случай отклейки.
да, у меня 6 точек по парам на коромыслах, аварийный захват через центральное отверстие зеркала.
и в случае провисания телескоп не всегда в зенит смотрит, соответственно картина не будет симметричной. лучше избегать деформаций вовсе
Fox5
Re: Где брать заготовки?
« Ответ #25 : 08 Дек 2005 [13:54:09] »
А кто-нибудь может предложить ситал БОЛЬШОГО габарита? Интересуют размеры от D700-800мм и выше.
Интерес вполне конкретный.
Если кто-то может предложить заготовки с размерами от D400мм прошу откликнуться также. Сейчас не надо,
но периодически потребность в них возникает.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 08 Дек 2005 [14:04:34] »
У меня есть ситаллина диаметром 800 толщиной 100. На ней есть заколы, но под 30" зеркало она пойдет.
Олег.
Fox5
« Ответ #27 : 08 Дек 2005 [14:11:25] »
По поводу больших ситаловых заготовок для оперативности прошу писать на foxcar@yandex.ru.
СПАСИБО!
v137321
« Ответ #28 : 20 Дек 2005 [22:16:33] »
Заготовка из стекла К-108 D=178 H=24 для зеркала подойдёт? Какая марка стекла лучше для зеркала лучше:К-8,К-108 или ЛК
« Ответ #29 : 20 Дек 2005 [23:28:06] »
ЛК лучше.
Олег.
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #30 : 21 Дек 2005 [10:47:30] »
:o 8)
А сколько весит?? У меня под 130 кг получлось - ?? :P
