A A A A Автор Тема: "Волосатые " звезды  (Прочитано 3944 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
"Волосатые " звезды
« : 16 Сен 2009 [12:07:03] »
Коллеги, помогите разобраться в причинах повышенной волосатости звезд.
Условия съемки:
ТАК ФСКУ 106
QHY8
Высокая влажность, туман
Оптика вроде еще не запотела.
Хотелось бы знать, что то с оптикой не так, или атмосферные явления?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: "Волосатые " звезды
« Ответ #1 : 16 Сен 2009 [12:13:20] »
Что-то звезды какие-то большие блямбы... На атмосферу похоже
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #2 : 16 Сен 2009 [12:15:35] »
Размеру звезд есть объяснение. Интересует их волосатость ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #3 : 16 Сен 2009 [12:37:34] »
Высокая влажность, туман,.. Оптика вроде еще не запотела.
С высокой долей вероятности, что "волосатость" проделка влажности.
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
« Ответ #4 : 16 Сен 2009 [13:47:40] »
А не может это быть связанным с царапинами на фильтре перед матрицей?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #5 : 16 Сен 2009 [18:52:59] »
Это врятли.
Как предположение - могла выпасть роса на металлическую оправу вокруг стекла. Вот и влезли эти капли в апертуру.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 16 Сен 2009 [21:35:14] »
Если форма волосатости одинакова для всех звёзд поля, то помеха на апертуре, если разная для разных точек поля  - то это перед фокусом, однозначно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #7 : 16 Сен 2009 [22:03:58] »
А почему так раздувает звёзды? У меня проблема, все яркие звёзды раздувает просто ужас!
SBIG 2000 (цвет),   Sw Ed80 или  Vixen Visac 200мм надувательство одинаковое. :(
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #8 : 16 Сен 2009 [22:18:50] »
Хочу присоединиться к вопросу. Кроме того заметил, что "мех" звезды слегка "шевелится".
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [22:54:10] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #9 : 16 Сен 2009 [22:43:45] »
Напоминает начальную стадию легкой изморози на чипе.
Отсюда и "пухлые" звезды.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [22:45:27] от onwlad »
Влад Оноприенко.
« Ответ #10 : 16 Сен 2009 [22:47:44] »
Прическа одинакова по кадру ;D А что может быть "помехой на апертуре" ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 16 Сен 2009 [22:59:26] »
Роса.
passer_by
« Ответ #12 : 17 Сен 2009 [04:00:34] »
Хм…, тестить железо/стекло на шерстистость по Плеядам 8).... Они там изначально мехом обросли (сквозь туманность, синенькая она, холодно,  вот они и обзавелись мехом).... Так еще страницы 3 – 4 можно накатать, гадая.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #13 : 17 Сен 2009 [16:47:32] »
Кстати, Вот фото звезды через замерзший объектив. Плотная корка порядка четверти мм. :)
5мин 80ED
Темные выбросы, дефект самой трубы.
лед дал равномерное гало. А у автора темы мы видем четкие лучики. Как будто, снято через диафрагму-многоуголькик с большим количеством сторон. Вероятнее всего, это эффект из-за оправы. выпадение росы на ней, заусенцы  ???
Возможно, причина в диафрагме. нужно снять повторно и в первую очередь для чистоты эксперимента убедиться в отсутствии росы, тогда останутся только особенности самой трубы
« Последнее редактирование: 17 Сен 2009 [16:56:25] от StasV »
« Ответ #14 : 17 Сен 2009 [17:11:58] »
Особенности трубя полностью исключены. Все так ТАК ФСКУ 106, да и снимал я многократно с этой трубой. Видимо, все таки влажность, была она не слабой в Звенигороде во время съемок..  Перед съемкой протирал фильтр, не мог цараину посадить? Или несколько маленьких? Могут они дать такой эффект? Правда, визуально их нет..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #15 : 17 Сен 2009 [17:20:45] »
Сергей, похоже у тебя иней начал оседать на покровное стекло матрицы.
Я таких же ежей получил, когда в QHY6 без силикагеля провод питания запхнул и начал морозить  да снимать.
Прикупи силикагель у ВН да сыпани в матрицу  и будет всё хоккейно.
