A A A A Автор Тема: QHY 16  (Прочитано 1947 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
QHY 16
« : 15 Сен 2009 [14:22:59] »
Внешний вид новой 16мп камеры.
Re: QHY 16
« Ответ #1 : 15 Сен 2009 [14:28:24] »
Макетный образец со снятой крышкой \крышка сзади\. Диаметр камеры 100мм длинна 150мм.
Re: QHY 16
« Ответ #2 : 15 Сен 2009 [14:53:26] »
Характеристики и примерные цены
Sensor: KODAK KAF16803  16mp mono
           KODAK KAF09000  9.0mp mono
QHY Advanced electric Technology:
Dual ADC design:
16Bit Fast ADC+16bit Low noise ADC
High Speed Hardware Buffer:
32MBytes on board SDRAM
Price:
QHY16-16803   Euro5900
QHY16-09000   Euro5000
Re: QHY 16
« Ответ #3 : 15 Сен 2009 [14:57:41] »
CCD RGB для крупных камер http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=1356.0
Размеры 2", 50х50 и 80х80мм.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2009 [15:39:09] от Владимир Николаевич »
Re: QHY 16
« Ответ #4 : 15 Сен 2009 [14:58:57] »
Тема про камеру и колесо фильтров http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=1653.0
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: QHY 16
« Ответ #5 : 15 Сен 2009 [14:59:37] »
Даже так... Удобно конечно будет если она сможет из этого буфера качать фотку и одновременно фоткать следующий кадр? Софт под этот буфер уже отлажен?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Re: QHY 16
« Ответ #6 : 15 Сен 2009 [15:01:39] »
Этот буфер предусмотрен в камерах начиная с QHY3 c Кодак 6303
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY 16
« Ответ #7 : 15 Сен 2009 [15:15:41] »
А затвор?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: QHY 16
« Ответ #8 : 15 Сен 2009 [15:23:03] »
Хе... узнаю рисунок SolidWorks  :) А есть ещё функция сделать его фотореалистичным....
А холодильник - чисто Пельтье и радиатор? или ещё вентилятор есть?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: QHY 16
« Ответ #9 : 15 Сен 2009 [15:24:39] »
А затвор?
QHY11 интереснее в таком конструктиве. KAI-11002 затвор не нужен.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY 16
« Ответ #10 : 15 Сен 2009 [15:25:03] »
Не совсем так, считывание с матрицы идет сначала в буфер, только потом только передается по usb в компьютер, чтобы помехи от usb не мешали оцифровке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY 16
« Ответ #11 : 16 Сен 2009 [12:01:36] »
А что с текущим корпусом не так (ну за исключением заляпанной матрицы)? Как он влияет на перекос?
Или имеется в виду цельный с колесом вильтров и внеосевым гидом  8)
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY 16
« Ответ #12 : 16 Сен 2009 [12:32:40] »
Это не матрица на 4 ногах, а электроника и кулер.
Оффлайн lazyBSD
Re: QHY 16
« Ответ #13 : 16 Сен 2009 [12:33:02] »
Володя, смотри внимательно на картинку. Эти втулки на перекос матрицы никак не влияют.
Re: QHY 16
« Ответ #14 : 16 Сен 2009 [13:48:32] »
Хорошо, тогда как в подобных камерах крепится матрица за верхнее основание камеры(площадку)?
Никак не крепится. Верхнее основание сблокировано с окном \окно еще не стоит\ и скручивается все целиком. Очень удобно для доступа к матрице или например закладки осушителя. Так сделано в QHY8Pro. Отличное решение.
В первую очередь эта камера QHY16 чуть ли не единственная попытка сделать крупную камеру с возможностью установки в фокусе Ньютонов.  А два штуцера на задней поверхности - долгожданное водяное охлаждение, для отвода тепла из трубы, столь необходимое камере работающей вместо вторички в световом пучке.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [13:59:48] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY 16
« Ответ #15 : 16 Сен 2009 [15:23:03] »
А штуцеры не для продувки осушенным газом?
Re: QHY 16
« Ответ #16 : 16 Сен 2009 [15:27:10] »
А что там в схеме продувать? Если только гермокамеру?
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY 16
« Ответ #17 : 16 Сен 2009 [16:02:49] »
Именно ее.
