A A A A Автор Тема: Обсерватория с куполом в Волгоградской области  (Прочитано 19216 раз)
Оффлайн PowerPackАвтор темы
    • Сообщения от PowerPack
А сайдинг вертикально ! Это правильно ... ? По идее сайдинг должен горизонтально крепиться ... !?
Бывает горизонтальный и вертикальный сайдинг. Я решил, делать вертикальным т.к. размер листа очень подходящий был (мало обрезков получилось).
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Вчера обещали погоду, провел вечер с 21-00 до 23-00 в обсерватории. Все-таки классно! Сидишь под куполом, кажется что на улице нет ветра и сухо. Вылез в щель посмотреть по сторонам - весь купол в росе  + порывы ветра сразу чуствуются. Зеркала не потеют, юстировать оптику и настраивать GoTo каждый раз не нужно. Ляпота одним словом  :D
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
Как "поживает" купол?Жарко ли под ним в солнечный день?Не протекает?Карбонат какой толщины использовался?
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Знаю ответ на последний вопрос, т.к. обсуждал его с Алексеем (PowerPack) толщина с/п= 6 мм.
С/поликарбонат, к стати особенный, маркировка - PSD (полишейд) фирмы Polygal (Израиль) , в Москве есть только в одном месте ... у Вас в Люберцах  ;D (Еще может быть в одной фирме на каширке, месяц назад они обещали поставку, надо уточнять.) В свойствах этого поликарбоната записано, что он задерживает ИК лучи ... соответственно тоже интересно, сильно под куполом днем греет ?
А вот по поводу протеканий, хоть Алексей и утверждает, что ни чего, ни где не течет, я в этом сомневаюсь, судя по конструкции его купола, створок. Не, видимо сильно, действительно не течет, но подтекать должно !
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Купол не протекает - это 100%. Что касается створок - боковой ветер в принципе может задувать воду (немного) но уплотнитель всегда можно поставить, если будет напрягать.
Днем довольно жарко. Сегодня поеду на место, у нас сейчас деньки по 35 градусов в тени... Попробую замерить температуру градусником на улице и под куполом и сообщу результат.
В общем вчера был жаркий денек +36 градусов в тени. Сегодня еще жарче + 38 в тени... Под куполом температура один в один как на улице в тени.
После года эксплуатации начали приходить в негодность ролики из обычного мебельного магазина. Проблема стала возникать во время эксплуатации купола зимой в сильные морозы - резина ролика начала трескаться. Пора менять на нормальные.
Ниже привожу фото шторм-захватов купола и створок (талрепы оказались очень удобным вариантом).
После экстремально жаркого лета я доволен поликарбонатом. В безветренные дни температура под куполом была выше, чем на улице на 3-5 градусов. В ветреные дни , температура не превышала уличную (в тени).
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [06:56:26] от PowerPack »
Да, очень интересный этот полишейд. Заметил, в жаркую солнечную погоду рядом с куполом тяжело стоять. От него как от костра жар идет ! А в нутри купола, ну тоже конечно жарко, но заметно меньше, чем с наружи !  Рядом теплица из обычного с/поликарбоната (правда 4 мм., а не 6 ) , вот там пекло !
Работает полишейд-то однако !  ;D    ИК излучение режет/отражает!
Отсюда есть еще одна мысль.
Если "полишейд" так отражает ИК - это будет колосально спасать оптику, под таким куполом от "лучевого" переохлаждения ночью ! И соотв. от выпадения росы на всех, в том числе оптических поверхностях (под куполом).
Алексей поделись опытом - стекла/зеркала Ньютона запотевают ночью, при длительном наблюдении ?
У меня росы нет вообще. Я так понимаю, что любой купол решает эту проблему в принципе. Стоит также учитывать, что у нас очень сухой климат и росы заметно меньше, чем скажем в Москве.
Алексей как у вас с погодой ?
Слышал , что шквалистые ветра задули ... ? Пожары !?
Погода нормальная, ветер не настолько сильный, часто бывает в разы сильнее. Даже не пойму чего везде провода оборвало на магистральных линиях... Купол не улетел :-)
Хорошо, что все хорошо!  ;D
У меня готовый купол стоит в углу участка, ждет когда стены под него "встанут". Стоял на трех опорах сделанных в виде противотанковых ежей, см 40 высотой. Так его сдуло с них ... упал бедняга, правда без последствий.
Сколько шторм-захватов делать на удержание купола ?
3, или всетаки 5, а может 6 ? Три использовать регулярно, а остальные 3 в сезон ветров? (ну, и на створки само, собой).
« Последнее редактирование: 03 Сен 2010 [14:22:31] от RotT_ »
У меня 2 шторм-захвата на купол (разнесены на 180 градусов) и 2 на створки (один вверху, один внизу). Думаю этого достаточно - не улетит.
