A A A A Автор Тема: Уфа  (Прочитано 128174 раз)
Оффлайн Резников Алексей
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
Re: Уфа
« Ответ #1740 : 26 Мар 2015 [11:03:10] »
почему на третьей фотке Солнце фиолетовым вышло? Фильтр такой?
Фото сделано в главном фокусе Coronado,яркость протуберанцев слаба по отношению к свечению диска .Чтобы снять протуберанцы приходится увеличивать экспозицию и диск Солнца получается пересвеченным .  А вот с окулярным увеличением цвет диска меняется Все дело в фильтре. У телескопа есть два режима : при одном хорошо видны пятна , при другом становятся видны протуберанцы и "рисовая" фактура диска , но пятна по моему мнению становятся видны чуть хуже.
Сегодня тоже поснимал чуть чуть, корона сегодня выглядит побогаче ! Фото чуть позже, работать пора
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн Zeraxel
    • Skype - zeraxel
    • Сообщения от Zeraxel
Re: Уфа
« Ответ #1741 : 26 Мар 2015 [12:09:07] »
Интересовал именно цвет, зачем он делается именно фиолетовым?
Re: Уфа
« Ответ #1742 : 26 Мар 2015 [13:32:59] »
В дебри вопроса не углублялся, не знаю.Фото сегодня
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
Re: Уфа
« Ответ #1743 : 26 Мар 2015 [14:09:38] »
Снова ждем северного сияния в Башкирии? не слабые вспышки на Солнце...
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Re: Уфа
« Ответ #1744 : 27 Мар 2015 [14:05:00] »
Точно, сами смотрите !
Оффлайн Zeraxel
    • Skype - zeraxel
Re: Уфа
« Ответ #1745 : 27 Мар 2015 [17:00:05] »
Это протуберанцы такие??
Re: Уфа
« Ответ #1746 : 27 Мар 2015 [20:38:00] »
они самые !Для сравнения вид Земли на фоне сегодняшнего прото .Фото взял из " в контакте "
Re: Уфа
« Ответ #1747 : 28 Мар 2015 [10:05:16] »
Восхитительно, Алексей
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
Re: Уфа
« Ответ #1748 : 28 Мар 2015 [17:59:36] »
Коллеги первый снимок с модифицированного Canon 1000Da
Для сравнения этот же объект на немодифицированном Canon 1100D:
http://www.astrobin.com/94060/
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Re: Уфа
« Ответ #1749 : 28 Мар 2015 [18:17:22] »
Молодцы мужики, у всех красивые фото!
Оффлайн Зеленое Облако
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: Уфа
« Ответ #1750 : 28 Мар 2015 [18:35:25] »
Водород попер!
Жди, скоро и я отмечусь красненьким)
Красное слева прет это водород, или что то так противно подсвечивает?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн PowerLight
Re: Уфа
« Ответ #1751 : 28 Мар 2015 [18:55:33] »
Я вот до конца тоже не понял, но судя потому-что идет все таки неравномерно. И судя по яркости флетов и оригинальных кадров, это все таки водород. Там рядос туманность IC1318 - похоже что это она
Re: Уфа
« Ответ #1752 : 28 Мар 2015 [21:00:28] »
Сегодня на Солнце потише , но все равно красота ! Пятно почти по центру Солнца некоторые видят через светофильтр невооруженным глазом ! Со своими очками приходится пользоваться подручными астроприборами , чтобы все увидеть. Одиночные фото , почти без обработки, самодельный фильтр из Астросоляр фото от Баадера , sw mak 127х1500 ,главный фокус и с окулярным увеличением 100х.Пятно крупным планом -небольшой кроп.
Re: Уфа
« Ответ #1753 : 28 Мар 2015 [21:08:21] »
Ну и в аш альфа.
p.s Может всех уже задолбал "своим" Солнцем, но грех не воспользоваться по полной. Нашлись добрые люди-дали попользоваться на некоторый срок Coronado Solar Max II 90.
Re: Уфа
« Ответ #1754 : 29 Мар 2015 [07:47:56] »
Эпично,захватывающе!!!
А у меня вчера не пошли наблюдения. Думал, хотябы Луну посмотреть,но атмосфера струила сильно. Только сфокусируешься, сосредоточишься на тени отбрасываемой кромкой кратера или горой и как заструит атмосфера и все...
P.s. до 133х разгонял по Луне свой короткофокусник 80/400, хроматизм не досождал.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [08:02:18] от Eremeev Sergey »
Re: Уфа
« Ответ #1755 : 29 Мар 2015 [09:35:09] »
А у меня ой как все пошло) Правда на Луну совсем не смотрел, и правда сказать, она мне очень мешала. Пока она не села - любовался Юпитером, воздух стоял, БКП прям по центру, все детали четкие, контрастные, полосы и не сосчитать, в полосах завихрения, жаль только, что все оооочень мелко, так как окуляров, дающих больше 100Х нет.
Зато потом смотрел шаровики, коих сейчас море. Только сейчас понял, насколько важно увеличение. В Плессл на 40Х они едва едва искрятся, а как 100Х поставил - бьются почти до дна (а М13 весь до дна), особенно красиво смотреть было в 80 градусник (дешевый 11 мм от ДипСкая) - огромное поле, а по центру искрящийся паучок М 13. Пытался рассмотреть пропеллер, но как то не срослось, видимо небо нужно еще темнее, и знать куда смотреть надо.
Re: Уфа
« Ответ #1756 : 29 Мар 2015 [09:39:57] »
У меня, видимо, с лоджий тепло выходило, сейчас люди окна открывать стали, а еще дом нагретый был, вот и струило. Я, кстати, тоже на М13 пропеллера не вижу.
Re: Уфа
« Ответ #1757 : 29 Мар 2015 [13:38:56] »
вот снял на малышку QHY5-IIM Юпитер как мог. Барлоу нет, так что трехкратный дризлинг и очень мало деталей. Глазом намного лучше смотрелось.
Re: Уфа
« Ответ #1758 : 29 Мар 2015 [14:48:41] »
Т . е в главном фокусе ? Или с окулярным увеличением ?По мне -весьма неплохо.Я правда в этом практически не разбираюсь.Все только хочу начать по правильному. ;)
Есть sw 250&eq6 , зеркалка 550,есть нехилый набор окуляров, барлоу 2 Х , qhy5, все кабели , хаб с внешним питанием,телескоп гид 60ммх600мм. Нет знаний по данному вопросу,и нет времени рыться в форуме.Радостно приму  советы как все это запустить в работу.Желательно в реале.Ну не люблю я общаться в интернете !
« Последнее редактирование: 29 Мар 2015 [14:56:14] от alekrez »
Re: Уфа
« Ответ #1759 : 29 Мар 2015 [16:42:46] »
В главном фокусе. На самом деле в планетном астрофото я сам профан, я больше снимаю дипскай. Но описанного оборудования более чем достаточно. На самом деле все просто, надо только Canon 550D разместить в прямом фокусе телескопа (желательно через барлоу, но ее у меня у самого нет, не знаю, как оно на практике соединяется. Гид и вовсе не нужен. Далее надо научиться записывать кроп-видео с зеркалки - тут у меня опыта 0 совсем. Когда буду посвободнее (эх когда же это случится), то надо бы собраться, там и разберемся.
