A A A A Автор Тема: Сомнения по поводу увеличения  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Телескопом Скайуочер 1154 EQ1 пользуюсь недавно. К нему прилагаются два окуляра 10 и 25 мм и линза Барлоу. Наибольшее увеличение получается при 10 мм и Барлоу. Но складывается впечатление, что объявленное по паспорту увеличение 230х не получается. Мне кажется, что фактическое гораздо меньше. Юпитер вот в противостоянии выглядит как кружок 5 мм если на него смотреть с расстояния 30 см, а Сатурн как 2 мм овальчик. Луна же вся вмещается в поле зрения. Может, я что-то не так делаю?
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Сомнения по поводу увеличения
« Ответ #1 : 07 Сен 2009 [10:17:35] »
При Вашем описании объектов получается где то не более 80-90 крат. И не 1154, 1145.
Фокусное расстояние 500 мм. При 10 мм и 25 мм окуляре увеличение 50 и 20 крат соответственно. С линзой барлоу (2х скорее всего) - 100 и 40 крат соответственно. У Вас просто нет подходящих окуляров что бы получить 230х.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #2 : 07 Сен 2009 [10:21:43] »
   230х - считается максимально возможное для для такого диаметра объектива (2 диаметра объектива в миллиметрах).
« Ответ #3 : 07 Сен 2009 [21:40:56] »
Да, барлоу 2х. Я так и понял, что около 100 крат всего. Спасибо. А чего же они продают с таким набором окуляров? И заявляют про 230х...
Подскажите, где можно найти более короткофокусные окуляры для Скайуочера в Москве? Мы там в середине октября будем, хотелось бы купить. Или можно как-то смухлевать с существующими? Но лучше настоящие приобрести.
    • Я в VK
« Ответ #4 : 08 Сен 2009 [00:14:15] »
С существующими окулярами вы не добъётесь 230х, только с линзой Барлоу. Слишком короткий фокус у скопа. При 4мм окуляре получите 125х, с Барлоу - 250х, но это уже много. 5мм окуляр + Барлоу = 200х, вполне достаточно.
По поводу магазина с окулярами могу только это посоветовать - http://shop.astronomy.ru/list/376.html Иначе рискую нарушить правила форума.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2009 [00:17:39] от Андрей Антонов »
« Ответ #5 : 08 Сен 2009 [16:58:13] »
Спасибо. Я на магазине Звездочета уже был, смотрел. Спасибо. Значит, оставить существующую барлоу 2х и купить новый окуляр на 4 или 5 мм. Так и сделаю.
А почему 250х уже много? Хуже изображение будет?
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #6 : 08 Сен 2009 [17:31:23] »
   При таких увеличениях проявляются дифракционные свойства света. Поэтому новых деталей уже не появляется, а качество изображения ухудшается. К тому же максимальные увеличения зачастую не позволяет применять неспокойная атмосфера.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 08 Сен 2009 [21:00:32] »
Впечатление складывается правильное. Гнаться за таким увеличением в этом телескопе бессмысленно. Если на 100х полосы на Юпитере не видите, то ещё что-либо докупать из акцессуаров бесполезно. Юстировку ещё следует проверить. Для оптической схемы с встроенным коректором фактор существенный.
Если по большому счёту говорить, то это не планетный телескоп.
« Ответ #8 : 08 Сен 2009 [21:22:32] »
Полоски на Юпитере я вижу. Но надо привыкнуть глазу. Сначала Юпитер равномерно освещенный, а потом, через полминуты полоски как призраки начинают проявляться. Правда, настройка четкости очень грубая. Чуть тронул и уже в муть. И еще сверху у Юпитера красный край, а снизу зеленоватый. Это от плохой юстировки?
А Луна хорошо видна, четко. Видимо потому что яркий и большой объект.
Ладно, попробую все же окуляр дополнительный купить...
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #9 : 08 Сен 2009 [22:07:06] »
http://www.astronet.ru/db/msg/1162944
Телескоп без корректора.
И не 1154, 1145. Фокусное расстояние 500 мм.
Фокусное этого телескопа - 440мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 08 Сен 2009 [22:57:08] »
Из извстного магазина:
"Технические характеристики SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SK1145EQ1 на экваториальной монтировке
Оптическая схема Рефлектор Ньютона
Апертура 114 мм
Фокусировочный узел 1.25''
Разрешение (критерий Релея) 1.2 угл. сек.
Фокусное расстояние (мм) 500 мм
Относительное отверстие 1:4.4 "
Если корректора нет, то и качества не может быть в принципе при такой светосиле на сфере.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #11 : 08 Сен 2009 [22:59:52] »
На заборе тоже ;%: написано, а там дрова лежат.  8)
Кстати, а световой диаметр этого зеркала 112мм. :D
« Последнее редактирование: 08 Сен 2009 [23:03:19] от lazyBSD »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 08 Сен 2009 [23:23:35] »
Так фокус какой?
Светоой диметр 114 или 112 мм роли не играет.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #13 : 08 Сен 2009 [23:24:30] »
440
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #14 : 08 Сен 2009 [23:28:40] »
Ну и далось вам всем это максимальное увеличение! Не в увеличении счастье а в контрасте и яркости, это начинающим пора понять сразу. И определяется это счастье, не только железом, но и атмосферой и самим объектом.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 08 Сен 2009 [23:55:07] »
440
Какой-нибудь ссылкой можете подтвердить?
А ещё лучше, если автор напишет точно название модели, которое на упаковке (фигурирует ли в нём буква "P") и фокус, если он указывается.
Цитата Тимура годичной давности в соседней ветке по аналогичному аппарату: "На складе в Москве в последнее время были и параболические и сферические телескопы с этими параметрами. Инструкция разобраться не поможет. Понять какой это - можно по надписи на коробке упаковочной". https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43166.0.html
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #16 : 09 Сен 2009 [00:13:29] »
Я лично измерял фокус SKP1145.
Если этого недостаточно, могу дать зеркало на независимые измерения. :)
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 09 Сен 2009 [00:20:14] »
Похоже 440мм это китайский стандарт на все 4,5" короткие модели:
http://www.skyphoto.de/picpages/leo1_n112-440.htm
По ссылке фото самого агрегата:
http://www.skyphoto.de/picpages/astrograph%20112-440.htm
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 09 Сен 2009 [00:49:30] »
Ну почему я должен не верить?
Но существуют SKP1145 и SK1145. Тимуру я также доверяю. А сфера 1:3,9 уже круто.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #19 : 12 Сен 2009 [15:54:34] »
имей в виду,что чем короче фокус у окуляра,тем меньше смотровое отверстие,т.е. смотреть неудобно.
https://vk.com/id151648705
