A A A A Автор Тема: Схема квази - Грегори  (Прочитано 1373 раз)
Оффлайн mjpАвтор темы
    • Сообщения от mjp
« : 02 Сен 2009 [10:32:08] »
Уважаемые, ЛТС !
Предлагается к обсуждению измененная  схема телескопа Грегори, по аналогии  с системами Д. Корша (1972г). Схема имеет крошечную диагональ вблизи фокуса параболического  ГЗ и эллиптическое зеркало (как в схеме Грегори) с фактором увеличения 3…3,5 (в моем примере  3.2). что в обычном Грегори практически  недостижимо. На схеме для сравнения показаны традиционные положения зеркал  Кассегрена и Грегори, полезное поле зрения = 0.5град.                В системе  экранирование ГЗ мизерное, определяющим является экранирование пучка света после вторички  самой диагональю, которое может не превышать 25%, вторичное зеркало не попадает в световой пучок и может быть каким угодно по диаметру, и крепиться  к трубе со всеми удобствами.   Конечно, вырос габарит по «ширине», но положение фокуса системы на 200 … 300 мм от трубы скорее хорошо, чем плохо: всегда мучаемся, чтобы вставить низкопрофильные или фокусеры, или фотики, или круги с фильтрами. А в этом случае можно навешивать что угодно и всё сразу ;D ! А само положение фокуса остается привычным.
Опять же прямое изображение, опять же большой выбор увеличений в отличие от Ньютона, и вторички с разными фокусами можно менять как перчатки, не думая, как они будут перекрывать свет к ГЗ. А маленькая диагональ – чуть больше фокального поля зрения ГЗ (в моем примере 12х17мм) и не супер качества в отличие от используемых (80…90…110мм) – это вообще..!   Ну и само вторичное эллиптическое зеркало в изготовлении даже проще, чем плоское.  И мне кажется, что готовые Ньютоны не сложно будет дополнить такой схемой. Прошу ЛТС (любители телескопостроения) высказываться.
                                    С уважением  Михаил.
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
Re: Схема квази - Грегори
« Ответ #1 : 02 Сен 2009 [11:12:38] »
Первое что приходит в голову - сложность юстировки. И вообще повышенные требования к механике, по сравнению с ньютоном.
Простому любителю врядли возможно изготовить такую механику, а Ньютон вообще из фанеры делают и все ок.  ;)
Вывод: Для фото дипскай малое поле, кома. Для визуального планетника ц.э. соизмеримо с ньютоном. А если нет разницы зачем платить больше (в плане изготовления более сложной механики)? Вот если бы в этой схеме не было ц.э. или оно было бы 5-10%...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 02 Сен 2009 [11:32:38] »
Каково целевое назначение схемы то?
В чертеже стоило показать ход осевых лучей.
Невиньетированное поле на диагональном зеркале 10мм. ЦЭ = 32%. Вся пыть и царапины на диагоналке будут в фокусе. Непонятно как реализовать механизм крепления и юстировки диагоналки, чтобы было минимальное экранирование в двух пучках одновременно (диаметр осевого пучка на диагоналке после вторички всего 37,8мм). Сильное утяжеление переднего конца трубы. Про сложности изготовления и юстировки уже сказали.
В чем кайф то?
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #3 : 02 Сен 2009 [11:49:33] »
Схема известная и приведена в книге Максутова "Астрономическая Оптика". Только там автор пошел дальше - главное зеркало не чистый параболоид, а эллипсоид (хотя и близкий к параболе), что позволило получить апланатичный (свободный от комы) инструмент. Схема, вроде, даже имеет несколько реализаций в стекле и металле.
Для реализации любителями, как мне кажется, схема мало перспективна. Например, при 200 мм 1:4 главном зеркале (квадрат экц. порядка 0.92) вторичное вогнутое получается диаметром 70 мм, с радиусом кривизны около 280 мм (1:2) и квадратом эксцентриситета 0.26. Фокусное расстояние телескопа получается под 1800 мм (1:9), поле зрения 30-40 угловых минут укладывается в 1/4 волновой критерий качества, далее начинает сказываться астигматизм. Но до градуса астигматизм еще терпим.
Проблема в довольно светосильном вторичном зеркале и малой результативной светосиле телескопа, что мало привлекательно, скажем, для астрографа. При этом габариты трубы Ньютоновские, а требования к жесткости трубы, как у Кассегрена.
Впрочем, как экзотика для любителей трудностей - цель интересная.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2061
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 02 Сен 2009 [13:14:28] »
Для планетной съемки, вещь интересная. Можно получить неограниченный фокус без линзы Барлоу, что в некоторых случаях принципиально. И приятно, что без дырки в центральном зеркале. Но специализированные телескопы, пока редкость, хотя перспективы у них есть. Как пионер я бы такое сделать не смог, но по протоптанной дороге… . Желаю успехов!
    • Сообщения от mjp
« Ответ #5 : 03 Сен 2009 [08:53:41] »
        К Sedyh – ЦЭ в моем примере не 32% , а 23%  т.к. рассматривается пучок света с конкретным полем зрения – 30 угл.мин и диаметр пучка на диагонали равен 52 мм к 12мм (диагональ в оправе). Диагональ может быть и не в фокусе ГЗ, а смещена на 10 -15мм ближе к ГЗ и «пыль и царапины» на ней никто не увидит. На переднем конце трубы как и прежде находится вторичка (или большая диагональ) и окулярный узел со всеми прибамбасами, так что утяжеления особого не замечается. Узел крепления маленькой диагонали проблем не создает, тем более, что в направлении ГЗ экранирование можно и увеличить. Юстировка схемы не сложнее, чем в Кассегрене. А в чем кайф схемы, я указал в первом посте, а так же полностью согласен с добавлением кайфа от  Kryptonik .
                                             С ув.mjp
« Ответ #6 : 03 Сен 2009 [12:42:36] »
Не путайне ЦЭ с виньетированием. ЦЭ считается исключительно по осевому пучку и никак не зависит от поля зрения. В Вашем примере на вторичке диаметр осевого пучка 54,9мм а после отражения в районе диагоналки 54,9*396/576=37,7мм. Соответственно экранирование 12/37,7=31,8%.
Если сместить диагоналку ближе к ГЗ, то ЦЭ вырастет до 34,7%. Если уж двигать, то от ГЗ. Но в обоих случаях сильно возрастет виньетирование.
При использовании классической конструкции паука вид в фокусер будет примерно как на рисунке. Кроме того, само размещение системы выставления и фиксации заклонов диагонального зеркала с достаточной точностью на детале диаметром не более 12мм вызывает определенные конструктивные сложности.
Ну, это Вы погорячились....
Хорошо, еще раз смотрим упомянутые преимущества:
Данный параметр сам по себе не является самоцелью, так что на преимущество не тянет.
Довольно средний параметр.
Ну собственно Вы сами сказали, почему мизерность экранирования ГЗ не играет никакой роли. Что касается ЦЭ системы в целом, то наверное, изменив параметры системы и допустив большее виньетирование можно добиться такого ЦЭ, но в приведенной схеме ЦЭ около 32%....
Размер вторички жестко задан параметрами системы, и я не вижу какую из основных характеристик можно было бы улучшить за счет увеличения вторички, не ухудшив прочих параметров. Место крепления вторички, конечно удобно для юстировки, но по сравнению с Ньютоном или Кассегреном получается одна лишняя оправа, три лишних юстировочных винта и т.д.
Насчет выноса - мучаемся мы потому, что уменьшение выноса обычно позволяет улучшить какую-либо характеристику телескопа. Например, ЦЭ в Ньютоне. При ГЗ Ньютона 285мм и относительном 1\5 при тех же 32% ЦЭ вынос тоже получается больше 200мм (380мм от оси), а при нулевом поле - 276мм (456мм).
Зеркальное.
Не понял тезис?
Расстояние от вторички до ГЗ фиксировано. Поле определяется диагоналкой. Соответственно диаметр вторички будет неизменен при любых факторах увеличения. А сам фактор увеличения будет ограничен задним фокальным отрезком (длиной "носа Буратино"). К тому же замена вторички в столь сложно юстируемой системе - занятие не для слабонервных.
Да, с данным высказыванием согласен.
С учетом его большой светосилы, сильно сомневаюсь.
Хм, чем хуже, например, классические системы Кассегрена или Грегори с фокусом Несмита?
В свете вышесказанного, я так и не понял, зачем это может понадобиться...
Вы вообще хотите самостоятельно изготовить такую систему или пока так просто, в плане теоретического обсуждения?
Если первое, то готов согласиться с estern-ом :
Именно для любителей телескопостроения (а не для визуальщиков\астрофотографо), в плане поставить себе трудную цель и ее достичь, такая схема может быть интересна (т.е. сам процесс изготовления). А если больше интересует практическое использование системы, то на мой взгляд существуют более простые варианты.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2009 [12:47:58] от Mihail Sedyh »
