A A A A Автор Тема: Драйвер для DSI pro  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Драйвер для DSI pro
« : 01 Сен 2009 [22:20:19] »
Сережа Шурпаков просит выложить драйвер для вышеуказанной камеры. Утерял он его! Если не сложно - будет очень благодарен.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Драйвер для DSI pro
« Ответ #1 : 01 Сен 2009 [22:33:42] »
Насколько я понимаю драйвера как такогого нет, оно ставит разные проги на комп в т.ч. и хитрым образом драйвера.  У меня есть копия штатного диска мидовского III версии. Он занимает 720 МБ, если выкинуть каталог GSC то 200 МБ. Каким образом это можно выложить и куда?
    • Skype - timurk1
« Ответ #2 : 01 Сен 2009 [22:44:53] »
Максим, спасибо огромное. Можно на мейл ру файлы, понятно что без GSC.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3 : 01 Сен 2009 [23:56:48] »
http://files.mail.ru/XZ1XQ8
Первая часть архива
    • Skype - timurk1
« Ответ #4 : 01 Сен 2009 [23:59:57] »
Спасибо! Он уже качает!
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #5 : 02 Сен 2009 [00:08:36] »
Помоему можно установить это http://www.meade.com/support/Envisage_v7.05.exe (~3 мб) в нем должен быть драйвер.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2009 [00:13:18] от serded »
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #6 : 02 Сен 2009 [00:48:13] »
http://files.mail.ru/LZO7H3
Вторая часть. Последняя.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #7 : 02 Сен 2009 [10:32:16] »
Да, драйвера DSI Pro ставятся из уже установленной Envisage. Там будет папка с драйверами для DSI и LPI. При подулючении девайза надо указать эту папку и драйвер установится. Могу выложить отдельную папку с драйверами.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 02 Сен 2009 [12:34:53] »
именно так
Оффлайн Interstellar comet
  • Благодарностей: 63
  • Sergey E. Shurpakou
    • Сообщения от Interstellar comet
    • Кометы
Драйвер для DSI pro....
« Ответ #9 : 04 Сен 2009 [00:16:11] »
Ребята!
Всем спасибо за поддержку! В AutoStar Envisage камера заработала....  Теперь у меня такая проблема...... MaxIm DL напрочь не видит камеры DSI..... В чем причина? Подскажите, может в настройках нужно что-то полопатить? Сам пытался... Тщетно.... COULD NOT INITIALIZE CCD CAMERA(-2146134297) - ВОТ ТАКУЮ ШТУКУ ВЫДАЕТ ПРОГРАММА.....
С уважением Сережа. Обсерватория Taurus-1, MPC A98.
Обсерватория "Mazzarot-1" - в базе MPC A98 и "Звездный странник" -  С36. Официальный координатор Ежеквартального Кометного Журнала по Республике Беларусь с 1997 года.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 04 Сен 2009 [00:58:52] »
дрова энвизажные стоят? максим версии 5.06?
    • Кометы
« Ответ #11 : 04 Сен 2009 [08:39:24] »
Версия 4.52
http://www.meade.com/support/Envisage_v7.05.exe   - драйвер отсюда.....
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #12 : 04 Сен 2009 [09:09:52] »
У меня тоже четвертый МаксиМ стоит и всё отлично работает с DSI Pro как в роли гида, так и в роли камеры. А вот на 5-й версии работать не хочет.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
    • Кометы
« Ответ #13 : 04 Сен 2009 [14:33:59] »
Foxmx! А что настройки? Вроде бы и мудреного ничего нет, а не запускается камера... под MaxIm..... А она (камера) у тебя через слот  USB 2.0  работает или на встроенных USB на материнской плате?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #14 : 04 Сен 2009 [15:02:28] »
читаем внимательно http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Meade_DSI.htm
Envisage should be installed prior to installing MaxIm DL.
    • Кометы
« Ответ #15 : 05 Сен 2009 [00:25:55] »
Да, вроде бы и так пытался..... Не работает!
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #16 : 05 Сен 2009 [05:24:47] »
значит надо пробовать еще раз и еще и еще раз,а потом еще раз :)
зы.а вообще прикольно видеть такую тему,никогда не было проблем с мидовской камерой и дровами,в отличие от ку-аш...фу ты...в общем от китайского барахла :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #17 : 05 Сен 2009 [07:18:30] »
Мне DSI II PROв прошлом году бракованную прислали - максим давал чёрный экран, а родная софтина работала через раз, но при любом изменении параметров (например экспозиция) висла камера. Сказали что бракованная серия, заменили (причем долго меняли потому что, с их слов, следующая поставка была такая же).
Так что всякое бывает, Китай он вне зависимости от наклеек Китай.  :-\
« Последнее редактирование: 05 Сен 2009 [07:20:07] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #18 : 07 Сен 2009 [11:10:13] »
Работает через USB 2.0 в ноуте. Камера встала легко. Никаких особенностей я не заметил.
Олег
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #19 : 07 Сен 2009 [11:49:31] »
Подтверждаю. Причем стоят одновременно 2 Максима. 4-ый видит DSI Pro, 5-ый нет. Может, кто знает как лечить ?
