A A A A Автор Тема: Отражательные туманности  (Прочитано 171084 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Отражательные туманности
« Ответ #1500 : 31 Окт 2023 [15:08:04] »
IRIS NGC7023 и окрестности
Пылюка хороша, а по самому Ирису имхо маленечко перешарплено и некоторые детали исказились по форме.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1501 : 31 Окт 2023 [17:44:09] »
Спасибо интересно было сравнить, но искажения не нашёл.
Вобщем более мелкие детали размыты, но так-то фокус всего 400мм и камера была цветная с баером на сенсоре.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1502 : 31 Окт 2023 [19:18:02] »
Юра, знатная пыльная поляна получилась! Мне очень понравилось! Пыль просто огонь! Ну может (на мой вкус) слишком гладкий фон в тенях и средних тонах. Немножко шершавинки хочется, я без нее не могу  :). Но тут на вкус и цвет сам каждый принимает решение, насколько шум давить. В общем, объект хрестоматийный, заезженный вдоль и поперек, но отснят классно!
Насчет красного гиганта - там все так и есть. Когда материал Димы @smol69 обрабатывал, тоже поразился огромной красной звезде.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1503 : 31 Окт 2023 [19:38:26] »
IRIS NGC7023 и окрестности, снималась мозаика на ASIAir mini три панели, каждая по 60х120сек
Обалденно просто, пыль такая объемная, прекрасно!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1504 : 01 Ноя 2023 [09:45:00] »
Спасибо Слава.
На счёт шумодава ты прав, но сглаживаю по максимому, иначе в цвете шум пятнами. Пробовал на монохром на RASA8 снимать. Но на моно камере был удивлён, огромные ореолы на ярких звёздах, а так бы добавить L канал и можно было бы нейтрального шума оставить.
Спасибо Саша.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1505 : 01 Ноя 2023 [11:12:55] »
Раса крайне нетолерантна к бликующим фильтрам, даже лргб надо подбирать.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1506 : 02 Ноя 2023 [07:54:24] »
Да наверное RASA8 требоваельна к качеству фильтров. Но я снимал без дополнительных фильтов, поэтому был удивлён большим бликам с монохромной камеры и нормальной картинкой с цветной.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1507 : 02 Ноя 2023 [08:02:17] »
Ещё тестовый снимок, М42 всего около часа, при луне примерно 25%.
RASA8 F/2, ZWO2600color 60x60sec., 40x20sec.
Центр М42 выгорел даже при 20сек. экспозициях.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #1508 : 02 Ноя 2023 [08:38:39] »
Телескоп RASA8 F/2, Камера ZWO2600color
RASA8
RASA8 могЁт! Хороший пылесборник  :). Ну и, конечно-же, даже в основном - заслуга руки мастера!
Блин, до чего техника дошла! Засветка наступает, но развитие науки и технологий её опережают.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1509 : 02 Ноя 2023 [17:59:54] »
Да с засветкой можно немного боротся при обработке. Главное чтобы засветка оставалась по фону, и не было прямого попадания света.
RASA8 могЁт! Хороший пылесборник  . Ну и, конечно-же, даже в основном - заслуга руки мастера!
Вобщем, снимок просто тестовый, понять на что способен телескоп, обработка минимум. За такое мастерство, могут и помидорами закидать, другие мастера  ;D
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2023 [07:02:50] от #yuriy# »
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1510 : 04 Ноя 2023 [22:02:46] »
Классный телескоп и тестовый снимок  :good: Всего час съемки, а так интересно получилось:) Я даже не представляю, каково это - снимать на такой светосильный инструмент…в моем пользовании ничего быстрее f/5.4 пока не было)))
P.S. Ирис с прошлой странички очень крутой, впечатляет :good:
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1511 : 05 Ноя 2023 [09:24:48] »
Классный телескоп и тестовый снимок   Всего час съемки, а так интересно получилось:) Я даже не представляю, каково это - снимать на такой светосильный инструмент…
Спасибо Александр. Да телескоп очень хороший, хотя я долго сомневался в его приобретении, но прочитав отзывы понял все плюсы и минусы и решил попробовать.
Но особенность RASA,  желательно снимать на нём с минималной засветкой.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1512 : 11 Ноя 2023 [11:03:08] »
Ещё одна отражательная туманность на цветную камеру IC348.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1513 : 02 Дек 2023 [07:18:21] »
Очень доволен новым телескопом Celestron RASA8.
Аппертура, светосила и достаточно ровное поле, самые важные составляющие для хорошей Астрофотографии.
Район около М78.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1514 : 02 Дек 2023 [09:21:50] »
А что не маловажно достаточно быстро.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #1515 : 02 Дек 2023 [17:04:04] »
Район около М78.
Юра, красиво получилось) Понравилось! Это за городом снималось? На сколько хорошее небо было?
Оборудование:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #1516 : 02 Дек 2023 [22:27:58] »
Красота! Тоже этот район снимаю. Скорость Расы, конечно, поражает!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1517 : 03 Дек 2023 [04:31:41] »
Да снимаю в основном за городом с Мая по Октябрь примерно в этом районе.
Вот скриншат с карты засветки если интересно.
Да и диаметр объектива приличный 200мм.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1518 : 04 Дек 2023 [17:05:14] »
6 Цефея: Сквозь замочную скважину
Снято в августе-сентябре 2023, на выездах, в течение 9 ночей. Площадки от 60 до 200 км от Воронежа, Бортль 3.
SHARPSTAR 15028HNT, NEQ-6PRO, ZWO ASI2600MC Pro, Baader UV-IR Cut
514х5мин, всего почти 43 часа
Съемка в APT, PHD2
SiriL, Fitstacker, Fitswork, Astra Image, PS, StarXTerminator, NoiseXTerminator.
Ресайз 75%, север слева
Не мог придумать, как лучше кадрироваться. В итоге решил примерно следовать правилу третей :)
Немного про фото и про объект:
« Последнее редактирование: 04 Дек 2023 [19:24:28] от Reactor »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1519 : 04 Дек 2023 [17:14:56] »
Красотень!  :good:
