A A A A Автор Тема: Домашнии обсерватории  (Прочитано 23422 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re:Домашнии обсерватории
« Ответ #40 : 20 Авг 2004 [15:33:42] »
Андрей , а  близось моря не помешает , да и низковато там , может повыше что-нибудь есть.
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #41 : 20 Авг 2004 [17:57:05] »
Думаю, не помешает. Я наблюдал обычно с берега, и видимость была хорошая. А лаборатория находиться на возвышении, около 60м над уровнем, да ещё плюс три этажа и хвойные деревья вокруг, они ещё, в дополнению к морю, снижают турбуленцию. Конечно в КРАО получше ;D, но и тамм неплохо.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Poul_P_AnАвтор темы
  • Per aspera ad astra!!
    • Сообщения от Poul_P_An
« Ответ #42 : 21 Авг 2004 [01:05:50] »
а зеркало можно найти, или сделать,
600-700 я бы смог попробовать
Самому варить две болванки ??????
Главное, деайте всё с увлечением, это страшно украшает жизнь.
Лев Давидович Ландау.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #43 : 21 Авг 2004 [19:54:31] »
Место сейчас конечно вопрос, заграницей ставить никто не захочет, хотя и климат лучше. Есть такая площадка в частности у Краснодарского клуба высота 1200м был видел, Московский клуб в Звенигороде тоже место получил. Диски есть в ГАИШе сам видел, ситалл 100мм толщиной и 600 и 700мм и даже 800мм, но прикиньте их вес и стоимость, так просто уже никто не даст.
А потом можно планировать и 600 и 700 и 1000мм но где монтировка, новая такая стоит дороже 100000 баксов, где деньги Зин?
Выход Добсон типа Эрнестовского, я в частности все подготовил для облегченного Д 430мм толщина диска 45 мм из К-8  диагональ 65мм Ньютона весом 20-25кг. - это все-таки реальней и даже люминиевая труба к нему есть Д450мм и вилка под нее, а уж Меловскую Го-То на него поставить несложно. А  Д500мм и больше да еще с монтировкой это уже высший пилотаж, я б уже не взялся, со своим замучился....
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #44 : 21 Авг 2004 [20:36:26] »
в конуре(Коуровской АО) поставили 700мм на монтировку АВР2
-200мм рефрактора, на пределе но работает.
монтировка Ц.400 способна на большее.
найти диски можно, и не очень дорого.
понятно проблемы будут, но они реальные.
а телескоп 700мм в горах и для любителей-это не стимул.
но если браться за такое, то не одному-двоим.... нужна команда человек 10-15. не зря разделение труда привело к процветанию капстран. :D
Оффлайн krussh
« Ответ #45 : 21 Авг 2004 [20:38:08] »
сейчас со студентами пробуем 400мм на монтировку от АВР3(130мм, рефр-р)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #46 : 07 Сен 2004 [16:12:49] »
А я, ура, сделал привод купола теперь он вертится с пультика  :P
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #47 : 08 Сен 2004 [13:17:24] »
Пробую положить фото данного устройства
А за мотором прячется ролик на котором лежит купол. Этим роликом за счет естественного трения и приводится в движение весь купол. Интересно что будет по зиме но трех человек крутит как на карусели. Очень прикольно и на самом деле очень удобно. Купол делает оборот примерно за 1 минуту.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [13:19:28] от kis »
« Ответ #48 : 08 Сен 2004 [13:45:50] »
А привод где отломил?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #49 : 08 Сен 2004 [14:31:22] »
Заказал
lorka
« Ответ #50 : 08 Сен 2004 [17:50:16] »
Если не секрет:
1. Где заказал?
2. Сколько стоит?
3. Какие параметры привода (мощность, частота вращения вала, параметры питающего напряжения, тип двигателя и т. д.)?
Поподробнее пожалуйста. Интересуюсь постольку, поскольку привод может оказаться идеальным для Шлифовально-полировального станка.
А есть ссылки на изготовителя в интернете?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #51 : 08 Сен 2004 [18:32:38] »
Да в общем то стандартная штуковина. На заказ то делалась собственно часть с напрессованным роликом,  платформа установки и схема управления с магнитными пускателями пультом и т.д. а так двигатель с редуктором покупался.
Параметры после выходных спишу с двигателя. Частоту вращения на выходе редуктора не знаю.
А так это обычный асинхронный двигатель с редуктором. Ссылок на автора сего проекта в инете нет если он позволит выложу его телефон.
Hell
« Ответ #52 : 08 Сен 2004 [18:55:04] »
Я бы тоже не прочь себе такой движок прикупить... или редуктор ::), кстати не знаете где редуктор можно заказать?
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #53 : 09 Сен 2004 [11:10:02] »
А он вместе продавался поищите по фирмам которые движки продают.
