A A A A Автор Тема: Первый Свет  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн CrioАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
Re:Первый Свет
« Ответ #20 : 16 Авг 2004 [09:07:01] »
Я имел ввиду сделать такие перестановки  как на картинке.  :)
Проверил еще на старом 25мм симметричном окуляре, все вкручивается замечательно! А куда ЛБ денется если резьба у ее оправы стандартная - М28.5х0.6, как и в юбке...
Аааа! Понятно, это я торможу. Спасибо, все получилось! Осталось только испытать в деле.
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re:Первый Свет
« Ответ #21 : 17 Авг 2004 [14:45:16] »
Сегодня проверил как работает 2х Барлоу вкрученная в 25мм симметричный НПЗшный окуляр. Хорошо работает!  :)
Как и ожидалось кратность 1.5х при таком положении относительно пл. изображения. Картинки получены цифровиком Casio 3000EX.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2004 [14:46:01] от Igor Nesterenko »
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re:Первый Свет
« Ответ #22 : 17 Авг 2004 [19:30:49] »
Игорь, классные снимки! А что Вы их "Фотографировании Солнца" не выкладываете, а так, между делом? Они бы пополнили там коллекцию почётных кадров.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Первый Свет
« Ответ #23 : 17 Авг 2004 [20:08:03] »
Я из такого 80мм обьектива и 2" штатного окуляра сделал самодельный искатель, поле огромное, а центр поля просто отличный, но ставить на эту систему окуляр 6.3 и еще линзу Барлоу это уже, что называется выжать максимум и если обьектив тянет это прекрасно, но если использовать окуляры 1.25" то работает только центр поля и без искажений по краям и при увеличении 11-12х будет прекрасный равнозрачковый аппарат с полем порядка 4,5 град. на Плесле НПЗ 25мм.
