A A A A Автор Тема: Вопрос по оправе ГЗ  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн HornetАвтор темы
    • Сообщения от Hornet
Вопрос по оправе ГЗ
« : 23 Авг 2009 [22:03:43] »
Имеется телескоп с такой оправой (См.фото). Это вид сзади . Зеркало лежит краем на кольце , шириной 15 мм . Есть необходимый зазор . Прижато тремя резиновыми лапками . Смущает , что центр зеркала висит . Хотя удобно для обдува .
Диаметр по стеклу 205 мм , толщина по краю 20 мм , фокус 1000 мм . Предположительно ВК7 . Просто есть сомнения ... Стоит ли ее переделать с разгрузкой на 3 точки ?
И может кто посчитать в ПЛОП деформации ?
Тут продублирована тема . Как интерпретировать результат ? Есль ли какой нибудь мануал про ПЛОП  ?
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9610.msg117591;topicseen#new
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос по оправе ГЗ
« Ответ #1 : 23 Авг 2009 [22:56:53] »
Может и стоит... интересно, в этом кольце юстировка осуществляется посредством чего? Вообще не видно каких-либо юстировочных конструктивных элементов.
И если кольцо крепится к трубе, то по сути отсутствует зазор для вентиляции зеркала (оно затыкает эту часть трубы), а так-же отсутствует необходимый запас по диаметру трубы этак в 15-20 мм по радиусу для обеспечения невьентированного поля. Диаметр трубы по внутренним элементам какой?
« Ответ #2 : 23 Авг 2009 [23:07:09] »
Есть еще второй элемент , на который  крепится это кольцо . Крепежные отверстия видно на фото . Диаметр трубы 230 мм .
Но интересует именно вопрос разгрузки .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 23 Авг 2009 [23:15:34] »
                   1 С разгрузкой будет все в порядке , если она равномерна распределена по кольцу .
                   2 Обдув и на фиг не нужен .
                   3 Юстировка на два фига не нужна .
           Собирайте телескоп и все проявится , но сказаное всегда будет правдой .
        Успехов !
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #4 : 24 Авг 2009 [07:52:39] »
 ;D
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #5 : 24 Авг 2009 [09:50:12] »
Если опору на кольцо заменить на 24 опорных точки равномерно распределенных по краю зеркала то по PLOP получается весовая деформация приводящая к отступлению от идеального волнового фронта порядка 6 мкм нм (1/100 длины волны), что едва-ли как-то скажется на качестве изображения.
Стоит проследить, чтобы зеркало не было зажато в оправе "насмерть" (должен быть как небольшой боковой зазор, так и под всеми тремя лапками, которые предотвращают выпадение зеркала из оправы).
« Последнее редактирование: 25 Авг 2009 [09:38:29] от estern »
« Ответ #6 : 24 Авг 2009 [11:02:34] »
Скоп это рабочий , просто достал зеркало помыть , а заодно возникли такие вопросы .
Всем спасибо за ответы .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 24 Авг 2009 [13:49:52] »
Если опору на кольцо заменить на 24 опорных точки равномерно распределенных по краю зеркала то по PLOP получается весовая деформация приводящая к отступлению от идеального волнового фронта порядка 6 мкм (1/100 длины волны), что едва-ли как-то скажется на качестве изображения.
Можете хоть 100 опорных точек сделать, "правильно" опираться зеркало будет только на 3 из них.
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #8 : 24 Авг 2009 [14:30:54] »
Если точки недеформируемые, жесткие, то на три.
если "мягкие", то за счет деформации точек то произойдет перераспределение нагрузки. вот только как? ))))
Оффлайн krussh
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #9 : 24 Авг 2009 [16:01:17] »
Нагрузка распределится по закону Мёрфи)))
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 24 Авг 2009 [16:45:12] »
..................... то по PLOP получается весовая деформация приводящая к отступлению от идеального волнового фронта порядка 6 мкм (1/100 длины волны), что едва-ли как-то скажется на качестве изображения.
6 мкм, это примерно 11 длин волны...
 Если верить вашим расчетам, то ошибка волнового фронта будет примерно 22 волны (при длине волны 0,55мкм).
« Ответ #11 : 24 Авг 2009 [22:08:41] »
Я уже запутался . Можно подробнее ?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 25 Авг 2009 [00:31:08] »
Из описания в первом посте предполагаю, что ГЗ лежит на трёх точках (прокладках) по периметру кольца оправы. Строго говоря, такой разгрузки для 8" ГЗ с относительной толщиной заготовки 1:10 недостаточно, если руководствоваться критериями высокого качества (вкупе с высокоточной юстировкой).
По ПЛОПу будет более чем достаточно разгрузки на 3 точки, расположенные на радиусе 0,4R (R - радиус ГЗ). Но такая разгрузка предполагает подфокусировку при перекладке трубы между направлениями в зенит и в горизонт.
« Ответ #13 : 25 Авг 2009 [01:02:19] »
Зеркало лежит на кольце на кольцевой  резиновой прокладке  .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 25 Авг 2009 [05:57:14] »
В оптике ошибки формы поверхности (отклонения от идеальной фигуры) измеряются  в «лямбдах»: -  средняя длина световой волны видимого диапазона (примерно 0,55 микрон).
Считается, что поверхность идеальная, если это отклонение не превышает «лямбда»/8 (0,55/8 мкм).
Шесть микрон,  это очень большая ошибка поверхности (11 «лямбда), скорее всего, вычислены не правильно…
Для такого зеркала, при разгрузке на три точки, классиками, допускается толщина около 24 мм. ( «Плопом», еще более меньшая ).
 Для разгрузки, достаточно на оправе приклеить три тонких прокладки из плотной бумаги, с углом между ними в 120 градусов. (резину лучше убрать).
« Последнее редактирование: 25 Авг 2009 [06:11:49] от ysdanko »
« Ответ #15 : 25 Авг 2009 [08:38:40] »
ПЛОР выдал такую вещь . Это для трех прокладок через 120* в зоне 0,95
Это хорошо или плохо ?
« Последнее редактирование: 25 Авг 2009 [08:45:20] от Hornet »
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #16 : 25 Авг 2009 [10:00:45] »
Собирайте трубу, смотрите на звезды.
Начертите на оргстекле иголкой ряд параллельных линий как можно ближе друг к другу, поставьте эту "решетку" в фокальную плоскость, и наведитесь на звезду... Звезды вам покажут реальную картинку Вашей системы всборе... Если Линии параллельны и одинаковы в предфокальном и зафокальном положении и одна линия закрывает зеркало равномерно в фокальной плоскости, то и слава Богу! Нет, дык надо что нибудь делать.
Так обсуждать можно долго. )))
В общем, звезды покажут ...)))
alex~
« Ответ #17 : 25 Авг 2009 [10:25:29] »
"Иван Васильевич! Такое впечатление, что вы бредите!"
И какую плотность корявых линий в решетке Вы таким образом получили ?
Оффлайн SLapukhin
« Ответ #18 : 25 Авг 2009 [11:50:22] »
;D
Много не надо. Мне было достаточно 1-2 линии на мм. Это как теневое испытание с помощью нити, только они сразу будут охватывать всю поверхность.
Ну а насчет корявости, так достаточно просто слегка покачивать "решетку", чтобы понять, искривление даёт корявая линия или же оптика. ))) Конечно же не надо со всей силы давить на иголку ))) Аккуратненько, стараться параллельно их начертить... Думаю, что с третьего раза начертить такую решетку удастся.
Для проверки системы вполне достаточно.
Вы попробуйте... Это ничего в смысле денег вам не будет стоить, но оценить оптику в первом приближении, думаю  можно.
По крайней мере можно будет потом аргументировать так: "Я так делал, - и ничего из этого не вышло"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 25 Авг 2009 [12:20:13] »
Если резина мягкая, то нормально. Но зимой в любом случае затвердеет и где окажутся определяющие 3 точки по периметру - одному Богу известно.
ГЗ вероятно китайское, если из стекла ВК7 сделано. Так что не ломайте для начала голову и оставьте как есть, либо резинку замените на 3 картонные прокладки.
Если к примеру по звезде Альбирео в Лебеде (заодно красивым голубым спутником полюбуетесь) на 350х чёткий диск Эри не покажет, то и голову ломать надо, в чём дело. Скорее всего в ГЗ и его исследовать надо в первую очередь на предмет завала края.
