A A A A Автор Тема: Помощь в шлифовке линзы  (Прочитано 8252 раз)
Оффлайн postman76Автор темы
    • Сообщения от postman76
« : 22 Авг 2009 [14:07:03] »
Уважаемые астрономы, не подскажете ли где можно отполировать одну линзу и нанести на нее просветляющее покрытие.
Может быть кто-нибудь собравший шлифовальный станок может оказать содействие (шлифовка в приоритете, просветление опционально)?
Вид линзы на фото. Материал - стекло.
Нахожусь - Москва, Ясенево.
MAK90 + EQ3
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Помощь в шлифовке линзы
« Ответ #1 : 22 Авг 2009 [14:12:05] »
Прежде всего: линза работает в системе построения изображения или в осветительной системе? От этого будет зависеть всё остальное.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 22 Авг 2009 [14:19:59] »
Линза из объектива.
MAK90 + EQ3
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 22 Авг 2009 [14:33:59] »
Линза из объектива.
Это усложняет задачу, так как потребуется при перешлифовке воспроизвести точное значение радиуса кривизны шлифуемой поверхности. При шлифовке также немного уменьшится толщина линзы.
Для контроля поверхности потребуется так называемое "пробное стекло" - эталонная поверхность с помощью которой контролируется радиус кривизны полируемой поверхности и её отклонение от точной сферы.
Всё это довольно затратно. Стоит ли Ваш объектив такой эпопеи? Не проще ли вместо него подобрать что-то другое? Или речь идёт о реставрации дорогого раритета?
andreichk
« Ответ #4 : 22 Авг 2009 [14:47:05] »
Да похоже нужно просто убрать царапины, чтобы потом что-нибудь из этого сделать...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 22 Авг 2009 [15:15:39] »
Давайте подождём ответ топикстартера, зачем играть в угадайку?
« Ответ #6 : 22 Авг 2009 [17:38:11] »
Такого этот объектив точно не стоит.
Но штука в том, что линзочка с поцарапанной стороны плоская. Поэтому и возникла идея о шлифовке.
Вопрос - как, где и чем.
Самое простое, что пришло  голову после изучения этого форума - на брусочке полиритом или пастой. А в качестве инструмента - либо бор машинкой, либо на фетровом круге.
Линза пришла в такое состояние после того как полежала ночь в ванночке с ПАВом диэталан, после загрязнения.
MAK90 + EQ3
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 22 Авг 2009 [18:31:45] »
После такой полировки никакой оптически точной поверхности не получить. В принципе. Блестеть будет, а картинка будет никакая.
« Ответ #8 : 22 Авг 2009 [23:07:58] »
С одной стороны да, верно. Картинка будет никакая. Но сейчас она тоже не супер, хотя это только лишь предположения, т.к. пока линза в таком поцарапанном состоянии собирать объектив смысла нет.
А с другой стороны если линзу отполировать, то она бесспорно станет прозрачнее. Хотя оптические свойства системы в целом изменятся. Насколько значительно вопрос другой.
Таким образом сейчас три варианта:
отполировать линзу и попробовать объектив  деле, а там уже решать насколько сильно влияние полировки на картинку - проблема где и как отполировать.
оставить/продать на запчасти/искать другой подобный объектив с рабочей нужной линзой
выкинуть в помойку - не подходит
ИМХО стоит попробовать первый вариант, но надо найти где и как линзу адекватно отполировать. Не получится - тогда по второму варианту.
MAK90 + EQ3
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #9 : 23 Авг 2009 [15:26:57] »
Зачерните царапину и попробуйте. Если не поможет - выкинуть.
Дмитрий
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 23 Авг 2009 [15:55:39] »
Дмитрий
Да там их целая сетка - чернение уже не спасет.
gar298
« Ответ #11 : 23 Авг 2009 [18:32:01] »
 А могет енто не царапины а просто просветление слазет  т что просто снять AR и нанести новое без щлифовки
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #12 : 23 Авг 2009 [20:00:57] »
Да уж, посмотрел на фото. Только в мусор.
Дмитрий
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
« Ответ #13 : 24 Авг 2009 [16:35:53] »
А как на производстве контролируют изготовление пробых стекол для мелких линз. Например вогнутых (для выпуклой линзы)? Теневым прибором? Пробник же мелкий неудобно. На интерферометре?  ::)   Просто интересно...
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #14 : 24 Авг 2009 [16:59:02] »
купите другой обьектив и найдите там линзочку подходящую.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #15 : 24 Авг 2009 [21:13:30] »
От первого попавшего объектива линзочка скорее всего результата хорошего не даст. Если только купить такой же объектив и от него поставить линзочку.  ;D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 24 Авг 2009 [22:05:52] »
Зачем темнить? Назовите марку объектива или прибор, в котором он используется, стоит ли игра свеч? Оптические поверхности дело не шуточное, на коленке не делаются. Если речь идет о чем-то уникальном, ищите мастера. Для него работы на час (без контроля точности) а вам мороки на месяц.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 24 Авг 2009 [22:23:13] »
Вы видели пробник диаметром 10мм?
Я видел.
Оффлайн Ярослав А
« Ответ #18 : 24 Авг 2009 [22:46:16] »
Не видел. И вообще с оптическим производством на практике не знаком. Вот и спрашиваю. Интересно просто как их контролируют при изготовлении (мелкие пробные стекла)  :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #19 : 25 Авг 2009 [12:29:00] »
//Но штука в том, что линзочка с поцарапанной стороны плоская. Поэтому и возникла идея о шлифовке.
Тирануть её на сукне, на больших, да и дело с концом.
