A A A A Автор Тема: Обворачивание трубы телескопа фольгированным пенополиэтиленом  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 232
    • Сообщения от senao
Вести с полей  :)
В общем план обертывания трубы с целью предотвратить запотевание вторички с успехом провалился. Примерно через два часа вторичка в ходе эксперимента покрылась росой. Кулер обдува ГЗ был все это время включен включен, без него турбуленция внутри трубы никак не хотела успокаиваться. Из плюсов труба под телоизолятором осталась сухой и чистой. Так что единственный выход по крайней мере в моем случае это электроподогрев.
Также испытал подогрев искателя. Работает отлично. В качестве нагревательного элемента я использовал тонкий нихромовый провод сечением 0,1мм. Отрезал кусок сопротивлением порядка 115 Ом и запитал от +12в, рассеиваемая мощность получилась порядка 1Вт. Замеры пирометром показали что при температуре корпуса искателя составила +6 градусов, место подогрева имело  температуру +10, а сама линза +8 градусов. Цифры округлены и представлены без десятых долей. Плюс к этому если специально скажем так запотеть искатель надышав на него, то через некоторое время он становится вновь чистым. Для вторички к сожалению такой метод не подойдет, длинна куска нихрома составила почти пол метра, естественно разместить его на вторичном зеркале довольно сложно, так что остается подогрев резистивной матрицей. Надо еще почитать как это делают другие, может какие грабли удастся обойти.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вести с полей  :)
Ну, а выводы? Обертывание предотрвращает охлаждение через наружную поверхность трубы. Практически все тепло в трубе проходит от ГЗ до обреза трубы. Следствия-турбуленция, медленная термостабилизация.
Этот увеличенный тепловой поток, вероятно, подогревает ВЗ, но влияние охлаждения конструкции крепления и радиационное охлаждение ВЗ более значительно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн senao
Полностью с вами согласен Дядя Вова именно по этому обертывание телескопа теплоизолирующим материалом в моем случае нецелесообразно. При более мягких условия этот метод возможно и возымеет действие, но опять таки тогда лучше применить противоросник и он должен дать такой же или даже лучший результат.
Кстати поискал темы "подогрев вторичного зеркала" и нашел только две похожих, по всей видимости у большинства ЛА этот вопрос не стоит так остро. Или большинство наблюдает с балкона или кто выезжает в поля проживают в более южных районах и им хватает противоросника  ::)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Обернул Этажеру еще месяц назад , теперь она не Этажера а  Цеппелин ...
Внутри пористый темный материал , покупал в строительном магазине .
Результат положительный .
Вентиляторы вентилируют , роса не появлялась .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                  Да , уж ! За версту видать , что это что-то фантастически - космическое . Голливуд отдыхает .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
Осторожно, черный пористый материал внутри - это вспененный каучук, у него есть нехорошее свойство по истечении определенного времени он дубеет и начинает сыпаться черной мелкой крошкой. (может засорить зеркало)
Что касается росы, то она возникает от переохлаждения трубы (ниже точки росы) за счет потерь лучистым способом в  "черное тело" - ночное небо.
Для экронирования лучистой теплоты в идеале нужно обернуть блестящей поверхностью, сохранив небольшой воздушный зазор, технически это сложноватая конструкция получается, что то вроде трубы в трубе.
у Вспененного полиэтилена роль "воздушго зазора" выполяет как раз прослойка полиэтилена между трубой и фольгой снаружи.
Мне кажется обоворачивание трубы телескопа фольгированным пенополиэтиленом будет хорошо работать с трубой открытого типа - ньютон и др.
охлаждение трубы до ночной температуры воздуха будет происходить за счет конвекции из нутри обдувом воздуха при работе вентиляторов.
Пробка ничем не лучше вспенненого полиэтилена коэффициент термосопротивления одного порядка, а вот влаги может набрать запросто.
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
