A A A A Автор Тема: Казань  (Прочитано 80231 раз)
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Казань
« Ответ #660 : 27 Июл 2016 [08:24:55] »
Наткнулся на множество отзывов,  что eq5 слабовата и надо бы хотя бы heq5.
EQ 5 уверенно держит 200 мм трубу ( в плане астрофото в том числе ), у меня одно время 200 мм труба висела на монтировке EQ 4. Труба светосильная и вполне подходит в качестве универсального инструмента.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #661 : 27 Июл 2016 [10:58:02] »
Да посмотрел в характеристиках этой монти Payload capacity 15kg... так что 200мм ньютон понесет комфортно и думаю даже будет запас на апгрейд.
А какие окуляры прикупили?
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн levis
    • Сообщения от levis
Re: Казань
« Ответ #662 : 27 Июл 2016 [11:55:24] »
По поводу грузоподъемности монтировок. Моя труба весит 9 кг. EQ5 держит 9 кг, те.. выходит, что кроме трубы она больше ничего не выдержит. На HEQ5 Уже можно навесить 4 кг плюсом более продвинутой трубой или фотоаппаратом. На монтировку встает 15кг.
Как я понимаю вес фотоаппарата ложится полностью на трубу? Даже если вешать зеркалку весок 1кг? Окуляры взял: Celestron Luminos 7 мм, 1,25", Baader Planetarium Hyperion Aspheric 36 мм, 1,25"-2", и барлоу с Т. Надеюсь мне посоветовали хорошие окуляры и не обманули.
Sky-Watcher BKP2001, Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan GOTO
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #663 : 27 Июл 2016 [13:42:25] »
Да хорошие окуляры :) На обзорнике (36мм) получится зрачок в 7мм... это очень хорошо для очень темного неба... в городе небо будет серым в этот окуляр
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #664 : 27 Июл 2016 [13:46:19] »
У вас же такая монти? AZ-EQ5 gt
http://ca.skywatcher.com/_english/02_mounts/02_detail.php?sid=69
Там написано что полезная грузоподъемность 15 кг
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #665 : 27 Июл 2016 [13:57:27] »
У меня да, AZ-EQ5. У нее подъемность 15кг, верно.
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #666 : 28 Июл 2016 [13:08:18] »
А барлоу какую взяли?
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #667 : 28 Июл 2016 [13:49:09] »
Линза Барлоу 2x с Т-адаптером, 1,25", QHBL001. Больше по ней нет информации. 2,5 тыс. стоит
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #668 : 28 Июл 2016 [15:02:18] »
Простенькая слишком... в вашей оптической схемеме будет узким звеном.
Я бы рекомендовал барлоу НПЗ 2х - очень хорошая (соответсвует классу APO) и тоже стоит 2,5т.р. на Авито.
Либо с ED стеклами - типа Celestron X-Cel LX, TeleVue или ES.
Они будут соответсвовать вашим окулярам.
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #669 : 28 Июл 2016 [15:07:27] »
Но все также 2х кратную? И они идут с Т-адаптером?
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #670 : 28 Июл 2016 [15:30:51] »
И пока не могу найти внятной классификации окулятор - не поможете понять, как делатся на классы - плесслы , ed, es. Это все типы окуляров или абривеатуры названий? Какие окуляры для каких наблюдений? Или может у кого то есть в закладках ссылка на хороший FAQ
Оффлайн niyazik
    • Сообщения от niyazik
Re: Казань
« Ответ #671 : 28 Июл 2016 [16:24:23] »
про все эти ИНН, КПП, мп3 вот тут можно прочитать http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=32
Celestron Omni XLT 120, МАК 127, SkyMaster 15x70
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #672 : 28 Июл 2016 [16:27:23] »
Для начала - те окуляры, которые вы заказали -  Luminos 9mm и Baader Aspheric 36mm хорошие и как следствие достаточно дорогие. Вам их на первое время с головой хватит.
Но как только увидите луну или сатурн в 9мм сразу же захотите воткнуть линзу барлоу чтобы поднять кратность и тут увидите как значительно ухудшится картинка - тут сказывается 2 фактора (впринципе наличие самой барлоу + ее качество). Но купив качественную барлоу, с существующими окулярами, вы получите как бы еще 2 хороших окуляра 18мм и 4,5мм ивот этого уже будет достаточно для 90% задач.
Но не торопитесь - посмотрите для начала в то что уже заказали, посравнивайте... а уже потом поймете что надо дальше.
Удовольствие надо растягивать :)))
Окуляры характеризуются разными параметрами, и для разных задач нужны разные окуляры.
Окуляры подбираются к конкретному типу трубы - точне к параметрам фокусного расстояния и светосилы объектива (зеркала).
1. Фокусное расстояние окуляра. Подбирается в зависимости от задач. Например 9мм окуляр на вашей трубе даст увеличение 1000/9=111х.
При этом надо понимать что чем больше увеличение тем темнее изображение. Максимально возможное увеличение определяется в вашем случа диаметром объектива и спокойствием атмосферы. Рекомендуется не превышать 1,5D (т.е в вашем случае 300х) да и атмосфера не всегда позволит использовать такое увеличение.
2. Это угол обзора окуляра - как правило, чем шире тем лучше (вы будиет шире видеть картинку), тем дороже. Как правило именно этот параметр определяет оптическую схему окуляра (количество, тип и положение линз). Но здесь же есть и свои минуся, чем широкоугольнее окуляр тем сложнее его опт. схема, тем больше стекол внем - что сказывается на светопропускании.
3. Вынос зрачка (удаление зрачка)... определяет насколько близко придется прижиматься к окуляру - влияет на комфорт наблюдения.
4. Просветляющее покрытие и наличие ED стекл. Рекомендую брать окуляры FMC (полное многослойное просветление). ED - это экстралоу диспершн - означает наличие в оптической схеме стекол из специального низкодисперсного стекла - уменьшает хроматические абберации.
На форуме много обзоров разных окуляров... рекомендую не лениться читать и выбирать то что проверено и рекомендовано многими.
Прим.
kelner, plossl, superplossl, orthoscopic - это название оптиеских схем.
super plossl и orthocopic рекомендуются для планетного наблюдения - где не так важен угол обзора, а наличие минимального количества линз в оптической схеме дает отличную резкость изображения.
Оффлайн Sabirov_97
  • Во славу старейшей из наук!
    • Сообщения от Sabirov_97
Re: Казань
« Ответ #673 : 28 Июл 2016 [16:28:36] »
Раз уж такая бурная дискуссия пошла, может встречу устроим? Из уст в уста, как говорится. Можно даже выезд. Я бы свой бинокль обкатал.
Скажи, звезда с крылами света,
Скажи, куда тебя влечет?
В какой пучине непроглядной
Окончишь огненный полет?
Meade 8" acf ota, Celestron nexstar 4 se, sony nex f3, Olympus 7*35 и бинокль 2*40 из телеэкстендеров от камеры кварц.
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #674 : 28 Июл 2016 [16:30:42] »
Как я понимаю август - начало осеннего сезона ЛА? Ночи длиннее и темнее становятся.
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #675 : 28 Июл 2016 [16:34:09] »
На этой неле я точно пасс... болею :(
Оффлайн Sabirov_97
Re: Казань
« Ответ #676 : 28 Июл 2016 [16:39:48] »
Пока рано. Ночь слишком короткая. Ехать имеет смысл на Персеиды. Я, например, собираюсь в старые Бирюли с ночевкой.
Оффлайн niyazik
Re: Казань
« Ответ #677 : 28 Июл 2016 [16:40:14] »
какой тут из уст в уста
Оффлайн levis
Re: Казань
« Ответ #678 : 28 Июл 2016 [16:46:07] »
phoenix_tk, спасибо за пояснения. Я уже неделю штурмую интернет в свободное время, читаю и после перечитываю по третьему кругу, воспринимаю все больше информации. Просто очень мало, или я пока нашел мало, структурированной инфы на все случаи жизни. Удовольствие растягивать нужно, не отрицаю. Пока опробую то, что  будет в комплекте. Какие можете посоветовать атласы скачать и распечатать или купить для ориентации на небе? Стеллариумы и прочие программы я уже начал изучать.
Оффлайн phoenix_tk
Re: Казань
« Ответ #679 : 28 Июл 2016 [17:20:01] »
Stellarium - хорошая штука для начала + на мобильник какойнибудь атлас звездного неба. Например бесплатные "Звездная карта Escapist" или Google SkyMap.
Кстати, я правильно понял что труба у Вас уже куплена и на руках?
Если еще нет - внимательно проверьте при покупке... в первую очередь зеркала на наличие трещин/грязи - они должны быть идеально чистыми (для проверки нужен небольшой фонарик), потом механику.
Потом вам придется выполнить первичную юстировку ньютона... поначалу попотеете :) но потом все будет как по маслу. Вместо юстировочного окуляра можно использовать крышку от киндерсюприза. Вообщем по юстировке ньютона много тем на форуме.
