A A A A Автор Тема: Казань  (Прочитано 80016 раз)
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
    • Сообщения от CEBEP
Re: Казань
« Ответ #60 : 29 Ноя 2011 [10:41:55] »
Оживлю немного темку :)
Evgeniy Zhukov, вы тоже занимаетесь астрофото? Где и чем снимаете? Интересно было бы посмотреть ваши фотографии ;)
Рамис, удалось отъюстировать Ньютон?
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Казань
« Ответ #61 : 29 Ноя 2011 [11:30:15] »
Увы,не один из двух ньютонов все еще не отъюстирован.Прочел несколько методик,везьде написано по разному,поэтому пока не разобрался,что к чему.Да и времени особо то нет.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
Re: Казань
« Ответ #62 : 29 Ноя 2011 [11:46:51] »
Если есть вопросы - обращайтесь, я как раз на той неделе капитально юстировал свой 8", скорее всего точно такой же как у вас, разве что надписи на трубах разные
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #63 : 29 Ноя 2011 [12:02:47] »
Можете подробно описать процесс юстировки?
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
Re: Казань
« Ответ #64 : 29 Ноя 2011 [14:14:40] »
Не претендую на сверхправильность процесса, но получился довольно хороший результат, правда комакорректор для фото все-равно придется покупать. Я юстировал лазерным коллиматором (вы свой наверное еще не продали?) и на всякий случай в конце проверял обычным чеширом. Делал по статье Эрнеста: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=161
1. Отъюстировал коллиматор, он был довольно сильно сбит, хоть и юстировочные винты были залиты, видимо китайцы особо не паряться по этому поводу. Делал это так: в тисках зажал адаптер 1.25'->2", поджал коллиматор винтами, чтобы не было люфтов, наметил в ~7м мишень и прокручивал, пока разнос не составил <5мм. Правда в вышеуказанной статье тестировался коллиматор с помощью призмы, не очень понял как это.
2. Выставил точно угол фокусера перпендикулярно трубе, нанеся метку напротив отверстия, при это естественно снимал вторичку.
3. Установил в фокусере лазеный коллиматор, опять же притер его так, чтобы при вращении его в нем точка лазера не гуляла, причем использовал родной 1.25" адаптер от телескопа, т.к. который шел в комплекте с коллиматором был кривой, при вращении в нем точка лазера описывала окружность.
4. Далее нарисовал, распечатал и вырезал из бумаги форму вторичного зеркала с меткой в центре,  закрепил на вторичке.
5. Установил вторичку с бумажной формой на ней и добился с помощью натяжения растяжек и винта, двигающего вторичку вдоль трубы, чтобы луч попадал в центральную метку вторичного зеркала.
6. Проверил положение центральной метки на ГЗ, оказалось что метка наклеена китайцами со смещением от центра миллиметров в 5, проверял так: опять же нарисовал в Corel'е форму ГЗ и отверстие диаметром метки по центру, вырезал, наложил на ГЗ, переклеил ее.
7. Далее уже по инструкции, добился изменением угла вторички, с помощью 3-х винтов, попадания точно в центральную метку ГЗ.
8. Крутя задние юстировочные винты и управляя наклоном ГЗ добился попадания отражения точки лазера от ГЗ в центр мишени коллиматора. Тут стоит обратить внимание что у меня ГЗ вынесено на несколько сантиметров - не хватало фокуса для фотика, и при закручивании стопорных винтов тоже следовало следить за  изменением в юстировке, плюс в место, куда упираются стопорные винты еще пришлось подложить резиновые прокладки, т.к. винты длинные и при закручивании заметно гуляют, шевеля оправу ГЗ.
9. Проверил результат чеширом, в нем все было также идеально.
Теперь при необходимости в одиночку запросто можно юстировать трубу, с чеширом получалось только вдвоем. Заметил что при небольших изменениях точек опоры трубы юстировка начинает гулять, т.ч. юстировать наверное лучше уже на монтировке.
Ну вот как-то так :)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2011 [14:31:11] от CEBEP »
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #65 : 29 Ноя 2011 [14:27:12] »
Спасибо!  :)
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #66 : 25 Дек 2011 [18:07:35] »
Похоже в Казани,в продаже появился телескоп Meade 20" LX400/UHTC с исправленной комой на немецкой экваториальной монтировке MAX Robotic  :o ,ни кто не натыкался на него?  :)
Оффлайн niyazik
    • Сообщения от niyazik
Re: Казань
« Ответ #67 : 10 Янв 2012 [12:51:11] »
Не слышал, но скорее всего с рук продают. В наших магазинах только дудки видел.
Celestron Omni XLT 120, МАК 127, SkyMaster 15x70
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #68 : 10 Янв 2012 [12:59:50] »
В продаже (в магазинах) есть и вполне крупные, 8" инструменты.Данный Meade тоже продается в магазине.Сомневаюсь,что кто-либо с рук станет продавать телескоп стоимостью более 2 000 000 рублей.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Казань
« Ответ #69 : 10 Янв 2012 [21:17:22] »
Привет, СЕВЕР! Извиняюсь, что сразу не ответил, давненько не заглядывал в эту тему...Сейчас не снимаю, привал, так сказать...Снимал на ТАЛ150 на EQ6 SynScan. Камера Canon 350Da. Фото выкладывал в профильных темах: Мезмай 2010, ГАС ГАО.Мой сайт давно не обновлялся, поэтому там только первые шаги.Сейчас попробую дать ссылки...
Тут, например: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30423.20.html,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30252.msg1316449.html#msg1316449,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38145.0.html
Основная часть материала отснята на астрослётах в Мезмае и в ГАС ГАО.
Re: Казань
« Ответ #70 : 10 Янв 2012 [21:20:04] »
Рамис, привет!Этот аппарат не для нашего астроклимата.Число ночей в году, когда он сможет показать свою прелесть апертуры, можно будет пересчитать на пальцах одной руки.
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #71 : 10 Янв 2012 [21:34:48] »
Евгений,так  то оно,конечно так.Просто удивляет сам факт продажи столь дорогих телескопов,неужели они реализуются.
Re: Казань
« Ответ #72 : 10 Янв 2012 [21:40:57] »
Один мой хороший знакомый (Opossum) купил у Антона Савельева Астросиб 500. Так вот, это монстр на монтировке Парамаунт, просто простаивает своё время в подмосковной обсерватории.Неба в нашей полосе нет.После поездок на Кавказ мне не интересно уже пытаться что-то делать на нашем небе.А может быть это- очередное оправдание собственной лени?
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #73 : 10 Янв 2012 [21:46:48] »
И в нашем небе можно многое увидеть,ведь даже в условиях города умудряемся проводит наблюдения и вполне себе,довольны.
Re: Казань
« Ответ #74 : 10 Янв 2012 [23:36:52] »
Спорить не буду,Рамис... Я говорю о своих ощущениях неба...Конечно, планеты можно и в городе посмотреть...Но меня больше увлекает астрофото слабых объектов, которые у нас снимать почти безнадёжно...
Оффлайн niyazik
Re: Казань
« Ответ #75 : 11 Янв 2012 [07:58:06] »
Рамис, скажи где это чудо продают, хоть гляну на него.
Я бы не стал такую штуку так просто на продажу выставлять, только под заказ. Уж очень много бабла выкидываешь, а определенности када продашь не имеешь, тем более в РТ.
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #76 : 12 Янв 2012 [08:38:54] »
niyazik,написал ЛС.
Оффлайн melkii
    • Сообщения от melkii
Re: Казань
« Ответ #77 : 29 Фев 2012 [13:38:21] »
всем привет! я еще один любитель из казани!
Sky-Watcher 909EQ3-2, Турист-3 (20x), Dicom 15x70
Оффлайн Рамис
Re: Казань
« Ответ #78 : 29 Фев 2012 [14:02:10] »
У нас прибавление! :)
Оффлайн melkii
Re: Казань
« Ответ #79 : 29 Фев 2012 [14:45:22] »
ага! буду рад чему-нибудь у вас научиться! понабраться опыта, так сказать!  :)
а казанской астробарахолки нет? а-то с этими переводами пересылками я не дружу, не раз не пользовался и не знаю как.
вы встречаетесь, делаете выезды какие-нибудь?
