A A A A Автор Тема: Что,как,зачем записывать при наблюдениях?  (Прочитано 6050 раз)
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
Нуууу... С регулировкой это ваще шик...
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
А я просто обвернул стеклишко своего фонарика красным целофаном (три слоя), фонарик обычный. А после стирки в стиральной машине целофан просто впечатался в него, почти без складок ;D.
Оффлайн Felis
Для "художников в душе" вот такая идея:
Для рефрактров и катадиоптриков делается монтировка-мольберт!  :D :P ::)
Удобно и компактно!
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
Yaroslav, я бы в вашу схему внес еще ограничивающий резистор, дабы не пожечь светодиод. Даже у сверхярких из них максимальный постоянный ток ограничен, как правило 20мА. При включении диода прямо к батарейке может дойти и до 100-200мА - так никаких светодиодов не напасешься. На каждые 20мА тока я ставлю резистор 85 - 100 Ом, но это зависит от диода и лучше определять экспериментально...
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
Оффлайн FiljkaАвтор темы
    • Сообщения от Filjka
Я думал что-то вроде етого...как по-вашему выгоднее?
Оффлайн Yaroslav
Специально для Filjka ;)
Оффлайн Yaroslav
А это супер-пупер-микро-пикро фонарик ;D
Нужно: 3-х вольовая литиевая батарейка (как на материнских платах, в часах и тд.) и светодиод, для надежности можно прищепочкой защипить.
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
Удобно и компактно!
На экваториальной монтировке?  ;)
« Последнее редактирование: 03 Авг 2004 [13:39:22] от Kvic »
Оффлайн Felis
Удобно и компактно!
Ну можно и из экваториала мольберт сделать.....  ::)
Yaroslav,а слабо зарядное устройство соорудить? Батареука всё-таки аккумуляторная  ;D
Оффлайн Yaroslav
Берешь блок питания (любой) на напряжение 3-6 вольт, минус к минусуну батарейке, плюс к плюсу через резистор так чтоб ток составил примерно 1\10-1\20 от емкости (например, если у тебя батарейка 1000ма\час, то ток выставь около 50ма). Если надо зарядить две, то соединяешь их последовательно, ток тот же.
Оффлайн Yaroslav
Чем выше ток, тем быстрей зарядка, но не злоупотребляй ;)
Оффлайн Felis
анод и катод диода опредиляем методом тыка :)
Чтобы не тыкать вышеупомянутым методом-
у светодиода внутри видно "флажок" и "палочку"... (да простят меня присутствующие электронщики и электрики! :P )
Вывод от "флажка" идет к минусу батарейки...
Еще зачастую у минуса короче вывод чем у плюса...
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Ув.Yaroslav!
А можно поподробней про эту схему?
https://astronomy.ru/forum/attachments/Yarik_fonarik.JPG
Что за Доп.резистор и переменный?
И какую роль играет этот переменный резистор?
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Yaroslav
Значит так... Дополнительный резистор, это ограничительный, чтоб при максимальной яркости не сжечь диод, его можно взять 0.5-1 кОм, лучше опытным путем. Переменный резистор нужен для регулеровки яркости, любого типа, 3-5 кОм. Я дал номиналы ореинтеровочно, если есть возможность, то лучше поэксперементировать.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Ну теперь усё понятно! :)
А ещё какие схемки знаете?
SW709EQ2
Оффлайн Felis
Чего? Фонарика?
Оффлайн serded
  • Ursa Major
ага
SW709EQ2
Оффлайн serded
  • Ursa Major
какие-нить крутые,навароченные схемы
SW709EQ2
Оффлайн Felis
Если вам нужен фонарик на одну ночь и неохота возиться с паяльником
(хотя схемка-то элементарная!), то просто купите красный "stick light"
(или "light stick", где как...)!!!
Вам его хватит от заката до рассвета!
